Partagez |
 pb fumée vapeur essence compartiment moteur
MessageSujet: pb fumée vapeur essence compartiment moteur   6/12/2015, 16:28
salut à tous,
j'ai un petit souci sur mon auto (740ia 1994).
avant toute chose je m excuse de mon ignorance totale niveau meca...et vais essayer de vous faire comprendre mon probleme(pas gagné...)
enoncé du probleme:
j ai de la fumee(vapeur d essence ) qui ressort au niveau de l arriere du moteur, c est a dire coté baie de pare brise.
j ai demonté tout le dessus du moteur avec un ami qui bricole pas mal car nous ne pouvions devissé la partie arrondie arriere en haut du moteur les tetes de vis torx etant foirées.
on a passé pas mal de temps a tout dessossé et nous avons donc pu sortir (en faisant avancé) cette partie ronde, ou nous avions cru trouvé le pb en détectant une durite d un diametre correspondant a celui d une cigarette qui etait pourri
nous avons donc changé cette durite.
nous avons tout remonté et c est moindre voir presque pas mais on aperçoit toujours ce degagement de fumée style vapeur d essence, style reniflard ou rejet gaz.
impossible de voir d ou cela proviens.
et au cas ou, ai je inversé des prises capteurs car dorénavant j ai le symbole orange triangle entouré d une fleche qui tourne qui est allumé constament ainsi que mon odb qui m indique une conso de 39.5L/100 au ralenti.
je sais pas si vous m avez plus ou moins compris mais voila mon probleme.
si quelqu un a decrypté mon charabia, merci de me venir en aide
sportivement
mad
Kilomètres : 271
Voiture : 740i m60
Prénom : jo
MessageSujet: Re: pb fumée vapeur essence compartiment moteur   6/12/2015, 18:07
une petite photo des pièces dont tu parles pourrai peut etre aider a voir ce à quoi tu fais allusion Laughing
MessageSujet: Re: pb fumée vapeur essence compartiment moteur   6/12/2015, 18:54
Sorry j ai pas
Kilomètres : 15912
MessageSujet: Re: pb fumée vapeur essence compartiment moteur   6/12/2015, 19:02
Un peu de patience, le temps que nos spécialistes "mécanique" tombent sur le sujet !
MessageSujet: Re: pb fumée vapeur essence compartiment moteur   6/12/2015, 19:09
Vive les spécialistes alors;)
Kilomètres : 9531
MessageSujet: Re: pb fumée vapeur essence compartiment moteur   6/12/2015, 20:19
MessageSujet: Re: pb fumée vapeur essence compartiment moteur   6/12/2015, 20:39
J espère obtenir réponse;)
MessageSujet: Re: pb fumée vapeur essence compartiment moteur   8/12/2015, 18:13
MessageSujet: Re: pb fumée vapeur essence compartiment moteur   8/12/2015, 18:24
Je vais mettre une photo;)
Vapeur d essence et légère fumee
MessageSujet: Re: pb fumée vapeur essence compartiment moteur   8/12/2015, 18:30
[img][/img]
MessageSujet: Re: pb fumée vapeur essence compartiment moteur   8/12/2015, 18:31
[img][/img]
la fumée viens de ce boitier???
MessageSujet: Re: pb fumée vapeur essence compartiment moteur   8/12/2015, 18:33
[img][/img]
la fumee provient de cet endroit que je ne peux absoluement demonté les 6 vis torx etant toute "bouffées"
Kilomètres : 9531
MessageSujet: Re: pb fumée vapeur essence compartiment moteur   8/12/2015, 19:09
c'est le séparateur de vapeur d'huile . surement la membrane qui est HS
mais il est en très mauvais état .
MessageSujet: Re: pb fumée vapeur essence compartiment moteur   8/12/2015, 19:28
Comment puis je réussir à y accéder avec les vis mortes(têtes mortes)?
MessageSujet: Re: pb fumée vapeur essence compartiment moteur   8/12/2015, 19:29
A quoi tu dit qu il est en mauvais état?
Kilomètres : 9531
MessageSujet: Re: pb fumée vapeur essence compartiment moteur   8/12/2015, 19:57
Il manque le couvercle donc il a déjà été démonter.
MessageSujet: Re: pb fumée vapeur essence compartiment moteur   8/12/2015, 20:07
Oui j ai vu ça
Que dois commencer par faire pour solutionner mon pb
Kilomètres : 5078
Métier : mécanicien autocars
MessageSujet: Re: pb fumée vapeur essence compartiment moteur   8/12/2015, 21:51
changer le séparateur d'huile
j'ai fais un tuto la dessus
c'est leur maladie , ton collecteur d'admission doit être plein d'huile
ne pas oublier de le nettoyer
Kilomètres : 5078
MessageSujet: Re: pb fumée vapeur essence compartiment moteur   8/12/2015, 21:52
MessageSujet: Re: pb fumée vapeur essence compartiment moteur   9/12/2015, 06:37
Merci beaucoup
Ça coûte cher cette pièce?
Et du coup comment me conseilles tu de m y prendre pour ôter ces maudites vis torx qui ont la tête bouffée?
Kilomètres : 5078
MessageSujet: Re: pb fumée vapeur essence compartiment moteur   9/12/2015, 12:53
pour les vis bloqué ,
la bonne vieille pince étau
ou
une douille de 12 pans enquillé en force sur la tête
ou
a la meuleuse , faire une fente sur la tête pour pouvoir desserrer avec un tournevis plat
pour le prix
je crois une cinquantaine d'euro chez bm
