| Connexion Bluetooth sur autoradio origine. | |
Wil333 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 8 Age : 42 Localisation : Niort Métier : Administrateur Télécom. Voiture : 730D PACK BVA 1999 Humeur : Au beau fixe tant que Titine va bien. Prénom : wil Date d'inscription : 04/01/2018
| Sujet: Connexion Bluetooth sur autoradio origine. 28/1/2018, 09:50 | |
| Bonjour à tous.
J'ai trouvé un moyen facile rapide et peu honereux pour connecter votre smartphone Carte S.D. ou une clé USB.
Il suffit d'installer un transmetteur radio. Il se branche sur l'allume cigare et envoi le son sur un canal radio. https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B07216LRBR/ref=mh_s9_acsd_top_bZmLzL_c_x_1_w?pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_s=mobile-hybrid-4&pf_rd_r=QF07ER7Y2JYYJMB3QSG2&pf_rd_r=QF07ER7Y2JYYJMB3QSG2&pf_rd_t=30901&pf_rd_p=019a828f-de3a-51ef-8427-c4b3db036c45&pf_rd_p=019a828f-de3a-51ef-8427-c4b3db036c45&pf_rd_i=528696031
Installation : 1 min. Paramétrage : 5min.
Coût : - de 20 euros. Disponibilité : Internet ou magasin. | |
Kilomètres : 15739 Age : 58 Localisation : Vilhonneur (16) Métier : camionneur. Voiture : Mayabel (750ia), Néna (E39), Gébé, Lyne, Bruno et Yoko . . . . . . . . . Moto : Black Falcon (Busa). Humeur : Cool Prénom : Angelo Date d'inscription : 01/11/2014
| Sujet: Re: Connexion Bluetooth sur autoradio origine. 28/1/2018, 10:39 | |
| Merci pour cette info mais est-ce que cela peut aussi servir de kit main libre ? | |
| Sujet: Re: Connexion Bluetooth sur autoradio origine. 28/1/2018, 10:45 | |
| Après avoir lu le descriptif, je pense que oui mais je ne comprends pas où on parle. | |
| Sujet: Re: Connexion Bluetooth sur autoradio origine. 28/1/2018, 11:06 | |
| Cela ne sert que pour envoyer du son mais il est peut être possible de le faire.
| Sujet: Re: Connexion Bluetooth sur autoradio origine. 28/1/2018, 16:57 | |
Shnalla E38istes confirmés
| Sujet: Re: Connexion Bluetooth sur autoradio origine. 28/1/2018, 19:18 | |
| J'ai essayé cette méthode à plusieurs reprises, et j'ai toujours été déçu. En fonction des lieux, j'ai eu pas mal d'interférences sur des fréquences utilisées localement. Le deuxième reproche, c'est la qualité. Ca m'a donné l'impression encodage MP3 un peu violent (basse s fréquences moles et mal définies et aiguës limités).
Je ne dis pas que c'est null, mais je pense que cette solution est bonne si vous n'êtes pas regardant sur l'audio. Je précise que j'ai testé cette solution à 3 reprises dans 3 voitures différentes et à chaque fois j'ai eu le même ressenti. Maintenant, pour l'aspect positif, c'est clair que c'est bon marché et ultra simple d'emploi ! D'ailleurs si ça intéresse quelqu'un dans le Rhône, je donne un émetteur avec jack 3.5 et lecteur SD. | |
| Sujet: Re: Connexion Bluetooth sur autoradio origine. 28/1/2018, 19:31 | |
| ______________________ | |
jujugo33 E38istes acharnés
Kilomètres : 1103 Age : 37 Localisation : Biscarrosse Métier : Déploiement Fibre Optique Voiture : E38 750i 95' / E46 330D TOURING M2 03' Humeur : Jovial Prénom : Julien Date d'inscription : 18/08/2017
| Sujet: Re: Connexion Bluetooth sur autoradio origine. 28/1/2018, 22:29 | |
| sinon il y'a les solutions Dension BT, pas si couteuses et pas si compliquées a installer. | |
| Sujet: Re: Connexion Bluetooth sur autoradio origine. 29/1/2018, 10:54 | |
| Tu l'as essayé en mode téléphone Romain ? | |
| Sujet: Re: Connexion Bluetooth sur autoradio origine. 29/1/2018, 10:55 | |
| - Angelo a écrit:
- Tu l'as essayé en mode téléphone Romain ?
Non, uniquement pour transmettre de la musique. | |
| Sujet: Re: Connexion Bluetooth sur autoradio origine. 29/1/2018, 11:57 | |
| Je suis étonné de cette réponse car pour ma part après quelques réglages je n'ai plus de problèmes de parasites ou d'interférence...
Après en ce qui concerne la qualité, le type d'appareil choisi joue beaucoup mais sourtout le type de source.
En effet si vous mettez du MP3 sur votre carte SD ou YOUTUBE depuis votre téléphone ne vous attendez pas avoir du HI-FI...
En tous cas même avec des enceints de série le son est correct. | |
| Sujet: Re: Connexion Bluetooth sur autoradio origine. 29/1/2018, 12:00 | |
| Et pour le DENSION BT, ne perds tu pas ton chargeur CD ?
Est il compatible avec le DSP ? | |
| Sujet: Re: Connexion Bluetooth sur autoradio origine. 29/1/2018, 12:34 | |
| Sujet: Re: Connexion Bluetooth sur autoradio origine. 29/1/2018, 12:43 | |
| - Wil333 a écrit:
- Je suis étonné de cette réponse car pour ma part après quelques réglages je n'ai plus de problèmes de parasites ou d'interférence...
En tous cas même avec des enceints de série le son est correct. Salut Will, pour expliquer un peu plus ma réponse ; ca fonctionne pas trop mal en statique. Du genre dans ton garage, tu te cales sur une fréquence libre et go ! Là ou ça se complique, c'est lorsque tu prends la route. En campagne ça passe, mais à l'approche des centres villes, ta musique est sans arrêt altérée. Le deuxième point, c'est la qualité elle-même. La FM est limitée. Partant de ce principe, le même morceau écouté à la radio ou depuis un fichier numérique ne sera pas perçu de la même manière. C'est un peu comme comparer deux encodages : du 96kbps (proche du la FM en terme de qualité) et du 320kbps. Dans le cas 320kbps, ça se riche claire et plus profond. Tout ça pour dire que j'ai senti une différence énorme avec le même morceau selon la méthode utilisée. Dans mon cas j'utilise Spotify, avec des playlists "offline" encodée en 320kbps (le max que permet spotify hors ligne). | |
| Sujet: Re: Connexion Bluetooth sur autoradio origine. 29/1/2018, 19:18 | |
| - Wil333 a écrit:
- Et pour le DENSION BT, ne perds tu pas ton chargeur CD ?
Est il compatible avec le DSP ? Alors en effet tu perds le chargeur CD (mais ca encore c'est pas bien grave, vu que le but est de s'en passer avec ce type d'equipement) et en effet, ce n'est pas compatible avec le DSP. Ça je ne savais pas. Sur le site dension on le trouve a 145€ pour un dension lite BT. Moi le systeme par bande FM, j'ai testé sur E46 en belkin (de mémoire) et j'ai jamais réussi a réceptionner. Alors qu'ils fonctionnait parfaitement sur la 207 SW d'un pote. Et le son n'etait pas exceptionnel (pourtant les memes morceaux sortaient super bien sur l'alpine a un autre pote). | |
| Sujet: Re: Connexion Bluetooth sur autoradio origine. 29/1/2018, 19:23 | |
| Il y a Parrot aussi, ça marche nickel ______________________ | |
Redge740 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 73 Age : 52 Localisation : Nonancourt Voiture : 740d Prénom : Regis Date d'inscription : 03/11/2013
| Sujet: Re: Connexion Bluetooth sur autoradio origine. 1/2/2019, 11:33 | |
| Bonjour, il y a aussi les petits kits bluetooth que l'on branche sur l'allume cigare(achetés chez amazon,reference t10 et t20) dans la E38 pas d'interference sur 108.8,le son est nickel,j'ecoute toujours les radios internet à partir d'un iphone,on peut recharger son tel également,et en plus ces appareils donnent la tension de la batterie dès la mise en route... | |
| Sujet: Re: Connexion Bluetooth sur autoradio origine. 1/2/2019, 11:35 | |
| Comme le disait Wil333 d'ailleurs... | |
| Sujet: Re: Connexion Bluetooth sur autoradio origine. | |
