| Une 730I E38 | |
+34rg192 storm11300 jerome53 Anthony Julien35 Philou16 Loopingg seb986 Tigroujaune50 elolive marin44 alliseb jmnice cricri44 LE FELLIC Docteurfreddy wiggys92 bm66 Mawax sauvage85 Arsene-45 val63 toutespiècesE38 Traffic kriegerherz michel350 GIB Angelo Zorg lpn74 Dan46 fernandez jabond Fred44 38 participants |
Fred44 E38istes bronze
| Sujet: Re: Une 730I E38 Lun 8 Fév 2016 - 21:36 | |
| - Mawax a écrit:
- C'est joli tout ça !!
Merci Mawax Mais aujourd'hui, j'ai encore eu un soucis. La voiture a démarré et a calé. Je dois avoir un problème sur l'alimentation en carburant, ou bien une prise d'air quelque-part. Ce qui est bizarre, c'est que lorsqu'elle à démarré, avant de calé, il y a eu un bruit de "gloup gloup" au niveau du tableau de bord. Je ne sait pas trop. A suivre... | |
| Sujet: Re: Une 730I E38 Lun 8 Fév 2016 - 21:42 | |
| Ça, c'est chiant, quand même !... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: Une 730I E38 Lun 8 Fév 2016 - 21:47 | |
| - Dan60 a écrit:
- Ça, c'est chiant, quand même !...
Oh que oui mon chère Dan. Tomber en panne tous les 400 bornes, ça commence à m'agacer. Mais bon, je vais finir par trouver Enfin, j’espère... | |
| Sujet: Re: Une 730I E38 Lun 8 Fév 2016 - 21:57 | |
| Mes connaissances limitées ne me permettent que de te souhaiter bon courage, Fred !
Et s'il ne se manifeste pas, passe donc un MP à Nico740 de Châteaulin, on ne sait jamais !... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: Une 730I E38 Lun 8 Fév 2016 - 22:12 | |
| Elle a démarrer puis caler et après plus moyen de démarrer ? Ou à chaque fois elle cale ? Elle démarre au quart de tour ou il faut insister ? ______________________ | |
| Sujet: Re: Une 730I E38 Lun 8 Fév 2016 - 23:03 | |
| - toutespiècesE38 a écrit:
- Elle a démarrer puis caler et après plus moyen de démarrer ?
Ou à chaque fois elle cale ? Elle démarre au quart de tour ou il faut insister ? En fait, ça a commencé vendredi soir. Elle a démarré, n'a pas tourné rond, puis elle a calé. J'ai dû rester pied au plancher pour qu'elle démarre bien. D'ailleurs elle a pété un coup sec à ce moment là. Après je suis rentré normalement, environ 10kms. Et ce soir, j'ai voulu la prendre. Elle à démarrée, mais j'ai dû accélérer pour qu'elle tourne rond. Et puis, ce bruit de "gloup gloup" avant de caler. Je n'ai pas pris le temps de réessayer, j'avais un rdv. Je ressayerai demain. Merci pour ton aide | |
| Sujet: Re: Une 730I E38 Mar 9 Fév 2016 - 7:25 | |
| un truc qui peut sembler c.on mais ton filtre a essence est dans le bon sens ? sinon pour le démarrage difficile peut etre le capteur PMH ou AAC
mais je penche quand meme pour une histoire d'arriver d'essence vérifie quand meme les branchements du reservoir des fois que ..... ______________________ | |
| Sujet: Re: Une 730I E38 Mar 9 Fév 2016 - 17:56 | |
- un truc qui peut sembler c.on mais ton filtre a essence est dans le bon sens ?
mais je penche quand meme pour une histoire d'arriver d'essence vérifie quand meme les branchements du reservoir des fois que ..... Oui, mon filtre à essence est dans le bon sens, il y avait une flèche. Mais bravo, maintenant tu me met le doute Ce soir, elle a démarré, mais elle a calé. Et après, plus moyen, elle tourne dans le vide. J'ai vérifié les niveaux d'huile et d'eau au cas ou. C'est bon. J'ai vérifié les 2 raccords sous le réservoir au niveau de la pompe à essence, et c'est ok. Il caille dehors avec ce vent sur la côte. Je vérifierais les raccords sur la pompe a essence dans la semaine. Merci encore Émilien | |
| Sujet: Re: Une 730I E38 Mar 9 Fév 2016 - 18:16 | |
| je ne dis pas ca pour te mettre le doute mais comme j'ai l'impression qu'un truc bloque ca me laisse perplexe . effectivement peut etre une durite de la pompe qui c'est débranché
as tu essayer de mettre au moins 60 litres pour voir si ca le fait encore ? ______________________ | |
| Sujet: Re: Une 730I E38 Mar 9 Fév 2016 - 20:21 | |
| y a t'il de l'essence dans le réservoir | |
| Sujet: Re: Une 730I E38 Mar 9 Fév 2016 - 20:55 | |
| Pour le niveau d'essence, j'étais quasi au début de la réserve. Ce qui représente environ 2cm mesuré côté gauche à l'emplacement de la jauge à essence. Par précaution, j'ai rajouté un bidon de 10L. Mais ça ne fonctionne pas mieux. Peut-être ma pompe a essence qui à souffert à cause de mon précédent problème de dépression ? Car elle devait forcer beaucoup plus, vu qu'il n'y avait pas d'apport en air... Et, si la soupape de ventilation du réservoir est HS. Est-ce que ça peut engendrer ce genre de problème ? Car pour l'instant, pour mon problème de dépression, je roule sans le joint du bouchon de remplissage. Ou bien, ma pompe à essence qui n'est pas bien clipsé. Du coup, elle ne peux pas aspirer lorsque le niveau d'essence est trop bas. Bon, il y a plein de possibilités. | |
| Sujet: Re: Une 730I E38 Mar 9 Fév 2016 - 21:17 | |
| Je pense que tu peut regarder du côté de la pompe à essence. Ça me semble une bonne piste (soit hs,declipser, tuyaux) ______________________ | |
| Sujet: Re: Une 730I E38 Sam 13 Fév 2016 - 9:21 | |
| +1 avec emilien, a vérifier |
| Sujet: Re: Une 730I E38 Mar 16 Fév 2016 - 20:25 | |
| Salut à tous, Cet après-midi, j'ai testé la pompe à essence. Elle débite bien, donc ça c'est bon. Je pense que je vais suivre les tuyaux, et voir si ça débite bien jusqu'au moteur... | |
| Sujet: Re: Une 730I E38 Mar 16 Fév 2016 - 20:53 | |
| contrôle aussi ton capteur vilebrequin ça peut être lui ou mauvais contacts !... | |
Mawax E38istes actifs
Kilomètres : 419 Age : 42 Localisation : Nantes 44 Métier : Admin système Voiture : E38 730D 2001 / E30 325i 1989 Prénom : Marc-alexis Date d'inscription : 26/01/2016
| Sujet: Re: Une 730I E38 Mer 17 Fév 2016 - 9:09 | |
| - Fred44 a écrit:
- Salut à tous,
Cet après-midi, j'ai testé la pompe à essence. Elle débite bien, donc ça c'est bon. Je pense que je vais suivre les tuyaux, et voir si ça débite bien jusqu'au moteur... Fais attention, ma 728i ne démarrait plus. J'avais fais le test durite débrancher en sortie de pompe à essence et elle crachait bien de l'essence. Je l'ai tout de même changé par une d'occasion de chez Émilien et elle a démarré. Plus de problème depuis... | |
| Sujet: Re: Une 730I E38 Mer 17 Fév 2016 - 12:55 | |
| - michel350 a écrit:
- contrôle aussi ton capteur vilebrequin ça peut être lui ou mauvais contacts !...
Merci pour l'info, il faut que je me renseigne. Voir où il se trouve. - Mawax a écrit:
- Fred44 a écrit:
- Salut à tous,
Haa, très intéressent ton histoire. Car moi aussi, le test je l'ai fait direct en sortie de pompe. Je vais y réfléchir... | |
| Sujet: Re: Une 730I E38 Sam 20 Fév 2016 - 23:29 | |
| Concernant le capteur vilebrequin, c'est ce qui est aussi appeler PMH ?? C'est bien le capteur au bout du câble N°18 ici. ? Comment le contrôler, le nettoyer ou bien le tester ?? Merci pour vos lumières | |
| Sujet: Re: Une 730I E38 Dim 28 Fév 2016 - 20:34 | |
| Salut à tous, Je suis dans l'attente de livraison d'un kit de diagnostique pour avancé sur ma panne. J'ai ouvert ce post pour info.Je me suis donc attaqué au remplacement de mes amortisseurs arrières. Et vous allez voir, ce n'était n’étais pas du luxe. J'ai donc déposé toute la banquette, les deux montants où ce trouve les éclairages, ainsi que la plage arrière. Place aux photos: Les vis (x3) du coffre pour déposer la plage arrière. La 3ème vis est plus à gauche. On ne la voit pas. Le voilà enfin ce fameux amortisseur. Le vieux matos à côté du neuf. On voit nettement l'état de la coupelle qui est découpé au niveau du caoutchouc. Alors là, c'est ce qui montre bien l'urgence qu'il y avait à remplacer les amortisseurs. Voilà la réaction des 2 amortisseurs après avoir appuyé dessus. Le vieux n'ai même pas ressortit. Il est vraiment cuit. Après avoir nettoyé les quelques pièces que j'ai conservés. Voici l’amortisseur neuf avec le ressort court en -15mm. Jeff, Gilles. Comme vous pouvez le voir, vos pièces m'ont bien servies.
Kilomètres : 15719 Age : 58 Localisation : Vilhonneur (16) Métier : camionneur. Voiture : Mayabel (750ia), Néna (E39), Gébé, Lyne, Bruno et Yoko . . . . . . . . . Moto : Black Falcon (Busa). Humeur : Cool Prénom : Angelo Date d'inscription : 01/11/2014
| Sujet: Re: Une 730I E38 Dim 28 Fév 2016 - 20:57 | |
| Félicitations pour ce boulot et pour ton tuto. Y en avait besoin. | |
| Sujet: Re: Une 730I E38 Dim 28 Fév 2016 - 21:38 | |
| la ça vaut le coup de changer tu va avoir une sacré différence pour la tenue de route !... | |
bm66 E38istes confirmés
Kilomètres : 891 Age : 58 Localisation : Perpignan Voiture : E34 525td/E32 735i/E38 740i Humeur : J'aime rigoler Prénom : Pascal Date d'inscription : 17/01/2016
| Sujet: Re: Une 730I E38 Dim 28 Fév 2016 - 22:30 | |
| Bien intéressant ton tuto...Merci de nous le faire partager C'est sur que niveau de tenue de route, ça dois bien te changer | |
| Sujet: Re: Une 730I E38 Dim 28 Fév 2016 - 22:47 | |
| Merci les gars, ça fait plaisir. En fait, je trouvais la caisse très "flottante". C'est pour ça que j'avais prévu de le faire. Je ferais l'avant plus tard. Je suis surtout impatient de trouver ma panne. Je reçois mon diag courant de semaine. Je verrais après. | |
| Sujet: Re: Une 730I E38 Lun 29 Fév 2016 - 7:09 | |
| très bon boulot fred pour ta panne j'espère que tu trouveras , mais surement du coté de l'alimentation carburant ______________________ | |
Arsene-45 E38istes bronze
Kilomètres : 1708 Age : 71 Localisation : boulazac Métier : retraité Voiture : 730ia V8 (E38) Humeur : Très souvent bonne
| Sujet: Re: Une 730I E38 Lun 29 Fév 2016 - 11:01 | |
| sympa le tuto amortisseurs | |
| Sujet: Re: Une 730I E38 | |
| Une 730I E38 | |
