-15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 € 199.99 €
 Palpeur de pression huile
Loopingg
Loopingg
Kilomètres : 241
Métier : Assistant commercial
Voiture : Bmw série 740d e38
Humeur : Bonne en général
Prénom : Herve
Palpeur de pression huile  Empty
MessageSujet: Palpeur de pression huile    Palpeur de pression huile  Empty24/9/2017, 10:46
Palpeur de pression huile  20170915
Bonjour à vous tous
Voici mon capteur ou palpeur de pression à huile pour le moteur de ma 740d.
J'ai remarqué un suintement autour de sa base.
J'ai envie de le changer.
Kilomètres : 7749
MessageSujet: Re: Palpeur de pression huile    Palpeur de pression huile  Empty24/9/2017, 10:56
On a l impression qu il y a une fêlure sur le bloc au niveau de la vis de fixation?
Loopingg
Loopingg
Kilomètres : 241
Prénom : Herve
MessageSujet: Re: Palpeur de pression huile    Palpeur de pression huile  Empty24/9/2017, 11:43
Palpeur de pression huile  20170916
Non pas de fêlure
Plutôt une imperfection au moulage de la pièce. ..😧😓
Loopingg
Loopingg
Kilomètres : 241
Prénom : Herve
MessageSujet: Re: Palpeur de pression huile    Palpeur de pression huile  Empty24/9/2017, 12:00
Peut on changer ces capteurs là en toute simplicité ?
Doit on passer obligatoirement à une valise de diagnostic?
Redge740
Redge740
Kilomètres : 73
Voiture : 740d
Prénom : Regis
MessageSujet: Re: Palpeur de pression huile    Palpeur de pression huile  Empty17/4/2018, 03:54
bonjour,
je deterre ce post
il ne s'agirait pas plutot du capteur de pression pour les turbos?
Loopingg
Loopingg
Kilomètres : 241
Prénom : Herve
MessageSujet: Re: Palpeur de pression huile    Palpeur de pression huile  Empty17/4/2018, 06:33
Palpeur de pression d'huile changé et pas de problème de code erreur et plus de suintements par contre je ne sais pas si ça pilote sur les turbos car pas de problème avec les turbo Palpeur de pression huile  40298
» Voyant de pression d'huile qui s'allume
» Pression des pneus
» Pression des pneumatiques
» Pression turbo 730d
