 Moteur qui tremble
mikeferrer
mikeferrer
Kilomètres : 7
Métier : Producteur
Voiture : bmw 730d e38
Humeur : Tres bonne
Prénom : vincent
Moteur qui tremble Empty
MessageSujet: Moteur qui tremble   Moteur qui tremble EmptyDim 31 Jan 2016 - 20:35
bonjour, j'ai une 730d e38 phase 2 de 2000 avec un moteur M57, mon moteur tremble de droite a gauche au ralenti, je sais plus quoi faire j'ai changer le faisceau electriques des injecteurs, le capteur AAC, les 6 injecteurs, le turbo, toutes les durites de depression. auriez vous une idée d'ou pourrais venir le problème par moment ca s'arrete aprés sa revient et c'est plus intense a chaud j'ai aussi essayer du produit pour injecteur rien ne ce passe auriez vous une idée. Smile
Garramicho
Garramicho
Kilomètres : 211
Voiture : 740i AlCapone et 725 TDS
Prénom : Olive
MessageSujet: Re: Moteur qui tremble   Moteur qui tremble EmptyDim 31 Jan 2016 - 20:53
C'est qu'au ralenti ? Les supports moteur sont en bon état ?
Kilomètres : 17250
MessageSujet: Re: Moteur qui tremble   Moteur qui tremble EmptyDim 31 Jan 2016 - 22:41
Personnellement, je ne te serai pas d'un grand secours, mais attends juste que nos pros de la mécanique tombent sur ta question.
As-tu pensé à consulté la question par le mode "recherche" ?... Ça ouvrirait peut-être quelques pistes...
mikeferrer
mikeferrer
Kilomètres : 7
Métier : Producteur
Humeur : Tres bonne
Prénom : vincent
MessageSujet: Re: Moteur qui tremble   Moteur qui tremble EmptyLun 1 Fév 2016 - 7:09
En fête les supports on été changer et sont neuf le moteur fais comme dès micros coupures comme si il allait caler. Et elle fume légerement blanche et bleu elle a 304000 environ j'ai refais tous le moteur je comprend pas c'est ma troisième e38 j'ai jamais eu aucun problème mais la c'est une histoire de dingue lol.
Kilomètres : 17250
MessageSujet: Re: Moteur qui tremble   Moteur qui tremble EmptyLun 1 Fév 2016 - 9:48
Fumée blanche et bleue... Encore une fois, sans prétendre quoi que ce soit, ça sent le joint de culasse, çà, avec passage de l'huile dans l'eau ou inversement...
Comment est le jus de ton bocal de liquide de refroidissement ?...
Kilomètres : 5672
Humeur : toujours bonne
MessageSujet: Re: Moteur qui tremble   Moteur qui tremble EmptyLun 1 Fév 2016 - 10:41
ça peut venir du branchement de la rampe injection, mauvais contacts c coté pare brise !...
mikeferrer
mikeferrer
Kilomètres : 7
Métier : Producteur
Humeur : Tres bonne
Prénom : vincent
MessageSujet: Re: Moteur qui tremble   Moteur qui tremble EmptyLun 1 Fév 2016 - 13:03
j'ai deja mis de la bombe a contact mais rien a changer, le faisceau à ete changer je tourne en rond. Je sais pas de quoi sa peut venir. J'ai même vérifier mes relais et tous mes fusibles je comprend pas lol Smile
mikeferrer
mikeferrer
Kilomètres : 7
Métier : Producteur
Humeur : Tres bonne
Prénom : vincent
MessageSujet: Re: Moteur qui tremble   Moteur qui tremble EmptyLun 1 Fév 2016 - 19:32
J'ai le liquide de refroidissement qui est de couleur normal as de souci à signaler à ce point de vue personne n'a d'idée je suis dépasser
burnboy59
burnboy59
Kilomètres : 117
Métier : bardeur
Voiture : 730d e38 2001
Humeur : joyeuse
Prénom : julien
MessageSujet: Re: Moteur qui tremble   Moteur qui tremble EmptyMer 4 Jan 2017 - 6:15
injecteur j'ai eu la même chose cyl numero 3 fait un test sur les 6 bon courage
Moteur qui tremble
