| Boite auto qui ne s enclenche pas | |
Mimim3e30 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 21 Age : 42 Localisation : Esbly Métier : Prêt à porter Voiture : 730i Humeur : Selon le jour en ce moment pas content voiture en panne Prénom : Kamel Date d'inscription : 08/01/2017
| Sujet: Boite auto qui ne s enclenche pas 10/1/2017, 23:41 | |
| Bonjour Après avoir vidanger ma boite dans les règle de l art la voiture a décider de ne plus avancer et cela avec aucun message d erreur prouvez vous m aider svp
Voilà par étape ce que j ai fait Vidange de boite Changement crépine joint Remplissage de boite Nettoyage des connectiques Et maintenant elle ne veux plus avancer elle patine seul la marche arrière accroche et fonctionne
Et tous cela sans message type "programme sécurité boite"
Alors help svp | |
| Sujet: Re: Boite auto qui ne s enclenche pas 11/1/2017, 07:27 | |
| Salut kamel,as tu bien attendus les trente degrés avant d'actionner le levier de vitesse. À quelle température as tu fermer le bouchon du carter d'huile ? | |
| Sujet: Re: Boite auto qui ne s enclenche pas 11/1/2017, 13:52 | |
| Salut et merci oui j ai attendue que la température soit entre 30 et 50 j ai pas je n ai pas vérifié en refermant le bouchon | |
| Sujet: Re: Boite auto qui ne s enclenche pas 11/1/2017, 14:51 | |
| Le niveau se fait moteur tournant a la bonne température. L'as tu fait moteur tournant? ______________________ BIG BOSS | |
| Sujet: Re: Boite auto qui ne s enclenche pas 11/1/2017, 14:59 | |
| Sujet: Re: Boite auto qui ne s enclenche pas 11/1/2017, 16:17 | |
| Seul la marche arrière fonctionne nickel | |
lpn74 E38istes acharnés
| Sujet: Re: Boite auto qui ne s enclenche pas 11/1/2017, 17:15 | |
| Avant la vidange la bva fonctionnait correctement ? Les connectiques que tu as nettoyé, sont elles rebranché correctement ? | |
| Sujet: Re: Boite auto qui ne s enclenche pas 11/1/2017, 17:16 | |
| Non après la vidange plus rien sauf la marche arrière et les Connecticut sont bien ré brancher | |
| Sujet: Re: Boite auto qui ne s enclenche pas 11/1/2017, 17:17 | |
| Sujet: Re: Boite auto qui ne s enclenche pas 11/1/2017, 17:22 | |
| Si avant l'entretien que tu as fait elle fonctionnait bien, c'est qu'il y à quelques choses que tu as loupé. C'est un kit de vidange bmw ? L'huile c'est la bonne ? Le niveau d'huile tu en es sûr ? | |
| Sujet: Re: Boite auto qui ne s enclenche pas 11/1/2017, 19:16 | |
| Après diagnostic il me parle de surveillance régime de calage la voiture avance mais patine | |
| Sujet: Re: Boite auto qui ne s enclenche pas 11/1/2017, 20:01 | |
| Quelqu'un sait de quoi il s'agit | |
| Sujet: Re: Boite auto qui ne s enclenche pas 11/1/2017, 20:30 | |
| Même si je suis pas un spécialiste, si tu ne répond pas aux questions posées précédemment difficile de te répondre... | |
| Sujet: Re: Boite auto qui ne s enclenche pas 11/1/2017, 22:23 | |
| Oui désoler Kits vidange complet BMW L huile c est de la dextron 3 Et la boite est pleine et le niveau est bon Le seul code défaut est le code suivant 106 surveillance régime de calage de boite Merci | |
| Sujet: Re: Boite auto qui ne s enclenche pas 12/1/2017, 19:54 | |
| Renseigne toi si l'huile c'est la bonne pour ta boîte. | |
| Sujet: Re: Boite auto qui ne s enclenche pas 13/1/2017, 17:04 | |
| c une 730i mais de quel année elle est et de quel couleur est ta plaque sur la boite ( verte ou noire) | |
| Sujet: Re: Boite auto qui ne s enclenche pas 16/1/2017, 23:28 | |
| Bonsoir la plaque et noir et donc l'huile et la dextron3 | |
| Sujet: Re: Boite auto qui ne s enclenche pas 16/1/2017, 23:29 | |
| Mais c est comme ci la vitesse ne s enclenche pas | |
| Sujet: Re: Boite auto qui ne s enclenche pas 17/1/2017, 02:31 | |
| Pour moi ton niveau d'huile ne doit pas être bon moteur tournant tu ajoute de l'huile jusqu'à débordement et a la température voulu il doit couler un mince filet d'huile et a ce moment tu remet le bouchon et normalement ton niveau est bon Si tu avais pas le filet d'huile c'est que le niveau est trop bas d'où le patinage.!!! | |
| Sujet: Re: Boite auto qui ne s enclenche pas 18/1/2017, 22:46 | |
| Bonsoir je l ai faite 2fois et entre 30 et 50 degrés et remplie jusqu'à ce qu'il y ait un filet d'huile mais cela n à rien changer quand je met sur R je ressent le petit à coup comme quoi la vitesse et enclenché mais cette accoup ne ce fait ni sur D ni sur 2,3,4 | |
calidero Nouveaux E38istes
Kilomètres : 89 Age : 69 Localisation : Istres Métier : Retraité Voiture : BMW 730 boite auto de 1994 Prénom : Dominique Date d'inscription : 25/03/2016
| Sujet: Re: Boite auto qui ne s enclenche pas 22/1/2017, 17:32 | |
| Pendant que tu faisais chauffer l'huile as tu fais manœuvrer ton levier de vitesse plusieurs fois sur toutes positions avec le pied sur le frein pour ne pas quelle bouge? ça rempli tous les pistons de changement de vitesses. Complète ton niveau après ces manœuvres Quand tu arrive à la température de 30 35°c refait cette manœuvre ,complète ton niveau et ça devrait être bon remet le bouchon. | |
| Sujet: Re: Boite auto qui ne s enclenche pas 15/2/2017, 23:29 | |
| Ça y est tous a été refait mais toujours rien pour un ami qui bosse chez BMW c est la boite grrrr | |
| Sujet: Re: Boite auto qui ne s enclenche pas 17/2/2017, 22:36 | |
| pendant que l'huile chauffait moteur tournant tu as bien manœuvré le levier de vitesse sur toutes les positions pour remplir tous les pistons de la boite? la tu fais plusieurs fois? entre les manœuvres de levier de vitesse tu as bien complété le niveau? A+ de 30°c as tu fait une dernière fois manœuvrer le levier de vitesse et complété ton niveau avant de fermer le bouchon? si tu la fais comme cela ton niveau doit être bon. concernant l'avis de ton ami je mets un petit bémol car la plupart des garages BMW ne savent faire que le remplacement de boite et leur diagnostique est trop souvent boite hs alors que d'autres garages ont un autre avis. | |
| Sujet: Re: Boite auto qui ne s enclenche pas 18/2/2017, 18:21 | |
| Quand tu as fais le niveau de ta boite la voiture était horizontale ou sur des rampes? si elle était sur des rampes ton niveau d'huile ne veut rien dire et est faux. | |
| Sujet: Re: Boite auto qui ne s enclenche pas | |
