Partagez |
 être sur du reset cable +/-
Kilomètres : 1051
MessageSujet: être sur du reset cable +/-   14/2/2016, 06:19
Ayant parcouru les sujets électricité divers, j'ai trouvé une confirmation que le reset serai bien
effectuer en mettant les deux câbles de la batterie en contact pendant X temps
(les mémoires des sièges avants serai effacer ).
pourriez me le confirmé SVP
Kilomètres : 2210
MessageSujet: Re: être sur du reset cable +/-   14/2/2016, 08:38
La mémoire des sièges avant s'efface dès qu'on débranché la batterie.
Donc ça confirme en rien un reset
Kilomètres : 1051
MessageSujet: Re: être sur du reset cable +/-   14/2/2016, 10:16
A bizarre quand j'ai dernièrement coller les deux cosses ensemble ( mais pas assez longtemps )
ma mémoire n'a pas disparue ma belle s'appellerait telle Christine
Quand j'ai changer ma batterie je ne me rappelle plus trop:bvdr33:
faut dire qu'avec le tas de médoc que je prend je perd la boule
merci pour ta réponse Gilles je vais recommencer est laissé plus longtemps on verra bien
si mon problème de coffre disparité et le noterais si les mémoires sont la ou pas .
Amicalement Arsène.
Kilomètres : 2210
MessageSujet: Re: être sur du reset cable +/-   14/2/2016, 10:28
Si tu débranche juste quelques secondes il est possible que la voiture garde les mémoires.
Mais si tu débranche plusieurs minutes (même sans faire de reset) tu paire les mémoires, l'heure, le réglage son de la radio etc...
Pour un bon reset laisse en contact 1/2 heure pour être sur. Même si a mon avis il faut bien moins longtemps.
Sinon valise
Kilomètres : 1051
MessageSujet: Re: être sur du reset cable +/-   14/2/2016, 10:34
re A oui la radio, l'heure avais disparue. Je me rappelle c'est comme quand on démonte le compteur est que l'on séparé la partie sur l’arrière.
Quand au cosses j'ai du les laisser collées 20 mn pas plus.:bvdr
C'est vrai que je n'est pas parlé de mon problème de coffre je vais mettre un poste pour cela.
je je suis un peu brouillon dans mes explications je m'exprime mieux de vive voie.
