| toutes les correspondances de tailles de pneus | |
| Sujet: toutes les correspondances de tailles de pneus 7/2/2016, 10:00 | |
| salut à tous , voici une liste complète de toutes les tailles de pneus homologuées pour serie 7 meme du 21 pouces donc avant de poser vos questions sur les tailles de pneus merci de regardé le tableau ci dessous ______________________ | |
| Sujet: Re: toutes les correspondances de tailles de pneus 7/2/2016, 10:08 | |
| oui mais il faut vérifier la taille des jantes aussi, par exemple pour du 9.5"x18" la largeur maxi autorisée est le 275 ______________________ | |
bm66 E38istes confirmés
Kilomètres : 891 Age : 58 Localisation : Perpignan Voiture : E34 525td/E32 735i/E38 740i Humeur : J'aime rigoler Prénom : Pascal Date d'inscription : 17/01/2016
| Sujet: Re: toutes les correspondances de tailles de pneus 7/2/2016, 10:11 | |
| Merci... Mdr... Justement tu tombes à pic... j'étais entrain de regarder ça, car je voudrais l'équiper en 18 quand on n'y connais pas c'est à s'y perdre.. | |
| Sujet: Re: toutes les correspondances de tailles de pneus 7/2/2016, 10:12 | |
| Tableau d'équivalence Largeur de la jante Largeur minimum du pneu Largeur idéale du pneu Largeur maximum du pneu 5,0 Pouces 155 mm 165 ou 175 mm 185 mm 5,5 Pouces 165 mm 175 ou 185 mm 195 mm 6,0 Pouces 175 mm 185 ou 195 mm 205 mm 6,5 Pouces 185 mm 195 ou 205 mm 215 mm 7,0 Pouces 195 mm 205 ou 215 mm 225 mm 7,5 Pouces 205 mm 215 ou 225 mm 235 mm 8,0 Pouces 215 mm 225 ou 235 mm 245 mm 8,5 Pouces 225 mm 235 ou 245 mm 255 mm 9,0 Pouces 235 mm 245 ou 255 mm 265 mm 9,5 Pouces 245 mm 255 ou 265 mm 275 mm 10,0 Pouces 255 mm 265 ou 275 mm 285 mm 10,5 Pouces 265 mm 275 ou 285 mm 295 mm 11,0 Pouces 275 mm 285 ou 295 mm 305 mm 11,5 Pouces 285 mm 295 ou 305 mm 315 mm 12,0 Pouces 295 mm 305 ou 315 mm 325 mm 12,5 Pouces 305 mm 315 ou 325 mm 335 mm ______________________
| Sujet: Re: toutes les correspondances de tailles de pneus 7/2/2016, 10:13 | |
| - jabond a écrit:
- oui mais il faut vérifier la taille des jantes aussi, par exemple pour du 9.5"x18" la largeur maxi autorisée est le 275
Mdrr...J'était tout content.... Et voila que tu compliques tout... | |
| Sujet: Re: toutes les correspondances de tailles de pneus 7/2/2016, 10:14 | |
| oui après il faut vérifié avec la largeur de la jante mais au moins il y a toutes les tailles homologuées donc si la taille souhaité n'est pas dans la liste c'est mort ______________________ | |
| Sujet: Re: toutes les correspondances de tailles de pneus 7/2/2016, 10:17 | |
| Bon... avec ces deux tableaux c'est tout bon Je regarde tout avant, car ce soir je part chercher la mienne | |
| Sujet: Re: toutes les correspondances de tailles de pneus 7/2/2016, 10:24 | |
| ici le tableau complet de toutes les correspondances (légales) : http://www.tnpf.fr/pdf/divers/CoDimT%202014%20V2.pdf ______________________ | |
Garramicho E38istes actifs
Kilomètres : 345 Age : 58 Localisation : Yvelines Voiture : 740i AlCapone Prénom : Olive Date d'inscription : 08/01/2016
| Sujet: Re: toutes les correspondances de tailles de pneus 7/2/2016, 10:48 | |
| Salut !
Attention aux indices de charge et de vitesse, je ne pense pas que ce soit les mêmes pour une TDS ou une 750... Donc la seule taille ne suffit pas toujours pour être légal et en sécurité... | |
Kilomètres : 22457 Age : 75 Localisation : PUY L'EVEQUE (46) Métier : Raconteur d'histoires... Voiture : BMW 525d juin 2000 - Ex "James" Range Classic 2.5 VM de 1990 - ex“Erika“ - 730 D juin 2000 Humeur : De bonne humeur en général, très cool et patient Prénom : Daniel Date d'inscription : 26/11/2012
| Sujet: Re: toutes les correspondances de tailles de pneus 7/2/2016, 12:25 | |
| Il y a toujours la notice livrée avec la voiture qui reprend les montes normées pour l'auto correspondante. ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: toutes les correspondances de tailles de pneus 7/2/2016, 17:19 | |
| les indices de charges sont notées à coté de chaque taille que se soit une 725 ou une 750 ca reste identique
exemple la monte d'origine en 235/60/16 100W est bonne pour toutes les E38 ______________________ | |
| Sujet: Re: toutes les correspondances de tailles de pneus | |
