Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 Photos installation Angel eyes
mikavt
ghassans
10 participants
Kilomètres : 1647
Photos installation Angel eyes Empty
MessageSujet: Photos installation Angel eyes   Photos installation Angel eyes Empty3/2/2016, 18:31
Bonjour à tous.
Hier, j'ai reçu mon kit Angel Eyes LED.
Photos installation Angel eyes Anneaux_led_bmw_e46
Avant de l'installer, j'aurais souhaité voir en photo vos installations. Je parle surtout de la partie branchement et aménagement des câbles sous le capot.
Alors, si vous avez des photos ou liens, je vous en remercie. Laughing
MessageSujet: Re: Photos installation Angel eyes   Photos installation Angel eyes Empty3/2/2016, 18:37
Photos installation Angel eyes Bmw_vi10
Kilomètres : 1647
MessageSujet: Re: Photos installation Angel eyes   Photos installation Angel eyes Empty3/2/2016, 20:57
jabond a écrit:
ici page 5 :
https://www.amicalee38.org/t287p60-ccfl-e38?highlight=ccfl
Merci Jacques, très intéressant. Mais je recherche les photos d'une installation avec modèle à LED. Et pas ccfl, je n'ai pas de ballast.  Wink
C'est surtout pour voir par où chacun à fait passer les fil sous le capot. Où le + à été récupéré,  et où le relais à été fixé...
MessageSujet: Re: Photos installation Angel eyes   Photos installation Angel eyes Empty3/2/2016, 21:04
voit avac Mikavt qui vient de monter les siens :
https://www.amicalee38.org/t4313p60-ma-nouvelle-e38
ghassans
ghassans
Kilomètres : 387
Métier : Ingénieur
Voiture : 725 tdsA
Humeur : de bonne humeur
Prénom : Ghassan
MessageSujet: Re: Photos installation Angel eyes   Photos installation Angel eyes Empty3/2/2016, 22:00
Fred, pourquoi tu ne récupère le + des veilleuses?
Pour moi, j'ai installé des ccfl+kit Xenon universel et tout passe sans problème dans le bloc phare (il est énorme). Donc pour des LED tu as besoin d'encore moins de place.
J'ai suivi le tuto proposé par Jack mots-à-mots et j'y ai réussi sans problème.
Kilomètres : 1647
MessageSujet: Re: Photos installation Angel eyes   Photos installation Angel eyes Empty4/2/2016, 20:51
Merci pour vos infos.
J'ai été voir le sujet de Mikavt, et il est embêté avec le fonctionnement.
Concernant le câblage de mon kit, le fournisseur ma renvoyer ici.
Pour moi, le schéma N°6 me va bien, il faut juste que j'arrive à trouver un 12V de l'éclairage d'habitacle.
En fait, le relais ne sert juste si l'on souhaite les allumer d'une autre façon que juste avec les veilleuses.
Je pourrais virer tous ce système, et brancher les anneaux en direct en parallèle avec mes veilleuses.
Kilomètres : 1711
MessageSujet: Re: Photos installation Angel eyes   Photos installation Angel eyes Empty9/2/2016, 10:37
Salut Fred je te met le schéma dont je me suis servi .Embarassed
Mon premier branchement était sur les veilleuses mais cela ne me
convenait pas de plus j'avais le fameux clignotement .
donc j ai décidé de le monter façon + après contact et la aucun soucis .
Ils sont allumés au contact et moteur tournant mais en position radio ils sont éteints .
Photos installation Angel eyes 99790310
Photos installation Angel eyes Chema_10
Photos installation Angel eyes Sans_t10
j'ai branché le + après contact sur un des deux fusible rouge  qui se trouve sous le petit couvercle rouge.
je peux te dire le quel exactement que demain car je n'ai pas ma 7 en ce moment c est mon fil qui roule  avec.
Kilomètres : 1647
MessageSujet: Re: Photos installation Angel eyes   Photos installation Angel eyes Empty9/2/2016, 18:07
Ah super Arsene. Merci bien. Photos installation Angel eyes 399673
Et oui, je veux bien savoir sûr quel fusible tu l'as branché.
Donc, ça correspond au Schéma N°4 sans utiliser l'allumage primaire qui correspond au fil jaune.
Kilomètres : 1711
MessageSujet: Re: Photos installation Angel eyes   Photos installation Angel eyes Empty10/2/2016, 10:36
Re Photos installation Angel eyes 617926
Je récupère ma 7 cet après midi et je te dit ça tout de suite Photos installation Angel eyes 733678
Kilomètres : 1711
MessageSujet: Re: Photos installation Angel eyes   Photos installation Angel eyes Empty10/2/2016, 18:42
Donc le fusible c'est le premier colonne du milieu de couleur rouge .
Photos installation Angel eyes Img_0410
Kilomètres : 1647
MessageSujet: Re: Photos installation Angel eyes   Photos installation Angel eyes Empty10/2/2016, 23:06
Salut Arsène,
Merci bien, je regarderai ça dès que j'aurais réglé mon autre problème Photos installation Angel eyes 399673
mikavt
mikavt
Kilomètres : 488
Humeur : selon le temps
Prénom : Michael
MessageSujet: Re: Photos installation Angel eyes   Photos installation Angel eyes Empty11/2/2016, 21:29
Salu les amis
Moi je suis embete car je n'ai pas voulu me servir du faisceau a rallonge fourni et surtout pas voulu ouvrir mes phares avec des trous ou autres passages de cables.
Donc j'ai prefere tout garder etanche a l'interieur ou effectivement il y a une place enorme.
J'ai simplement recuprer l'alim des veilleuses, sur le principe pas de souci car c'est tout en 12v, le souci c'est au niveau du LCM ou un autre, qui envoi une tres faible impulsion a intervalles reguliers pour detecter si une ampoule est defectueuse ou pas, selon la resistance une alarme sera declenchee au tdb.
Le probleme c'est que quand on parle de filament, celui ci n'a pas le temps de s'illuminer au passage de cette impulsion alors que les LEDs oui........donc on roule dans une ambulance sauf a rouler veilleuses allummees en permanence ce que je fais en ce moment.
On va trouver la solution, Jeff est sur le coup........on postera
Mais au moins mon phare reste intact!
bonne journee
Kilomètres : 1711
MessageSujet: Re: Photos installation Angel eyes   Photos installation Angel eyes Empty12/2/2016, 06:48
C'est sur Mikavt des trous Crying or Very sad mais sur les couvercles avec un peu de silicone pas de risque
tu peut aussi les faire passer entre le couvercle et le respectable du phare avec un peu de silicone
regarde sur la photo a gauche:bvdr57:
Photos installation Angel eyes Img_0418
Arsène.
Kilomètres : 1647
MessageSujet: Re: Photos installation Angel eyes   Photos installation Angel eyes Empty8/5/2016, 02:04
Salut l'amicale, Cool
Enfin, je me suis décider à faire mon installation. Je vous passe les détail du démontage des phares, et la modification des anneaux qui sont prévus pour être collés sur la partie ronde du phare. Moi je les aient mis derrière.
Photos installation Angel eyes P1020216
Ce que je voulais surtout, c'est avoir un câblage très propre pour ne pas dénaturer le compartiment moteur. Et après réflexion, j'ai décidé de conserver uniquement le relais avec son fusible. Et de repasser des fils neufs depuis le compartiment fusible.
J'ai utiliser du fil souple rouge et noir de section 1mm² pour aller vers les anneaux, et un bout de fil noir 2.5mm² pour refaire une masse.
Photos installation Angel eyes P1020217
Photos installation Angel eyes P1020218
Prise des longueurs de fil:
Photos installation Angel eyes P1020219
Passage des fils avec ceux existants, branchement de la masse, et pose de la gaine de protection spiralé:
Photos installation Angel eyes P1020220
Photos installation Angel eyes P1020221
Photos installation Angel eyes P1020222
J'ai essayé de suivre au maximum le câblage existant pour éviter toute gène lors de bricoles ultérieures.
Photos installation Angel eyes P1020223
Pour rentré les fils dans le bloc phare, j'ai fais un trou en partie basse avec un foret à étages, et j'y est placé un passe-fil en caoutchouc.
Photos installation Angel eyes P1020224
Photos installation Angel eyes P1020225
Le résultat avec le passe-fil. Et réalisation du "Y" pour faire continuer les fils vers l'autre phare:
Photos installation Angel eyes P1020226
Photos installation Angel eyes P1020227
Le passage entre les 2 phares se fait par l'avant du radiateur, en suivant le câblage existant:
Photos installation Angel eyes P1020228
Puis sertissage des cosses pour branchement dans les phares:
Photos installation Angel eyes P1020229
Photos installation Angel eyes P1020230
Suite à ça. Place à l'installation et au câblage du relais.
J'ai conserver le connecteur fournit avec le relais. Mais j'ai dût sortir les cosses pour y souder mes nouveaux fil.
Photos installation Angel eyes P1020233
Photos installation Angel eyes P1020231
Photos installation Angel eyes P1020234
Photos installation Angel eyes P1020232
Dans le compartiment de la boite à fusibles, il y a de la place.
Photos installation Angel eyes P1020237
J'ai réussi à fixer le relais dans un guide en plastique à droite des 2 relais existant. J'ai mis un point de colle forte pour qu'il ne bouge pas, ainsi que sur le support de fusible fournit  (L'idéal, aurait été d'avoir un relais BMW avec son connecteur qui aurait été plus adapté au support) :
Photos installation Angel eyes P1020239
Photos installation Angel eyes P1020240
J'ai récupéré le + permanent (Fil rouge) sur un emplacement de fusible non utilisé. Et le + qui enclenche le relais (Fil blanc) en sortie du fusible qui n'est alimenté qu'après avoir mis le contact, comme me l'avais dit Arsène. D'ailleurs, tout est bien signalé sur le couvercle de la boite à fusibles.
Photos installation Angel eyes P1020235
Et au final, je suis vraiment ravis. Ça fais plutôt propre.
Photos installation Angel eyes P1020238
Photos installation Angel eyes P1020236
Photos installation Angel eyes P1020241
Voila, j’espère que ma contribution pourra vous servir. Wink
Kilomètres : 10111
MessageSujet: Re: Photos installation Angel eyes   Photos installation Angel eyes Empty8/5/2016, 07:36
un grand bravo fred , ton montage et tes explications sont parfaites Photos installation Angel eyes 73568
Photos installation Angel eyes Projet11
mich91
mich91
Kilomètres : 123
Voiture : 730 d
Humeur : Bonne en général .
MessageSujet: Re: Photos installation Angel eyes   Photos installation Angel eyes Empty8/5/2016, 08:40
Photos installation Angel eyes 73568 Super TUTO
Kilomètres : 1711
MessageSujet: Re: Photos installation Angel eyes   Photos installation Angel eyes Empty8/5/2016, 10:01
Photos installation Angel eyes 399673 Super Travail Fred .
Kilomètres : 1647
MessageSujet: Re: Photos installation Angel eyes   Photos installation Angel eyes Empty8/5/2016, 13:38
Merci les copains,Wink
J'ai pris mon temps, et j'ai pût récupérer la filerie et la gaine au boulot. Je suis électricien dans le secteur du tertiaire et de l'industrie. Ça aide un peu Very Happy
Et puis, avec ce câblage, si les anneaux venaient à lâcher, ce sera très simple de les remplacer sans toucher au câblage.
Si j'ai un peu de courage, je verrai si je peux aussi brancher la 2ème fonction en trouvant un + de l'éclairage d'habitacle. Ça serait sympa de pouvoir les allumer à distance, surtout le soir.
Aussi, j'ai été très surpris du niveau l'éclairement. On pourrait presque rouler juste avec les anneaux. (a vitesse réduite bien sûr)
Merci encore. Bon Dimanche à tous. Cool
mikavt
mikavt
Kilomètres : 488
Prénom : Michael
MessageSujet: Re: Photos installation Angel eyes   Photos installation Angel eyes Empty8/5/2016, 19:49
Bravo,
Vraiment nikel, proche de la finition "origine".
Les photos, le tuto super
Je n'ai pas eu le temps de me pencher sur le probleme des clignotements, j'ai pris l'habitude d'allumer les veilleuses en permancence.
Si je trouve pas de solution je suivrais ta piste.
Mika
Kilomètres : 1647
MessageSujet: Re: Photos installation Angel eyes   Photos installation Angel eyes Empty8/5/2016, 20:31
mikavt a écrit:
Bravo,
Mika
Merci Mika.  Wink
Pour les clignotements, il n'y pas 36 solutions. Et les clignotements risquent de griller prématurément tes LED.
Gob
Gob
Kilomètres : 303
Voiture : 740i
MessageSujet: Re: Photos installation Angel eyes   Photos installation Angel eyes Empty8/5/2016, 21:08
très bon boulot Fred, et merci beaucoup pour tes explications et tes photos. Tous travaux sur nos 7 devrait toujours être de ce niveau. Photos installation Angel eyes 73568
Kilomètres : 1647
MessageSujet: Re: Photos installation Angel eyes   Photos installation Angel eyes Empty8/5/2016, 21:30
Merci beaucoup Philippe. Ça m'a prit un peu de temps, mais je tenais à partager mon travail. Wink
Kilomètres : 891
Humeur : J'aime rigoler
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Photos installation Angel eyes   Photos installation Angel eyes Empty8/5/2016, 23:41
Bon travail et très bon tuto Photos installation Angel eyes 73568 merci à toi de le partager Photos installation Angel eyes 733678
Kilomètres : 1711
MessageSujet: Re: Photos installation Angel eyes   Photos installation Angel eyes Empty9/5/2016, 10:17
Salut Fred j'ai bien regardé ce que tu a fait super cool Photos installation Angel eyes 399673
Je pense que je vais acheter de la gaine pour bien caché mes fils car
sous mon capot cela fait un peu cranios tous ces fils:bvdr44:
mikavt
mikavt
Kilomètres : 488
Prénom : Michael
MessageSujet: Re: Photos installation Angel eyes   Photos installation Angel eyes Empty9/5/2016, 14:29
t'inquiete Fred, je roule avec les angel eyes allumes en permanence.......en attendant que je trouve une idee!
» phare angel eyes
» Angel Eyes sur câblage d'origine phase 2
» Installation Alpine
» Installation du Delphi DS150E
» Installation GPS 16/9 OEM => fonctions non actives
