| Sonde température extérieur | |
Fredo55 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 7 Age : 32 Localisation : Meuse Voiture : BMW 725 TDS Prénom : Frederic Date d'inscription : 02/09/2015
| Sujet: Sonde température extérieur 17/1/2016, 18:21 | |
| Bonjour à tous,
J'ailerais savoir où se trouve la sonde de température extérieur sur les e38, car le tableau de bord m'indique -40°C, et j'aimerais tester si ma sonde est OK ou NOK.
Merci de vos réponse
Cordialement Frédéric | |
| Sujet: Re: Sonde température extérieur 17/1/2016, 18:48 | |
| Si elle affiche -40 c'est qu'elle est hs ______________________ | |
Gob E38istes actifs
Kilomètres : 303 Age : 50 Localisation : Haute Marne (52) Voiture : 740i Humeur : Ca dépend de ce que j'ai a faire dans le journée... Prénom : philippe Date d'inscription : 05/01/2016
| Sujet: Re: Sonde température extérieur 17/1/2016, 18:52 | |
| Elle se trouve dans le passage d'air qui relie le pare choc au garde boue a l'avant coté conducteur. Il faute démonter le plastic qui relie les 2 et elle se trouve dedans. | |
| Sujet: Re: Sonde température extérieur 17/1/2016, 20:39 | |
| Merci jabon et God pour vos réponses, j'ai déjà commander la sonde car je pense aussi qu'elle est HS, mais je ne savais pas où elle se trouvait. Je ferai çà demain, merci bien à vous pour votre réactivité | |
| Sujet: Re: Sonde température extérieur 19/1/2016, 16:33 | |
| J'ai démonté le pare boue en plastique, la plaque de protection moteur, et la protection en plastique du refroidisseur d'huile, et ne voit toujours de sonde de température extérieur??
Après je précise que c'est une 725, donc peut etre à une autre place.... | |
| Sujet: Re: Sonde température extérieur 19/1/2016, 18:02 | |
| je viens de remplacer la mienne sur une 730D phase 2 la sonde se trouve ou s est stipulé plus haut mais coté passager | |
| Sujet: Re: Sonde température extérieur 19/1/2016, 18:17 | |
| Ok je te remercie, je vais regarder coté passager alors | |
lpn74 E38istes acharnés
| Sujet: Re: Sonde température extérieur 19/1/2016, 18:24 | |
| Tu l'as acheté chez bmw la sonde ? | |
| Sujet: Re: Sonde température extérieur 19/1/2016, 18:26 | |
| pour ta sonde vois Emilien il doit en avoir | |
| Sujet: Re: Sonde température extérieur 19/1/2016, 18:34 | |
| pour moi le plus simple est de tomber le parechoc avant c facile tu devises les 3 ou 4 vis parker qui relie le parrechoc au passage de roue et de chaque cote de la plaque di mat tu a deux grosses vis a tete allène que tu devisse et le parrechoc vient. juste a faire attention de mettre quelque chose au sol pour ne pas arracher les fils des anti brouillards si tu ne sais pas comment déposer les anti brouillards et la tu vac trouver la sonde ça ressemble a un gros suppositoire avec deux fils elle est juste éclipsée | |
| Sujet: Re: Sonde température extérieur 19/1/2016, 18:36 | |
| sinon ici : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/685875035.htm?ca=22_s ______________________ | |
| Sujet: Re: Sonde température extérieur 19/1/2016, 18:51 | |
| Merci Jacques. Jai demandé il y à pas 30 minutes à Émilien un crick et d'autres bricoles... Je retourne l'embêter | |
| Sujet: Re: Sonde température extérieur 15/2/2016, 13:30 | |
| C'est tout bon, j'ai retrouvé une sonde sur ebay, et j'ai du aller chercher un faisceau car l'ancien propriétaire avait couper les fils, ce qui explique pourquoi je ne la trouvais pas ^^. Merci à vous tous pour vos réponses | |
| Sujet: Re: Sonde température extérieur | |
