| 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! | |
+4Esso35 BiBtouch Dan46 david32 8 participants |
david32 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 56 Age : 52 Localisation : Auch Voiture : 725 tds Humeur : Énervé en ce moment!!! Trop de galère avec cette sal...rie de 725!!! Prénom : David Date d'inscription : 20/03/2013
| Sujet: 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! 18/12/2013, 13:49 | |
| Bonjour à tous, Après avoir habillé ma Belle d'une nouvelle peinture, un bel intérieur et un nouveau turbo (merci Emilien) je me retrouve avec des problèmes de démarrage à froid... En fait, elle cogne (pas tous les cylindres en marche), fume blanc et cale. Au bout de plusieurs essais, elle va tourner comme une patate et caler dès que je la mets sur drive. J'ai changé les bougies de préchauffage, le débitmètre, le filtre à gaz oil, la pompe de gavage... je ne sais plus... J'ai entendu parler du DDE et du relai de préchauffage... qu'en pensez vous?
Il n'y aurait pas un connaisseur sympa sur Toulouse parmi vous??
Merci beaucoup. | |
Kilomètres : 22470 Age : 75 Localisation : PUY L'EVEQUE (46) Métier : Raconteur d'histoires... Voiture : BMW 525d juin 2000 - Ex "James" Range Classic 2.5 VM de 1990 - ex“Erika“ - 730 D juin 2000 Humeur : De bonne humeur en général, très cool et patient Prénom : Daniel Date d'inscription : 26/11/2012
| Sujet: Re: 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! 18/12/2013, 17:49 | |
| Désolé David, pas assez calé en mécanique, mais ne t'inquiète pas, des avis compétentes ne vont pas tarder... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
BiBtouch E38istes confirmés
Kilomètres : 599 Age : 34 Localisation : sud de la france Voiture : A venir Humeur : Prénom : Laurent. Date d'inscription : 08/02/2012
| Sujet: Re: 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! 18/12/2013, 18:06 | |
| Relai ? Quad j'avais mes soucis de demarrage ( cause fils hs du boitier ee prechauffage ) on m'a souvent dit de verifier les capteurs PMH ! | |
| Sujet: Re: 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! 18/12/2013, 19:00 | |
| Je l'ai changé.... Pff....Émilien pense à la pompe à injection, et j'ai peur qu'il soit dans le vrai.... | |
Esso35 E38istes argent
| Sujet: Re: 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! 20/12/2013, 09:50 | |
| Oui cela ressemble beaucoup à une P.I h.s. Sinon je ne sais pas, mais il n'y a pas un injecteur commandé (comme sur mes audi) ? | |
| Sujet: Re: 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! 9/1/2014, 10:29 | |
| Je ne sais pas pour l'injecteur commandé....
Par contre, une nouveauté...après avoir bien insisté, environ une demie heure de crachouillage, une fois qu'elle est bien chaude, elle ronronne comme une chatte.....
Les soucis ne sont qu'à froid.
Une idée les amis??? | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! 10/1/2014, 07:39 | |
| as tu testé si il y avait du jus au bougies ? après , vu qu'elle fonctionne bien à chaud çà me fait penser à une sonde de t° de ldr comme les essences ,à voir bon courage ta crépine dans le réservoir est dans quel état ? vérifie quand même l'état de ton circuit de go , prise d'air ,fuite , propreté | |
| Sujet: Re: 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! 10/1/2014, 12:10 | |
| la sonde de t° de liquide de refroidissement, c'est ça?
Tu penses que ça peut venir de là? | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! 10/1/2014, 12:34 | |
| bin vu qu'elle déconne à froid , çà peut être une piste (sans certitude ) attention ,il peut y avoir plusieurs sonde n'oublie pas de controler ton circuit de go aussi
phane Membre Honorifique
| Sujet: Re: 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! 10/1/2014, 13:28 | |
| slt.sur mon touring j ai le meme probleme mais moins pire que ta description. le soucis est que,quand les température sont bonne ,elle deconne pas vraiment. température basse (dans les 10°) le problème s’accentue mais une fois qu'elle commence a chauffée,plus rien je pense que cela vient de l actuateur (pas la pompe complete). est ce de la limaille au niveau des contact??
| Sujet: Re: 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! 13/1/2014, 00:28 | |
| Je n'ai vu aucune limaille. Par contre, j'ai commandé la sonde et je vais vérifier tous les contacts demain.. Comment on peut savoir pour l'actuateur?? | |
| Sujet: Re: 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! 20/1/2014, 10:14 | |
| Sonde de température changée et problème réglé!! Ça y est, elle ronronne. Ce forum et les passionnés qui s'y trouvent sont une vraie bénédiction pour nos Belles... Le forum pour les conseils, Émilien pour les pièces...la vie est belle !!!! | |
| Sujet: Re: 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! 20/1/2014, 14:25 | |
| Heureux pour toi, David !... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! 21/1/2014, 05:32 | |
| content pour toi david quelle sonde c'était ? | |
| Sujet: Re: 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! 21/1/2014, 07:56 | |
| Bonjour nico, C'etait celle qui se trouve sous le collecteur d'admission. | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! 21/1/2014, 15:34 | |
toulouf62 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 4 Age : 53 Localisation : bucquoy Métier : formateur en sécurité au travail Voiture : 725 tds A 1997 Humeur : bonne depuis que je connais le site
Prénom : jerome Date d'inscription : 20/03/2016
| Sujet: Re: 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! 23/3/2016, 18:27 | |
| bonsoir tout le monde
mon 725 tds de 1997 ne démarre plus dés que je tourne la clé le fusible de 30A qui ce trouve dans un petit boitier noir a coté du boitier de préchauffage pète sachant qu'avant cela je n'avait plus de klaxon ni de commandes au volant a chaud alors que tout fonctionne bien au démarrage que viens faire la t° la dedans au secours | |
| Sujet: Re: 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! 23/3/2016, 18:30 | |
| commence par te présenté dans les règles
merci ______________________ | |
| Sujet: Re: 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! | |
