| alarme se déclenche seule | |
+8matmathias énix pépé fernandez Julien35 Traffic michel350 nico 12 participants |
nico Membre Honorifique
| Sujet: alarme se déclenche seule 11/10/2014, 01:31 | |
| voila, ce soir en rentrant d'un rasso, 1h du mat, je ferme le 750 avec ma clé et m'eloigne. 1 min apres, l'alarme du 7 se declenche !!
en pleine rue et plein nuit, je me depeche d'ouvrir la voiture pour arreter l'alarme ! je veriefie, tout est bien fermé ... je comprends pas ...
bon je referme et j'attends ... et quelques seconde apres rebelotte, ca sonne !! l'alarme se remet en route :/
je reprends donc la voiture et me met un peu à l'ecart des habitations pour ne pas reveiller tout le quartier !
les portes etaient bien fermées ... capot aussi, tout bien ...
pour finir et pour pas y passer la nuit, j'ai fermé la voiture a l'aide de la clé et de la serruere ainsi l'alarme n'etait pas mise et ne risquait pas de sonner ... :/
plusieurs possibilité ...
- un bug passager ? un ptit reset et ca devrait aller - un contacteur de portiere qui a rendu l'ame ou un fil ? - le interupteur du capot hs, celui ci ayant eté resté ouvert un moment pour le rasso ? - une batterie faible ? j'ai entendu dire qu'une batterie faible pouvait mettre en branle la batterie ???
si vous avez d'autre piste, je suis prenneur ...
merci | |
Kilomètres : 8369 Age : 69 Localisation : 35 Bretagne Métier : Retraité Voiture : bmw 7.30d Humeur : Demander a Mme
| Sujet: Re: alarme se déclenche seule 11/10/2014, 13:37 | |
| est ce que tu aurais pas roulé dans une grosse flaque d'eau car c possible que ton alternateur aurais été arrosé d'eau pour tes contacteurs de portes tu peut les contrôler en fermant manuellement tes serrures et voir si tes lumières rouges reste allumées | |
| Sujet: Re: alarme se déclenche seule 13/10/2014, 09:24 | |
| J'ai aussi le bug de l'alarme.
Elle se met en route sans prévenir.
Essayé de nettoyer les capteurs, reset et tout ce qui bouge, pas moyen de trouver.
Du coup,vu que mes clignotants ne s'allume pas avec l'alarme, pour l'instant j’ai juste débranché la sirène. ______________________ BIG BOSS | |
Julien35 E38istes acharnés
| Sujet: Re: alarme se déclenche seule 13/10/2014, 11:52 | |
| J'ai eu le même soucis sur E36, le remplacement de l'accu de sirène auto alimenté a solutionné le souci.
Ce dont je me souviens, est que la tension insuffisante dans la batterie de la sirène fait croire à une tentative d'effraction...et déclenche la sirène...Ce que je ne comprenais c'est que cela ne le faisait pas tout le temps... | |
| Sujet: Re: alarme se déclenche seule 13/10/2014, 15:50 | |
| Nico sur la mienne j'ai eu le même souci!! après de longue recherche....j'ai condamné mon contacteur de capot qui était défectueux ensuite j'ai fais un reset en débranchant la batterie..problème résolu.. | |
| Sujet: Re: alarme se déclenche seule 13/10/2014, 16:46 | |
| moi c'était le contacteur de porte passager et l'alternateur qui avais pris l'eau dans une grande flaque d'eau | |
| Sujet: Re: alarme se déclenche seule 13/10/2014, 23:29 | |
| mmm interessant tout ca ...
depuis ce soir là, plus de soucis .......
je pense a de l'humidité ou a la batterie mais bon, elle demarre nikel ...
j'attends de voir si cela se reproduit ... | |
| Sujet: Re: alarme se déclenche seule 14/10/2014, 17:25 | |
| Sujet: Re: alarme se déclenche seule 17/10/2014, 15:13 | |
| La question est comment tester ces différents capteur pour voir si et lequel est defectueux ______________________ BIG BOSS | |
| Sujet: Re: alarme se déclenche seule 17/10/2014, 16:14 | |
| depuis ce soir là, pas de bug ... probleme isolé j'espere ... | |
| Sujet: Re: alarme se déclenche seule 18/10/2014, 09:09 | |
| Moi je vais me pencher sur la solution de Julien et voir pour changer l'accu de la sirène une fois ______________________ BIG BOSS | |
pépé E38istes actifs
| Sujet: Re: alarme se déclenche seule 18/10/2014, 10:01 | |
| Je me joins au club... Depuis hier, 2 déclenchements, et ce, quelques minutes après fermeture de l'auto. Grrrr | |
| Sujet: Re: alarme se déclenche seule 18/10/2014, 11:36 | |
| oué, soit batterie faiblarde, soit un interrupteur fatigué ... | |
| Sujet: Re: alarme se déclenche seule 18/10/2014, 11:45 | |
| Je viens de mettre du wd40 sur le poussoir, pour l'instant, grand silence..... :-)
| Sujet: Re: alarme se déclenche seule 18/10/2014, 18:02 | |
| de quel poussoir parles tu ? si c'est du capot ou du coffre, c'est pas tres utile ... en effet, si cela sonne, c'est que un interrupteur reste en possition ouverte, pas en position fermée ...
si position fermé (manque de lublification) c'est que la porte est fermée ... donc ca ne sonne pas ...
si ca sonne c'est justement parce que un interupteur indique une porte ouverte alors qu'elle est fermée, donc poussoir en position ouverte ... ce qui est impossible si le coffre ou capot sont fermé sur le poussoir bien sur ... tu vois ce que je veux dire ?
donc c'est un disfonctionnement du bouton en soit ... | |
| Sujet: Re: alarme se déclenche seule 18/10/2014, 20:28 | |
| Ah oui, en effet, vu comme ça.. En effet... Bon, pour l'instant, elle cause pas. Peut être ne saurais-je jamais si cela venait du poussoir capot avant ....? A suivre! | |
| Sujet: Re: alarme se déclenche seule 21/10/2014, 00:21 | |
| par logique, je dirais qu'il n'y a pas de rapport, comme je viens de l'expliquer ... comme moi, peut etre un bug ou un soucis du à l'humidité sur l'und es capteurs ....
on verra ^^ | |
| Sujet: Re: alarme se déclenche seule 13/1/2015, 17:52 | |
| depuis le changement de ma batterie par une neuve, plus aucun declanchement intempestif | |
| Sujet: Re: alarme se déclenche seule 13/1/2015, 20:03 | |
| y avais peut être une mouche dans l'habitacle !... | |
énix E38istes actifs
| Sujet: Re: alarme se déclenche seule 27/8/2015, 11:08 | |
| J'ai également le meme probleme sur ma 750i AM99...
Assez pénible. | |
| Sujet: Re: alarme se déclenche seule 27/8/2015, 14:14 | |
| problème connu visiblement... je l'ai aussi eu! J'ai fait un resset après avoir nettoyé tous les contacteurs de fermeture, et surtout celui du capot avec de la bombe nettoyant contact; RAS depuis plusieurs mois | |
| Sujet: Re: alarme se déclenche seule 27/8/2015, 14:28 | |
| - matmathias a écrit:
- problème connu visiblement... je l'ai aussi eu! J'ai fait un resset après avoir nettoyé tous les contacteurs de fermeture, et surtout celui du capot avec de la bombe nettoyant contact; RAS depuis plusieurs mois
Le reset, tu le fais comment ? En utilisant un outil de diag comme "Bmw scanner", débranchant la batterie ou une autre manip ? Je vais essayer le nettoyant contact sur tous les contacteurs aux ouvrants. Les derniers déclenchements se sont produits quand l'auto était humide. | |
| Sujet: Re: alarme se déclenche seule 27/8/2015, 17:05 | |
| Si c'est quand le temps est humide ça peut laisser penser à un faux contact sur un contacteur..
Le reset je l'ai fait avec le menu caché du tableau du bord mais tu peux aussi débrancher la batterie et mettre en contact la cosse + et - pendant 2min | |
| Sujet: Re: alarme se déclenche seule 31/8/2015, 11:14 | |
| J'ai regardé ce we. Pour les contacteurs, je n'ai trouvé qu'un seul, pour le capot, pres du radiateur. J'ai l'ai aspergé de nettoyant contacts électrique. J'ai une alarme volumétrique (d'origine BMW) pour l'habitacle (capteurs au plafond). | |
| Sujet: Re: alarme se déclenche seule 31/8/2015, 12:44 | |
| Oui la volumétrique je l'ai aussi, j'avais démonté le cache pour voir si il n'y avait pas de saletés dedans; mais c'est rare que le soucis vienne de là je pense | |
| Sujet: Re: alarme se déclenche seule | |
