 CD GPS
CD GPS  Empty
MessageSujet: CD GPS    CD GPS  Empty30/12/2011, 14:40
bonjour,
sur ma 740D de 2001 , j ai le Cd des cartes du GPS qui rentre et sort aussitôt ;impossible d avoir le GPS, il m'indique d’insérer le CD dans le lecteur.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème?
Merci et bonne année 2012! Sourired
Kilomètres : 14594
CD GPS  Empty
MessageSujet: Re: CD GPS    CD GPS  Empty30/12/2011, 17:17
ton lecteur gps, MKIII, MKIV?
si MKIV la carto est sur DVD ou alors lecteur hs?
CD GPS  Bmw_vi10
CD GPS  Empty
MessageSujet: Re: CD GPS    CD GPS  Empty30/12/2011, 20:01
jabond a écrit:
MKIII, le Cd est dans un lecteur dans le coffre a gauche, au dessus du chargeur CD musiques.
je voudrais démonter ce lecteur , car j'ai entendu dire que des fois c'est la lentille de lecture qui faut juste nettoyer; sais tu comment déposer ce lecteur? Question
Kilomètres : 14594
CD GPS  Empty
MessageSujet: Re: CD GPS    CD GPS  Empty30/12/2011, 20:08
ça se démonte comme un autoradio, tu as deux trous de chaque coté, si tu n'as pas les crochets adéquats, tu peut le faire avec 4 petits tournevis, sinon avec les deux extrémités d'un porte-manteau métallique que tu coupes, tu enfonces crochets ou tournevis dans les 4 trous pour déclipser et tu tire vers toi, c'est tout simple et ensuite tu enlève tes prises arrières. débranche ta batterie pendant l'opération
CD GPS  Bmw_vi10
CD GPS  Empty
MessageSujet: Re: CD GPS    CD GPS  Empty31/12/2011, 11:16
Salut Jabond,
ok je m'en doutais que ça se demontait comme ça mais j'etais pas sur; par contre debrancher la batterie j'hesite , car je ne suis pas encore familier de ces BMW avec plein de gadget electroniques; est ce que le fait de debrancher va pas me remettre a zero plein de trucs ou me provoquer des alarmes quelconques? Laughing
en tous cas merci et bonne Année! CD GPS  610981
Kilomètres : 14594
CD GPS  Empty
MessageSujet: Re: CD GPS    CD GPS  Empty31/12/2011, 11:45
tu peux débrancher ta batterie sans problème, en gros il te faut moins de 10mn pour sortir ton module gps
quand on bosse sur l'électrique toujours débrancher la batterie, ça évite les problèmes
CD GPS  Bmw_vi10
CD GPS  Empty
MessageSujet: Re: CD GPS    CD GPS  Empty15/1/2012, 17:34
Salut;
j ai demonté mon lecteur, je lai ouvert, nettoyé , remonté , toujours pareil, j'ai le voyant rouge"power" qui clignote et le CD ressort sans cesse.
je me demande si l'alimntation n'est pas coupé , car j ai essayé de brancher le lecteur sans le cache superieur afin de voir le CD tourner , il rentre mais ne se lance pas , comme si le moteur n'etait pas alimenté.
avez vous une idée la dessus? confused
Kilomètres : 14594
CD GPS  Empty
MessageSujet: Re: CD GPS    CD GPS  Empty16/1/2012, 19:41
salut,
désolé de ne pas avoir pu te répondre tout de suite
à priori ton lecteur a l'air hs
as-tu essayé avec un autre CD?
ou avec une copie, le CD est peut-être naze, ça arrive même avec des CD neufs qui sont refusés par le lecteur
CD GPS  Bmw_vi10
CD GPS  Empty
MessageSujet: Re: CD GPS    CD GPS  Empty16/1/2012, 20:23
salut, CD GPS  453459
je vais faire une copie du Cd et je vais essayer, mais c'etait le Cd d'origine qui marchait jusque la tres bien.
tu ne sais pas ou je pourrais trouver les schemas electriques de cette voiture autrement ? confused
cdlt
CD GPS  Empty
MessageSujet: Re: CD GPS    CD GPS  Empty22/1/2012, 18:42
Salut ,
impossible de copier le CD GPS!
quelq'un aurait le schema de cablage electrique pour le GPS, histoire que je verifie si l'alim arrive bien? Wink
iyed13
iyed13
Kilomètres : 90
Voiture : 740d
Prénom : iyed
CD GPS  Empty
MessageSujet: Re: CD GPS    CD GPS  Empty13/5/2012, 22:33
Essaie un reset batterie..sa fait des miracles des fois..
Attendre que le lecteur Mkx soit hors tension, débrancher la batterie, maintenir la cosse masse et + en contact pendant 12-15 seconde.
Mon mk3 ne voulait plus rien savoir une fois et sa ma sauvé.
CD GPS  Empty
CD GPS
