Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de fin de saison
 V12 750i - Bruit strident, Boite en défaut, Puissance = 0 --- Origine: Convertisseur de couple ???
kodi
asuswarrior
11 participants
mofaw
mofaw
Kilomètres : 54
Voiture : 750i 1999
Prénom : David
V12 750i - Bruit strident, Boite en défaut, Puissance = 0 --- Origine: Convertisseur de couple ??? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: V12 750i - Bruit strident, Boite en défaut, Puissance = 0 --- Origine: Convertisseur de couple ???   V12 750i - Bruit strident, Boite en défaut, Puissance = 0 --- Origine: Convertisseur de couple ??? - Page 2 Empty28/4/2017, 16:38
Finalement après vidange, changement de filtre et remis 7 litres d huile tout va pour le mieux. Ce bruit et celui de la pompe à huile de la boite qui n est pas assez alimentée en huile soit parce que le filtre est bouché trop vieux soit parce qu il manque de l huile dans la boite soit les deux.
» Déposer moteur et boîte 750i
» Installation GPS 4/3 d'origine défaut.
» Bruit chaîne 750i
» Bruit moteur ou boîte
» 750i boite meca de iTz OLiV
