| Sujet: probleme alarme et fermeture centralisée 31/1/2012, 17:29 | |
| suite a un probleme electrique j ai effectué un reset et la vérif de tous mes fusibles a l ohmetre;pour verifier ceux situés au dessus de la batterie je les ai déposé un par un ce qui a provoqué la mise en route de l alarme Depuis la fermeture centralisée par le bip de la clef ne fonctionne plus ni la mise en route de l alarme BMW. Que puis je faire pour reinitialiser cela?? | |
phane Membre Honorifique
| Sujet: Re: probleme alarme et fermeture centralisée 31/1/2012, 19:09 | |
| je ne crois pas que ce soit le fait que tu ait enlever le fusible de l'alarme. j'ai deja fait cette erreur et en ai fait un bon lors de la mise en route de l'alarme mais tout a toujours fonctionné correctement avant et aprés. a tu bien remis les fusible et a leur place?? | |
| Sujet: Re: probleme alarme et fermeture centralisée 31/1/2012, 19:19 | |
| a vrai dire c la question que je me pose car a cet endroit il ya plein d emplacements de fusible libre et seulement 2 fusibles cote cote il serait bien possible que je ne l ai pas remis a la bonne place | |
| Sujet: Re: probleme alarme et fermeture centralisée 31/1/2012, 19:26 | |
| c'est simple,dans un premier temps regarde dans l'emplacement des fusibles et regarde ci tu a 2 contact qui correspond au pattes du fusible. contrôle les tous | |
| Sujet: Re: probleme alarme et fermeture centralisée 31/1/2012, 19:29 | |
| ok stephane je vais regarder ca Merci | |
| Sujet: Re: probleme alarme et fermeture centralisée 31/1/2012, 19:54 | |
| ça m'est arrivé aussi tu as surement décalé de place d'ou ton problème.
| Sujet: Re: probleme alarme et fermeture centralisée 31/1/2012, 20:00 | |
| Merci Milad je vais regarder ca demain | |
| Sujet: Re: probleme alarme et fermeture centralisée | |
