| 728 i 96 | |
+13lolo le breton du 56 Camtôa Zorg Fred44 Dan46 GIB Mawax toutespiècesE38 jmnice Angelo bm66 airhuile st350 17 participants |
jmnice E38istes acharnés
Kilomètres : 1413 Age : 59 Localisation : nice Métier : mecanicien auto Voiture : bmw 633 csi bmw 725 tds bmw 730 d Humeur : Ca va Prénom : jean marc Date d'inscription : 18/08/2014
| Sujet: Re: 728 i 96 Mer 18 Mai - 18:41 | |
| Bin oui A comme automatique | |
st350 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 63 Age : 55 Localisation : nice Voiture : 728i Prénom : steve Date d'inscription : 11/05/2016
| Sujet: Re: 728 i 96 Jeu 19 Mai - 18:59 | |
| cette aprem démontage du panneau de porte ( assez simple ) ce sont les poulies plastiques qui ont explosées ( les roses ) le moteur fonctionne !! reste plus qu a contacter émilien pour d autre bricole également . | |
| Sujet: Re: 728 i 96 Jeu 19 Mai - 19:01 | |
| avez vous la référence pour les huiles ?
boite pont moteur huile de DA
Merci d avance | |
Camtôa E38istes confirmés
| Sujet: Re: 728 i 96 Ven 20 Mai - 18:05 | |
| DA dextron 3 normalement pont 75 ou 80W90 moteur 5W40 boîte (zf 5hp 24 ou 30?) esso lt71141
vérifies la da dans ta notice, ou sur le bouchon, huile rouge. | |
| Sujet: Re: 728 i 96 Ven 20 Mai - 19:11 | |
| merci camtoa | |
| Sujet: Re: 728 i 96 Sam 21 Mai - 19:32 | |
| demain dimanche - montage de l antibrouillard gauche - vérins de coffre - et finir de démonter le mécanisme de léve glace
Kilomètres : 327 Age : 50 Localisation : Monterblanc Métier : agent logistique Voiture : BMW 728 I 1997 Humeur : toujours bonne Prénom : Laurent Date d'inscription : 01/05/2014
| Sujet: Re: 728 i 96 Sam 21 Mai - 20:37 | |
| [quote="st350"]il y a aussi la vitre conducteur qui ne descend plus mais le moteur marche !!!! [/quote C'est surement a cause des deflecteurs que le mécanisme lache car ca coince la vitre du au retrécissement du passage de celle-ci. J'en ai fait l'expérience,depuis stop] | |
| Sujet: Re: 728 i 96 Dim 22 Mai - 18:19 | |
| une des poulies ( rose ) était cassé !! - antibrouillard changé - cendrier changé merci freud pour ton tuto - et fini de demonter le mécanisme de léve vitre pour les vérins de coffre ....... c est pas les bons !!!! changer un antibrouillard c est de la rigolade !!! le plus dur c est de fixer la connection électrique | |
Kilomètres : 8061 Age : 56 Localisation : 63 Métier : chauffeur Voiture : bmw 728i pack luxe Humeur : tranquille Prénom : val Date d'inscription : 23/10/2011
| Sujet: Re: 728 i 96 Mar 24 Mai - 8:26 | |
| Year tres bien d avoir sauvé cette 728 il y a vait grand besoin de nettoyage Vue sur les dernieres photos elle presente bien une fois propre Il te reste pas mal de bricole a faire mais une fois fini tu verras qu elle plaisir elle t apportera Bonne continuation | |
| Sujet: Re: 728 i 96 Mar 24 Mai - 17:59 | |
| je viens d enlever toute les petites traces de salissure sur le cuir et les garnitures de porte !!!
bientot gros nettoyage du cuir ( maguiar s )
c est un plaisir de la conduire !!
| Sujet: Re: 728 i 96 Mar 24 Mai - 18:02 | |
| vidange boite plus changement du filtre et OUI il y a un filtre !!! | |
| Sujet: Re: 728 i 96 Dim 29 Mai - 17:29 | |
| voila ce que j ai trouvé en nettoyant les traces d huile de DA dans le cache moteur inférieur je ne vois pas d ou elle peux venir . Si vous avez une idée je suis preneur, elle doit bien avoir un logement dans le compartiment moteur .... merci d avance | |
lpn74 E38istes acharnés
| Sujet: Re: 728 i 96 Dim 29 Mai - 18:53 | |
| Quand on tape la référence sur le site etk, ça donne comme informations " cache de protection du galet de tension" Avec le lien ci dessous, tu as plus qu'à regardé sur les schémas pour e38 tu auras plus de détails d'où cela peut se monter. http://www.etk.cc/bmw/FR/parts/info/CACHE+DE+PROTECTION+DU+GALET+DE+TENSION/11281727159/appliance | |
| Sujet: Re: 728 i 96 Lun 30 Mai - 16:57 | |
| ok merci pour le lien lpn74 | |
| Sujet: Re: 728 i 96 Lun 30 Mai - 17:07 | |
| nikel lpn74 le cache a retrouvé son logement
merci | |
| Sujet: Re: 728 i 96 Lun 30 Mai - 17:29 | |
| c'est un cache de roulement pour un galet ______________________ | |
| Sujet: Re: 728 i 96 Lun 30 Mai - 17:59 | |
| Sujet: Re: 728 i 96 Mar 31 Mai - 15:36 | |
| dimanche je vais chercher mon PC arriére et les feux arriéres phase 2 !!!!
je recois bientot mon léve vitre et mes vérins de coffre ( merci émilien )
on me propose un volant M /// !!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: 728 i 96 Mar 31 Mai - 15:40 | |
| aprés ce sera : - - - vidange moteur - disques avant et plaquettes - filtre d habitacle - bougies | |
| Sujet: Re: 728 i 96 Mar 31 Mai - 15:41 | |
| tu ne prend pas de vérins neuf ????? la paire ne coute pas chere en plus | |
| Sujet: Re: 728 i 96 Mar 31 Mai - 16:31 | |
| sisi val63 émilien les a aussi en neuf !!!!! | |
| Sujet: Re: 728 i 96 Mar 31 Mai - 16:37 | |
| j ai un probléme avec mon chargeur CD
je ne vois pas ou il s affiche a l écran et la cassette 6CD ne sors pas
peut etre un PB de fusible !!!
| Sujet: Re: 728 i 96 Mer 1 Juin - 11:14 | |
| Ok parfait si il en vend des neufs | |
| Sujet: Re: 728 i 96 Jeu 9 Juin - 18:11 | |
| pare-choc arriére changé plus pose des feux arriéres phase 2
vidange faite .... reste plus que les bougies | |
| Sujet: Re: 728 i 96 Jeu 9 Juin - 18:42 | |
| Sujet: Re: 728 i 96 | |
| 728 i 96 | |
