 cause panne essuie glace et réparation
Michel28
Michel28
Kilomètres : 70
Métier : facteur de pianos
Voiture : 740ia
cause panne essuie glace et réparation Empty
MessageSujet: cause panne essuie glace et réparation   cause panne essuie glace et réparation Empty5/6/2016, 13:03
Bonjour, après  un problème d'essuie glace  j'ai ouvert la boite à fusibles je constate que les relais trempent dans l'eau.
cause panne essuie glace et réparation 2016-010
http://pianos.condette.free.fr
MessageSujet: Re: cause panne essuie glace et réparation   cause panne essuie glace et réparation Empty5/6/2016, 13:07
Fuite à situer ........ et séchoir à cheveux!
cause panne essuie glace et réparation Bmw_vi10
Michel28
Michel28
Kilomètres : 70
Voiture : 740ia
MessageSujet: Re: cause panne essuie glace et réparation   cause panne essuie glace et réparation Empty5/6/2016, 13:08
tout est oxydé
cause panne essuie glace et réparation 2016-011+
Michel28
Michel28
Kilomètres : 70
Voiture : 740ia
MessageSujet: Re: cause panne essuie glace et réparation   cause panne essuie glace et réparation Empty5/6/2016, 13:21
Le soucis plein de petits fil de casser a ras et impossible de savoir ou il vont.
cause panne essuie glace et réparation 2016-012
Michel28
Michel28
Kilomètres : 70
Voiture : 740ia
MessageSujet: Re: cause panne essuie glace et réparation   cause panne essuie glace et réparation Empty5/6/2016, 13:29
Un fil du premier fusible qui va à rien.
Si quelqu'un à le plan avec les couleurs de câble ou des photos, ça me sortirai du pétrin, parce que je ne vois aucune solution et elle se trouve non roulante.
cause panne essuie glace et réparation 2016-013
Michel28
Michel28
Kilomètres : 70
Voiture : 740ia
MessageSujet: Re: cause panne essuie glace et réparation   cause panne essuie glace et réparation Empty7/6/2016, 11:50
Je cherche toujours le plan du câblage pour réparer.
Michel28
Michel28
Kilomètres : 70
Voiture : 740ia
MessageSujet: Re: cause panne essuie glace et réparation   cause panne essuie glace et réparation Empty7/6/2016, 11:51
Kilomètres : 1601
Voiture : 730i / E39 528i
MessageSujet: Re: cause panne essuie glace et réparation   cause panne essuie glace et réparation Empty7/6/2016, 12:15
aucun plan en ma possession, courage !
je pense que quelqu'un a ça ici.
MessageSujet: Re: cause panne essuie glace et réparation   cause panne essuie glace et réparation Empty7/6/2016, 12:42
Ici :
http://www.bmw-planet.net/diagrams/release/fr/
Michel28
Michel28
Kilomètres : 70
Voiture : 740ia
MessageSujet: Re: cause panne essuie glace et réparation   cause panne essuie glace et réparation Empty9/6/2016, 19:03
Merci Jabond, mais je n'arrive pas à l'ouvrir.
Après moult recherches j'ai fini par trouver tout le câblage de la E38, il y en a 60 pages.
le lien de ce précieux document;   http://www.schuett.info/bmw/modelle/e38/bmw_740il_38_1995_schaltplaene.pdf
plan pas dispo chez BMW, on vend  des autos au prix d'une maison mais passé 10 ans passe ton chemin!
impossible de trouver de nouvelles cosses pour mettre dans le support de relais alors j'ai tout coupé et cosse à chaque borne du relais puis accroché tout ça bien plus haut!
Le plan de la partie concernée est faux le fil + du fusible va directement à la masse quand le relais est au repos, voici le plan corrigé, il servira à d'autres j'en suis persuadé!
cause panne essuie glace et réparation Scan_210
Le fil du fusible 3 va à la borne 87 du relais 1
puis le fil de la borne 30 relais 1 va à la borne 30 du relais 2
Le fil marqué brun/noir borne 85 du relais 2 est en réalité brun/blanc.
MessageSujet: Re: cause panne essuie glace et réparation   cause panne essuie glace et réparation Empty9/6/2016, 19:07
ce pdf est valable éventuellement pour les phase I, les phases II sont différentes, double batteries par exemple etc....
Michel28
Michel28
Kilomètres : 70
Voiture : 740ia
MessageSujet: Re: cause panne essuie glace et réparation   cause panne essuie glace et réparation Empty9/6/2016, 19:15
Bien c'est toujours bon à savoir! phase 2 double misères Very Happy !
MessageSujet: Re: cause panne essuie glace et réparation   cause panne essuie glace et réparation Empty9/6/2016, 19:21
Une précision, pour les 750 seulement
» essuie glace
» essuie glace
» Probleme d essuie glace
» Problème essuie glace + claxon
» REGLAGE DE L'AKS essuie glace conducteur
