Kilomètres : 8 Age : 36 Localisation : Metz Voiture : 728 IA Prénom : David Date d'inscription : 27/02/2017
Sujet: 728IA 6/3/2017, 13:07
Voici ma 728 ia de fin 1996 avec 175000 km :
Niveau option, je pense avoir le basique : Clim,rideau électrique,siège électrique,régulateur...
Quelques problèmes à faire dans les prochains temps :
_bruit parasite des haut parleur lors de l'extinction de l'autoradio et fermeture de la voiture . _fuite du bocal de DA _Rideau électrique bloqué _pixel d'écran de la clim,autoradio et compteur hs ... _capteur Pmh hs (a voir avec vous pour le diagnostiquer 😅)
Finalement rien de bien méchant, mais je vais avoir besoin de vos conseil pour trouver les pièces et diagnostiquer certaine panne (je pense connu). En tous les cas heureux de retourner chez bmw ,pas à dire c'est un autre monde comparer à mes autres auto et puis la série 7 etait juste un rêve pour moi ...
Voilà pour la présentation ,on se retrouve dans les autres section du forum 😆.
Ps: j'e n'arrive pas à poster les photo depuis mon tel ,je le fait ce soir depuis mon pc .
Jean Luc E38istes acharnés
Sujet: Re: 728IA 6/3/2017, 16:43
Soit le bienvenue , basique pas tant que sa , vue tu que tu as l'option rideau électrique , la par contre c'est dépose de la plage , il y a fort a parier que si c'est comme sur les E34 la crémaillère soit vrillée sur son compas.
mathh Nouveaux E38istes
Kilomètres : 60 Age : 42 Localisation : Toulouse Métier : Mecanicien moteur avion Voiture : 728iA Humeur : le plaisir de conduire Prénom : mathieu Date d'inscription : 04/02/2017
Sujet: Re: 728IA 8/3/2017, 21:20
Bienvenue, elle a l air propre cette serie 7, ca va pas de gros boulot tu devrais t en sortir !! c est des jantes en combien, dessus?
Kilomètres : 15707 Age : 58 Localisation : Vilhonneur (16) Métier : camionneur. Voiture : Mayabel (750ia), Néna (E39), Gébé, Lyne, Bruno et Yoko . . . . . . . . . Moto : Black Falcon (Busa). Humeur : Cool Prénom : Angelo Date d'inscription : 01/11/2014
Sujet: Re: 728IA 8/3/2017, 21:23
J'aime bien la couleur. C'est pas souvent ....
zerokayn Nouveaux E38istes
Sujet: Re: 728IA 8/3/2017, 22:00
Merci ! Effectivement vraiment propre ,pas de trace de rouille,cuir en bonne état etc ... Les jantes sont du 18 pouce mais bientôt remplacer ,pas très fan et vernis qui s'écaille dessus .
Petite question :
_le coffre se lève tout seul lorsque l'on appuie sur le bouton ?car le mien se déverrouille et pour la fermeture mieux vaut retenir le coffre sinon adieux les doigts ... _au niveau de la boîte auto ,de léger à-coups sont normal lors des passage de vitesse ? (Les seule boîte auto que je connaît sont les DSG dernier modèle donc 20 ans d'écart ...) _je prévoit un passage chez Garlouis en Alsace pour une vidange et contrôle de la boîte ,plutôt de bon retour avec ce garage ?
Pour la couleur de la voiture ,jai était habituer à ce bleu foncer ,mon collègue à une e39 avec la même teinte 😆
Plus cas espèrer un week-end ensoleillé, pour attaquer tout sa ...
Sujet: Re: 728IA 8/3/2017, 22:07
pour le coffre ça dépend si tu as un coffre à ouvereture hydraulique ou pas, regarde si tu as une pompe électrique devant la batterie pour la boite elle aurait sûrement besoin d'une vidange car elle ne doit pas avoir d'accoup
Sujet: Re: 728IA 8/3/2017, 22:24
zerokayn a écrit:
Merci !
C'est une jolie voiture que tu as mais c'est vrai qu'avec des jantes plus sobres elle n'en sera que plus belle. Avis personnel, évidemment
Sujet: Re: 728IA 9/3/2017, 06:43
Oui pour moi aussi des jantes d.origine lui feront du bien, pour le coffre moi j Ai changé les verins et ca va beaucoup mieu pour le fermer, en douceur.
RIAGE E38istes or
Kilomètres : 5484 Age : 54 Localisation : vendée Métier : commercial Voiture : andorra bmw 730i Humeur : sympa et cool Prénom : gilles Date d'inscription : 25/01/2017
Sujet: Re: 728IA 11/3/2017, 19:16
elle est belle
Kilomètres : 8061 Age : 56 Localisation : 63 Métier : chauffeur Voiture : bmw 728i pack luxe Humeur : tranquille Prénom : val Date d'inscription : 23/10/2011
Sujet: Re: 728IA 12/3/2017, 12:25
Tu as une jolie 728 Ressemble a la mienne belle acquisition
Kilomètres : 8051 Age : 55 Localisation : vouthon 16 Métier : conducteur routier Voiture : BMW 735iA 1998 Humeur : calme Prénom : Philippe Date d'inscription : 02/05/2015
Sujet: Re: 728IA 12/3/2017, 15:37
Sujet: Re: 728IA 4/5/2017, 20:18
Bon finalement j'ai pu voir pour le rideau arrière, une barre est casser au niveau de la jonction du moteur ...mais je n'ai pas compris pour déposer tout l'ensemble .
Niveau moteur après remplacement du capteur et remplacement d'un joint plus de soucis de ce coter la , par contre pour le bruit parasite du haut-parleur conducteur ,je ne vois pas... Même après avoir débrancher tout l'autoradio ainsi que le chargeur cd (hs au passage :/ )toujours ce bruit .
Concernant le Garage Garlouis en Alsace personne n'aurait un retour pour l’entretien des boite auto ?
Merci a vous
Kilomètres : 5984 Age : 56 Localisation : compiegne Métier : chauffeur poids lourds Voiture : bmw 730da pack Humeur : toujours de bonne humeur Prénom : philippe Date d'inscription : 13/12/2013
Sujet: Re: 728IA 5/5/2017, 14:22
très belle David!!
Sujet: Re: 728IA 5/5/2017, 14:52
Belle acquisition, j'adore son cuir gris !! Courage pour la suite.
tu as une E38 de cette couleur dans ton garage.... tu sais, celle qui est malade
Kilomètres : 22417 Age : 75 Localisation : PUY L'EVEQUE (46) Métier : Raconteur d'histoires... Voiture : BMW 525d juin 2000 - Ex "James" Range Classic 2.5 VM de 1990 - ex“Erika“ - 730 D juin 2000 Humeur : De bonne humeur en général, très cool et patient Prénom : Daniel Date d'inscription : 26/11/2012
Sujet: Re: 728IA 5/5/2017, 19:38
Belle auto, en effet.
Pour la boîte auto, je pense qu'à 175 000 km, aucune vidange n'ait encore été faite (c'était le cas pour la mienne au même kilométrage !). A faire dès que possible !... et ensuite tous les 80 000 km.
Une fois faite, les rapports passeront plus doucement et sans à-coups.
Sujet: Re: 728IA 6/5/2017, 08:17
Ah oui ! C'est vrai, vu qu'elle est dans le fond du garage, je ne me rappelais plus que j'avais deux Sept.
Sujet: Re: 728IA 6/5/2017, 17:27
salut ,
dans le coin il y a des bonne boite bmw pour ce genre de travaux ( ta vidange boite ) .
Dont des préparateur bmw connu
Sujet: Re: 728IA 7/5/2017, 16:15
Oui, il y a Marchal a coter de chez moi, je vais lui passer un coup de fil mardi Merci.
seb986 E38istes actifs
Sujet: Re: 728IA 7/5/2017, 16:44
bmw77 a écrit:
salut ,
Hello,
Tu penses à qui et à quel tarif ?
Pour ma part, je l'avais faite chez ZF dans le 91 dont les Pro ont ouvert la société DistriBox dans le 77. Prévoir près de 500€ tout de même !
Bon dimanche
Séb
Sujet: Re: 728IA 7/5/2017, 17:00
salut ,
comme lui est dans le 57 tu as plein de boite par labas ( 57 , 54 et 67 ).
Dans le 77 tu as prestijauto
Sujet: Re: 728IA 2/8/2017, 21:56
Quelques news,
La boite auto et pont sont vidangé ,essai avant/après avec le garagiste tout vas bien
Un petit soucis de claquement venant du pont arrière mais vite refait ..mes symptômes était un claquement et tremblement en fonction de la vitesse ,après de longue recherche et contrôle ,démontage de l'arbre de transmission et graissage complet des croisillons et pièce de liaison entre le pont et l’arbre (j'ai plus le nom en tête ...)la graisse etait surement d'origine encore ^^
Maintenant reste les tirant et rotule arrière.
Il y a des petit tuto auto doc.fr pour la E38 sur youtube au cas ou cela n’était pas connu:
