| autoradio origine, ne s'allume pas | |
| Sujet: autoradio origine, ne s'allume pas 10/6/2013, 09:37 | |
| salut a tous, apres avoir bien chercher, sans resultat, je post. mon autoradio ne s'allume pas !! il est branché, le fusible derriere est ok, c'est sous le capot aussi, ceux dans le coffre a droite aussi, mais rien... des idées ?? merci. |
| Sujet: Re: autoradio origine, ne s'allume pas 10/6/2013, 11:47 | |
| si tu connais quelqu'un qui a la même radio essai la pour voir débrancher et rebrancher peut être un mauvais contact ou mauvaise masse | |
| Sujet: Re: autoradio origine, ne s'allume pas 10/6/2013, 12:15 | |
| ben non je viens d'ariver dans la region, suis de ch'nord |
Sertane E38istes bronze
| Sujet: Re: autoradio origine, ne s'allume pas 10/6/2013, 13:17 | |
| je dirais ,verifies avec un metrix que tu as bien du 12v ,(contact mis) sur le connecteur de l'A/R EN POSISTION 5 et POSITION 9 si c'est le cas ton autoradio est en panne,tu le changes, tu le fais réparer, ou tu mets une marque si pas de12v ,c'est dans la voiture le pb,et la faut chercher voila une idée ! | |
| Sujet: Re: autoradio origine, ne s'allume pas 10/6/2013, 13:46 | |
| je vais voir sa. |
| Sujet: Re: autoradio origine, ne s'allume pas 20/6/2013, 10:26 | |
| bon, apres avoir testé, le jus arrive. je mets l'autoradio de ma touring (un bmw bavaria) et il s'allume, mais ne capte rien du tout !!!
et le boitier en dessous avec le grand ecran, ne s'allume pas .....
je comprend rien.
et dans l'aille arg, je n'ai pas de module derriere le chargeur cd.
une idée peut etre ??
merci. |
| Sujet: Re: autoradio origine, ne s'allume pas 11/9/2013, 17:31 | |
| bon donc j'ai du jus qui arrive a la prise de l'autoradio, mais rien, donc je pense a ce derner qui est HS, mais coment trouver un autoradio avec les bonne fiche derriere ? la grosse ok ya des adaptateur, mais j'en ai une petite dan la grosse et l'antenne mais aussi une petite comme l'antenne. |
Camtôa E38istes confirmés
| Sujet: Re: autoradio origine, ne s'allume pas 4/6/2016, 22:14 | |
| Bonjour, je déterre un peu, n'ayant pas encore pu tester la sono. Mon souci est que le fusible 5 ampères crame à tous les coups.
J'ai testé ce que je pense être les deux plus en partant de la borne avant fusible et j'ai de la continuité. Il faut que je vérifies demain la couleur des fils, pas certain que ca corresponde au schéma donné ici.
Une idée de ce qui pourrait court circuiter? Je veux dire est-ce que ça arrive souvent que le faisceau ce mette en cours jus? A priori tout est d'origine, sans magouillage apparent.
Je ne sais pas comment tester de façon certaine la continuité de la masse, j'ai tenter sur la carroserie (prise de masse sur tete d'amorto) et pas de bip de continuité... | |
| Sujet: Re: autoradio origine, ne s'allume pas 4/6/2016, 22:26 | |
| as-tu essayé avec un 10 ou 15A? ______________________ | |
| Sujet: Re: autoradio origine, ne s'allume pas 4/6/2016, 22:31 | |
| Très mauvaise idée! Il y a un cours jus, mettre plus gros c'est risquer l'incendie! Testé un 7,5 qui a cramer direct. J'irais pas au dessus perso. | |
| Sujet: Re: autoradio origine, ne s'allume pas 4/6/2016, 22:34 | |
| De l'humidité quelque part? ______________________ | |
| Sujet: Re: autoradio origine, ne s'allume pas 5/6/2016, 13:48 | |
| Hello, en brancheant en direct ça marche, enfin le son est vraiment pas terrible, un woofer (ar gauche) marche pas et la balance non plus. Vais tout remplacer dès motivation et temps... Ca confirme un cours jus mais alez savoir où exactement... | |
| Sujet: Re: autoradio origine, ne s'allume pas | |
