| contacteur neiman | |
Kilomètres : 327 Age : 50 Localisation : Monterblanc Métier : agent logistique Voiture : BMW 728 I 1997 Humeur : toujours bonne Prénom : Laurent Date d'inscription : 01/05/2014
| Sujet: contacteur neiman 12/5/2016, 21:03 | |
| bonjour a tous. commen savoir si mes commandes de volant qui ne marchent pas sont dues au contacteur de neiman. car apres l'avoir changé,toujours rien!!! cela peut-il se tester? merci de vos réponses. | |
bm66 E38istes confirmés
Kilomètres : 891 Age : 58 Localisation : Perpignan Voiture : E34 525td/E32 735i/E38 740i Humeur : J'aime rigoler Prénom : Pascal Date d'inscription : 17/01/2016
| Sujet: Re: contacteur neiman 12/5/2016, 21:32 | |
| Sujet: Re: contacteur neiman 13/5/2016, 13:52 | |
| merci,mais moi sur ma phase 1,je n'ai pas ca!! soit j'ai pas de bol mais j'ai essayé un autre centre de volant et toujours rien!!! | |
| Sujet: Re: contacteur neiman 13/5/2016, 16:07 | |
| Dans le tuto c'est un volant phase1, peut etre que tu n'a pas les memes fonctions au volant, mais de toute façon le principe de test reste le meme Aurais tu une photo de ton volant avec les branchements?? | |
| Sujet: Re: contacteur neiman 13/5/2016, 16:50 | |
| - bm66 a écrit:
- Dans le tuto c'est un volant phase1, peut etre que tu n'a pas les memes fonctions au volant, mais de toute façon le principe de test reste le meme
Aurais tu une photo de ton volant avec les branchements?? voila mon centre de volant. il y a un boitier metallique mais d'un seul bloc et non démontable!!!! | |
| j'essayes d'envoyer la photo
| Sujet: Re: contacteur neiman 13/5/2016, 16:56 | |
| Sujet: Re: contacteur neiman 13/5/2016, 18:01 | |
| - bm66 a écrit:
- lolo le breton du 56 a écrit:
Aurais tu une photo de ton volant avec les branchements?? voila mon centre de volant. il y a un boitier metallique mais d'un seul bloc et non démontable!!!! Ca c'est l'airbag il ne se démonte pas, la bague est vissé sur le volant, mais de l'autre coté
ah oui merte | |
| Sujet: Re: contacteur neiman 13/5/2016, 18:10 | |
| sais tu si c'est compatible avec une de e 39? | |
| Sujet: Re: contacteur neiman 13/5/2016, 19:42 | |
| Normalement si il y à exactement les memes commandes au volant oui... | |
| Sujet: Re: contacteur neiman | |
