-46%
Vanja Lecteur de Carte Mémoire, SD/Micro SD Lecteur de Carte ...
6.99 € 12.99 €
 Problème de fumer bleu
lemordu68
lemordu68
Kilomètres : 66
Voiture : BMW 728i E38 PH1
Prénom : Guillaume
Problème de fumer bleu  Empty
MessageSujet: Problème de fumer bleu    Problème de fumer bleu  Empty6/6/2016, 22:24
Bonsoir
J'ai acheter une e38 728ia de 96 en Allemagne il y a 1mois au début tous allait bien aucun problème et du jour au lendemain de la fumer bleu quand le moteur et chaud et que je suis rester à un stop ou un feu rouge elle fume sinon à froid rien.
Je me suis tout de suite inquiète j'ai regarder le moteur j'ai rien vue je me suis rendu compte au bout d'une semaine que le déshuileur était complément boucher jusqu'au cratère d'huile du coup j'ai tous nettoyer et pendent une semaine plus rien et la sa recommence depuis une semaine
J'ai déjà fait une bonne vidange moteur changer le joint couvre culasse
Changer les bougies et je n'es Aucun fuite au niveau du moteur
J'ai aussi nettoyer la pipe d'admission car elle était plein d'huile j'ai aussi changer le déshuileur
Mes la je ces plus trop quoi faire
Vous auriez dès idée
Kilomètres : 5086
Métier : mécanicien autocars
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    Problème de fumer bleu  Empty7/6/2016, 07:21
salut
t'as changé le déshuileur ou la capsule de dépression ?
Kilomètres : 5086
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    Problème de fumer bleu  Empty7/6/2016, 07:23
est ce qu"elle consomme de l'huile ?
dans quelle état sont les bougies ?
Kilomètres : 9788
fumé bleu , juste en phase de déceleration ? ou tout le temps ?
peut etre les joint de queue de soupape ?
ton huile noircie un peut ?
Problème de fumer bleu  Projet11
lemordu68
lemordu68
Kilomètres : 66
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    Problème de fumer bleu  Empty7/6/2016, 09:38
Salut nico740
J'ai changer tous le déshuileur, elle se situe où la capsule de dépression?
De l'huile en consomme mes ces même pas un millimètre tous les 200km
Et les bougie était pas plaine d'huile quand je les et changer.
Salut toutepiècesE38
Oui elle fume bleu j'ai ralenti et à l'accélération mes os quand je roule.
Et non elle noircie pas
Kilomètres : 5086
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    Problème de fumer bleu  Empty7/6/2016, 12:49
est ce qu'il y a encore de l'huile dans le collecteur d'admission ?
Kilomètres : 5086
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    Problème de fumer bleu  Empty7/6/2016, 12:50
la capsule se trouve avec le déshuileur , donc tu l'as changé
lemordu68
lemordu68
Kilomètres : 66
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    Problème de fumer bleu  Empty7/6/2016, 12:52
Je regarde cette après-midi. Mes hier j'ai démonté la soupape de ventilation du réservoir qui et fixer sur la l'admission et le tuyau était remplie d'huile
lemordu68
lemordu68
Kilomètres : 66
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    Problème de fumer bleu  Empty7/6/2016, 12:53
Mes je vais voir aussi pour faire un teste de compression des cylindres
lemordu68
lemordu68
Kilomètres : 66
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    Problème de fumer bleu  Empty7/6/2016, 19:25
Bonsoir à tous je vient de faire un teste de compression de mes cylindres
Résultat je suis à 10.3 bar sur mes cylindres.
Et j'ai regarder mes pistons et il y a pas d'huile dessus et même sur les bougies il y a rien.
Moi je pige plus rien
Kilomètres : 5086
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    Problème de fumer bleu  Empty7/6/2016, 23:07
bon , c'est bon signe
donc y a un soucis au niveau admission
tu peux faire un test , voir si ton déshuileur fonctionne bien
regarde si tu peux débrancher un tuyaux entre le haut moteur et le déshuileur ,
voir si l'aspiration se fait bien
car celui ci permet d'aspirer les vapeur d'huile généré dans le haut moteur
Kilomètres : 5086
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    Problème de fumer bleu  Empty7/6/2016, 23:10
y a de l'huile dans l'admission ?
lemordu68
lemordu68
Kilomètres : 66
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    Problème de fumer bleu  Empty7/6/2016, 23:14
j'ai déjà débrancher le tuyau du reniflard au niveau du cache culbuteur, et le moteur du coup il tourne différemment et des que je mais mon doit sur le tuyau qui va jusqu'au reniflards le moteur retourne normalement
Et oui j'ai à nouveau de l'huile dans l'admission
Kilomètres : 9788
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    Problème de fumer bleu  Empty8/6/2016, 07:04
le déshuileur est d'origine BMW ?
lemordu68
lemordu68
Kilomètres : 66
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    Problème de fumer bleu  Empty8/6/2016, 07:47
Non je les acheter sur oscaro
Kilomètres : 9788
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    Problème de fumer bleu  Empty8/6/2016, 07:52
peut etre qu'il est défectueux .....
lemordu68
lemordu68
Kilomètres : 66
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    Problème de fumer bleu  Empty8/6/2016, 08:03
Comment savoir si sa vient du déshuileur
Kilomètres : 9788
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    Problème de fumer bleu  Empty8/6/2016, 08:06
c'est la seule pièce qui peut amenée de l'huile dans l'admission .
bougies OK
compression OK
l'huile ne noircie pas .....
lemordu68
lemordu68
Kilomètres : 66
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    Problème de fumer bleu  Empty8/6/2016, 08:24
Le seul endroit où j'ai de l'huile sur les bougies ces sur le haut du filtrage
car j'ai un chouïa d'huile dans les puis de bougie.
lemordu68
lemordu68
Kilomètres : 66
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    Problème de fumer bleu  Empty8/6/2016, 19:54
Salut à tous sa serais possible que l'huile aurait dû mal à redescendre dans le Carter et qu'elle reste sur le haut moteur
lemordu68
lemordu68
Kilomètres : 66
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    Problème de fumer bleu  Empty8/6/2016, 20:19
J'ai aussi remarqué qu'elle me bouffe de l'huile de direction et je vient de remarquer que ces mon radiateur de direction qui fuit est-ce que par le tout grand et magique des hasard Cette huile pourrait être la cause???
Kilomètres : 9788
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    Problème de fumer bleu  Empty8/6/2016, 21:36
Aucun rapport entre l huile de direction et l huile moteur.
lemordu68
lemordu68
Kilomètres : 66
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    Problème de fumer bleu  Empty8/6/2016, 21:42
Oui mes le moteur pourrait aspirer les vapeurs d'huile.
A et la voiture et passer au contrôle technique aujourd'hui et comme je le redoutais elle est pas passer à cause du CO mes les valeurs lambdas son bonne
lemordu68
lemordu68
Kilomètres : 66
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    Problème de fumer bleu  Empty8/6/2016, 22:46
Du coup tu penserais que sa vien de quoi mon problème
Kilomètres : 9788
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    Problème de fumer bleu  Empty8/6/2016, 22:53
Non le moteur n aspirera pas de vapeur d huile de DA.
Moi je pense que ton deshuileur à un soucis. Ou une durite en rapport avec le deshuileur.
