Partagez |
 Problème de fumer bleu
lemordu68
Kilomètres : 66
Voiture : BMW 728i E38 PH1
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    8/6/2016, 23:12
Sur le déshuileur il y a que 2 durite l'arrivée et la sortie sur le bas du déshuileur
lemordu68
Kilomètres : 66
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    9/6/2016, 19:34
Salut à tous j'ai remarqué qu'il y a une fuite au niveau de la pièce numéro 11 et j'ai remarqué quand j'aspire de l'air si le veut moteur j'ai une prise daire à se niveau
Michel28
Kilomètres : 70
Métier : facteur de pianos
Voiture : 740ia
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    9/6/2016, 19:46
??????? Désolé mais je ne comprends pas tes phrases.
http://pianos.condette.free.fr
lemordu68
Kilomètres : 66
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    9/6/2016, 20:00
Excuse moi je voulait dire le haut moteur j'entends de l'aire rentrer par la
lemordu68
Kilomètres : 66
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    10/6/2016, 21:06
Qui aurait une idée de mon problème car sa continue à fumer
Camtôa
Kilomètres : 517
Prénom : Camille
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    11/6/2016, 11:41
Ton deshuileur etait mort depuis longtemps? Fumee bleue ou noire?
Si tu passes pas la pollution c'est peu etre le cata qui est hs, soit a force de bouffer trop d'huile, soit parce qu'il a ete vide par ton vendeur.
Si vidé la voiture peu fumer un peu mais ce serais plutot noir. Pas de bruit de casserole quandtu acclere?
lemordu68
Kilomètres : 66
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    11/6/2016, 15:26
Salut pas de fumer noir et le déshuileur était complètement boucher du coup je suis passer sur un neuf
Et j'ai récupéré ma ligne d'échappement de mon autre 728i car l'autre ligne était mort et j'ai aucun bruit
lemordu68
Kilomètres : 66
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    11/6/2016, 19:12
Je vient de regarder encore aujourd'hui mon niveau d'huile ne bouge pas. Et elle fume que quand je reste au ralentit ee que d'un coup j'accélère
Camtôa
Kilomètres : 517
Prénom : Camille
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    11/6/2016, 20:58
Tu as bien nettoye collecteur et autres conduits? Tu tapes dedans de temps en temps? Elle a peut etre besoin d'un decrassage.
lemordu68
Kilomètres : 66
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    11/6/2016, 21:02
Oui je tape de dedans mes question j'avais une fuite au niveau du couvre culasse qui coulait sur la culasse et l'échappement es que par hasard de l'huile arrivait pas a rentrer dans la ligne
Camtôa
Kilomètres : 517
Prénom : Camille
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    12/6/2016, 14:17
Rentrer? Non, le pression des gaz empeche toute entree, et la chaleur vaporise ton huile bien avant. En revanche cette fumee la est plutot blanche/bleue mais tu la verrait pas sortir a l'arriere, uniquement dessous.
lemordu68
Kilomètres : 66
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    12/6/2016, 14:33
D'accord mes la je comprend plus rien en mon moteur car je vérifie mon niveau d'huile tous les noir et je remarque pas de différence mes se qui et bizarre elle fume pas quand je roule
lemordu68
Kilomètres : 66
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    12/6/2016, 17:32
Je suspect donc les joint de queue soupape car je vois pas se que sa pourrait être d'autre 😩
lemordu68
Kilomètres : 66
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    12/6/2016, 20:56
Salut à tous on à trouver mon problème le moteur quand il tourne l'huile redécent mal dans le Carter d'huile je pourrait utiliser quoi comme produits pour nettoyer l'intérieur du moteur
Camtôa
Kilomètres : 517
Prénom : Camille
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    12/6/2016, 22:48
Bizarre ton histoire, mais comme pour la 728 au filtre colmaté je dirais vidange au gazoil, suivi d'une autre avec un produit nettoyant , filtre neuf a chaque fois. Produit je dirais motor oil cleaner de spheretech mais que je trouve trop cher dorenavant, ou celui de mecatech que j'ai teste recemment.
lemordu68
Kilomètres : 66
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    13/6/2016, 09:36
Je vient de trouver un revendeur sphertech et le produit il le vend 23€ je vais allez en chercher un
Camtôa
Kilomètres : 517
Prénom : Camille
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    13/6/2016, 20:35
Où?! A ce prix si ca marche ca m'interesse.
lemordu68
Kilomètres : 66
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    13/6/2016, 22:01
Sa a pas fonctionner je les fait se matin avec une nouvelle vidange et elle continue à fumer mes le truc que je comprend entre les deux vidange elle ma pas consommer d'huile
lemordu68
Kilomètres : 66
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    18/6/2016, 13:08
Je revient vers vous pour mon problème qui et toujours pas réglé
Elle continue à fumer j'ai changer aussi filtre à essence et du coup j'avais refais une vidange mes elle fume pas tous le temps
Kilomètres : 5078
Métier : mécanicien autocars
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    18/6/2016, 23:43
le moteur tourne rond ?
lemordu68
Kilomètres : 66
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    19/6/2016, 09:18
Oui il tourne rond pas de perte de puissent ni autre problème niveau consommation je tourne au alentour de 10L/100
Camtôa
Kilomètres : 517
Prénom : Camille
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    19/6/2016, 11:01
Va chez bmw, prend un déshuileur et change le entièrement (pas que la membrane), tu sera sûr que ça vienne de là ou pas, c'est de toute façon moins cher que les joints de queue de soupapes. Teste d'abord d'inverser les durites qui vont sur le déshuileur, c'est peut être simplement ça.
lemordu68
Kilomètres : 66
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    19/6/2016, 16:04
Voilà à quoi ressemble mon déshuileur et je les déjà changer et je vous pas comment inverser les durite.
Et oui il tourne rond et j'ai pas de perte de puissance dessu.
Mes aujourd'hui j'ai regarder le serrage du collecteur d'admission et il était un chouïa desserré et j'ai donc une toute petite fissure sur mon couvre culasse et j'ai de l'huile qui coule sur la culasse et sa coule tout pile au niveau des joint du collecteur
Camtôa
Kilomètres : 517
Prénom : Camille
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    19/6/2016, 20:49
En effet on peu pas inverser les durites. Ta piste est plausible, je te souhaite que ce ne soit que ça.
lemordu68
Kilomètres : 66
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Problème de fumer bleu    19/6/2016, 21:53
Je vais commander les joints demain et je verrais se que sa donne quand je démonte et si je vois de l'huile dans le collecteur.
