| divers ponts ? | |
françois Nouveaux E38istes
Kilomètres : 31 Age : 52 Localisation : st julien en genevois Voiture : BMW E38 730I Prénom : françois Date d'inscription : 08/11/2014
| Sujet: divers ponts ? Mer 14 Jan - 3:46 | |
| bonjour , après avoir cherché sur le forum , je n'ai pas trouvé de réponse concernant les différents rapport de pont suivant les versions (728,730,735, ect ..) d'autre part y a t'il des autobloquants ? ensuite y a t'il comme sur les E30 des différences de tailles de carter ? | |
| Sujet: Re: divers ponts ? Mer 14 Jan - 4:11 | |
| peut tu nous en dire plus ? pourquoi tu cherches un pont ?
déjà sur les E38, aucun autobloquant . ______________________ | |
| Sujet: Re: divers ponts ? Mer 14 Jan - 4:22 | |
| - toutespiècesE38 a écrit:
- peut tu nous en dire plus ?
déjà sur les E38, aucun autobloquant . et bien a priori il y a des ponts court (740I-750I) avec des rapports différents (3.90 par ex) et des ponts avec rapport plus long (3.15 par ex) comme sur une 730I (a vérifier) sur mon E30 j'avais un 4.10 (très court) qui n'était pas d'origine et pour la montagne c'est sympa , ce serait bien de connaitre toute les possilités de montage de pont sur la E38 . | |
| Sujet: Re: divers ponts ? Mer 14 Jan - 4:49 | |
| j'ai trouvé ça pour les différents rapport et on peut même monter un autobloquant de série 8 par exemple ! | |
| Sujet: Re: divers ponts ? Mer 14 Jan - 8:02 | |
| Voici de mémoire quelques rapport de pont de E38 mais la tulipe d entrée de pont n ai pas identique à tout les ponts, pareil pour les sorties de cardans.
3,23/3,13/2,93/2,84/2,81
Je n ai pas en mémoire pour quel modèles les rapports sont associé mais c est les seul rapport existant sur E38 ______________________ | |
Bmwill E38istes bronze
| Sujet: Re: divers ponts ? Mer 14 Jan - 8:18 | |
| Il y aussi une différence entre bva et meca Par ex une 740i bv6 n'aura pas le même rapport de pont qu'une 740i bva
| Sujet: Re: divers ponts ? Mer 14 Jan - 19:42 | |
| sinon sur l'ETK il y a tous les rapports de ponts . mais il faut regardé les modèles un par un ______________________ | |
| Sujet: Re: divers ponts ? Mer 14 Jan - 20:48 | |
- sinon sur l'ETK il y a tous les rapports de ponts .
mais il faut regardé les modèles un par un oui , c'est compliqué sans les numéros de série , en tous cas merci , d'après ce que j'ai lu , certain monte l'autobloquant de la M5 E34 , c'est un carter en 210MM identique a la E38 , bref si je me trouve une 740I en boite mécanique , je pense monté un autobloquant | |
| Sujet: Re: divers ponts ? Mer 14 Jan - 20:51 | |
| - Bmwill a écrit:
- Il y aussi une différence entre bva et meca
ok , je savait pas , merci du renseignement . | |
Garramicho E38istes actifs
Kilomètres : 345 Age : 58 Localisation : Yvelines Voiture : 740i AlCapone Prénom : Olive Date d'inscription : 08/01/2016
| Sujet: Re: divers ponts ? Mer 13 Jan - 0:20 | |
| Salut ! Pour l'interchangeabilité entre les tulipes d'entrée et de cardans c'est souvent pas un problème. Est-ce qu'ici certains ont fait l'expérience de monter un pont plus court ? | |
| Sujet: Re: divers ponts ? Dim 17 Jan - 23:33 | |
| pour une 735 le mieux serai de mettre plus long . pour palier a une 6 ème vitesse manquante ______________________ | |
A_H750il Nouveaux E38istes
Kilomètres : 23 Age : 31 Localisation : Suisse Voiture : E38 730D & 750IL & Mercedes 230E Prénom : Ali Date d'inscription : 30/05/2016
| Sujet: Re: divers ponts ? Ven 10 Juin - 3:29 | |
| J'ose déterrer le sujet =) ?
Question pour un champion !
Le pont de ma 750il (espagnole bouchon de vidange coté passager) M73N Et le pont pour 750i (italienne bouchon de vidange coté conducteur) M73
Quel est la différence entre les 2 ? J'ai malheureusement pas les 2 ponts de visible jusqu’à dimanche sinon j'aurais noté les n° de référence | |
Jean Luc E38istes acharnés
Kilomètres : 1185 Age : 66 Localisation : Plumaugat 22250 Métier : Restauration véhicule de collection Voiture : 730 E38 , Touring E34 , 30. CS E 9.E30 Humeur : Bonne Prénom : Jean-Luc Date d'inscription : 17/02/2017
| Sujet: Re: divers ponts ? Ven 28 Juil - 4:34 | |
mais il faut regardé les modèles un par un oui , c'est compliqué sans les numéros de série , en tous cas merci , d'après ce que j'ai lu , certain monte l'autobloquant de la M5 E34 , c'est un carter en 210MM identique a la E38 , bref si je me trouve une 740I en boite mécanique , je pense monté un autobloquant Je pense que tu parle des 3.8 L si oui ils peuvent se monter , les autres E34 dite Ph 1 (M5 comprise pour les 3.6 L ) non car bien différent typé E28 .. A voir pour les tulipes et arbre de transmission mais sa c'est simple a faire ..... A choisir 1 en 3.91 auto bloquant serais juste parfait pour ma 730...... | |
| Sujet: Re: divers ponts ? | |
| divers ponts ? | |
