Partagez |
 Ensemble de câbles sous la console
Camtôa
Kilomètres : 519
Prénom : Camille
MessageSujet: Ensemble de câbles sous la console   18/6/2016, 13:05
je suis en cours de démontage afin de recâbler mon autoradio (pour le moment d'origine), car souci de cours jus sur les fils d'alim.
En sortant la console bois j'ai trouvé trois ensembles de câbles tous tenu sur le range cassettes, ces ensembles sont reliés à rien, regroupés dans un bloc plastique. J'ai des gros câbles rouges/noir à point jaune, du marron/noir et du violet/rouge. Ils servent à quoi? On peu s'en servir ? Les rouges donnent du 12volt permanent, les autres sont des masses.
J'aurais préféré du 12 après contact pour éviter les oublis de poste allumé mais au moins j'aurais du son...
Kilomètres : 14107
MessageSujet: Re: Ensemble de câbles sous la console   18/6/2016, 13:34
Des photos seraient bien venues
Camtôa
Kilomètres : 519
Prénom : Camille
MessageSujet: Re: Ensemble de câbles sous la console   18/6/2016, 13:50
L'ensemble était tenu dans la pièce en plastique que j'ai dans les mains, le tout accroché au vide poche sous l'accoudoir.
Je pense prendre le jus ici, de toute façon y a du 12 et ça évitera de mettre un sucre sur le câble de l'allume cigares. Mais je suis curieux de connaître l'utilité de ces ensembles.
Kilomètres : 9549
MessageSujet: Re: Ensemble de câbles sous la console   19/6/2016, 08:02
c'est juste des arrivés pour des rajouts d'options , il y en a un peut partout dans la voiture (sous le tableau de bord il y en a au moins une trentaine )
Camtôa
Kilomètres : 519
Prénom : Camille
MessageSujet: Re: Ensemble de câbles sous la console   19/6/2016, 09:11
Ben c'est fort utile, pas cons chez bmw. Dommage j'ai pas vu s'il y en avait derrière l'autoradio, ça m'aurais fait moins long en câble (et moins chiant à faire passer).
Une trentaine tu dis ?! Ca en fait des options ! ^^
Kilomètres : 9549
MessageSujet: Re: Ensemble de câbles sous la console   19/6/2016, 09:33
Oui derrière la boîte à gant passager puis un peut par ci par là.
Et encore je dis 30 pour pas abuser mais je pense qu il y en a plus.
Kilomètres : 1644
MessageSujet: Re: Ensemble de câbles sous la console   10/12/2016, 19:28
Hello tout le monde Wink
je fais dans le "petit déterrage"
@ Émilien (qui a eu l'occasion de démonter plus de E38 que tout le monde ici Wink ): tu ne saurais pas si, par hasard les prises pour le chauffage des sièges peut se trouver parmi ces fameux fils? (j'ai sous les sièges électrique, la prise jaune avec 8 fils.. si je me souviens bien il y en a au mini 3 de plus pour le chauffage des sièges.. non?)
La mienne est pré-équipée au niveau des boitier fusibles (que ce soit pour le chauffage des sièges ou pour les sièges "actifs" ) Mais il semble qu'au niveau des prises (à moins que ce soit "planqué sous la moquette.. et là je n'ai pas démonté.. ) ce ne soit pas câblé.. d’où ma question...
Je pense installer des sièges électriques chauffants avec la partie "haute du dossier" qui est réglable et, avec le réglage des lombaires.. (je ne sais pas si l'assise est gonflable ou pas.. )
Ces sièges entrent dans la catégorie sièges actifs? ou restent dans la catégorie siège normaux?
Pour moi c'est surtout les lombaires qui m’intéressent...
a priori j'ai eu un bon "éventail des différentes consoles sur ce post:
http://www.amicalee38.org/t5294-les-petits-boutons-de-la-console-centrale?highlight=console+centrale+tdb
ouvert par Olive Wink Comme la console viendrait de la 725tds.. je suppose qu'il y aura 2 boutons pour le chauffage, l'ASC/DSC, PDC et store AR électrique (ce qui me va.. sauf que le boitier soit-être PH1 et que la 735 est PH2..) ça doit pouvoir se modifier en ne conservant que la façade.. non? (sinon va falloir que je rajoute sur ma petite liste  )
De même, si les sièges ne sont pas "actifs" ça veux dire que, comme sur les E34, le réglage lombaire fonctionne via bouton sur le siège (en direct) sans interaction avec la console centrale; je me trompe?
Merci à toi, par avance, pour tes réponses
PS: j'ai ouvert un post ici au niveau du pré-câblage de la console) Vous remarquerez que j'ai marqué "conforts" pour ce qui est des sièges... mais est-ce-que cela inclus "actifs ou pas.. là reste la question:
http://www.amicalee38.org/t5999-console-de-commande-pour-sieges-conforts-chauffants?highlight=console+centrale+tdb
PPS: Camille, je ne t'ai pas oublié, vu que toi aussi tu as démonté Si tu as des tuyaux, je suis preneur
Kilomètres : 9549
MessageSujet: Re: Ensemble de câbles sous la console   11/12/2016, 04:09
les sièges actifs c'est pour le massage qui est juste sur l'assise du siège , le gonflage est juste sur la partie dossier (disponible aussi sur des sièges classique non confort)
pour le gonflage des lombaires aucun besoin de rajouté du cablage du moment qu'on a des sièges électrique ca fonctionnera sans rien rajouté de meme pour le dossier réglable en 2 parties et aussi valable pour les sièges sport avec l'avancement sous les genoux .
il y a que le chauffage et le massage qu'il faut rajouté.
il y a probablement des fils en attente sous la console mais au niveau électricité mes compétences sont réduite .
Kilomètres : 1644
MessageSujet: Re: Ensemble de câbles sous la console   11/12/2016, 09:14
Hello Émilien
Là encore je te remercie pour ces précisions, surtout concernant le réglage des lombaires (faut dire qu'on s'y "perd" avec toutes les versions de sièges existantes, que ce soit "cuir ou tissus" par ailleurs...)
Pour les fils sous la console je regarderais au moment du démontage, par rapport aux fils et prises de la donneuse... Ce serait logique (dans mon esprit et vu la manière dont la boite a fusible est agencée) qu'il y ait ces prises supplémentaires (vu qu'avec les sièges électriques, j'ai aussi, comme expliqué dans mon autre sujet, le fusible de chauffage de siège "en place et fonctionnel" et qu'il en est de même pour les fusibles des "sièges actifs")
Dans tous les cas je vous tiendrais au courant au moment du montage
Encore merci pour ton aide et, bon dimanche à toi
