Kilomètres : 205 Age : 52 Localisation : Haute patate Voiture : 728ia E38 Phase 2 , M5 E39 2002 , ex 528i E28 , 2002 Tii 1972, MB 320SL, ex M5 3,6L, ex M5 3,8L, ex M3 3.0L Humeur : soupe au lait Prénom : Cyril Date d'inscription : 18/05/2020
Sujet: reglage régulateur de niveau AR 5/7/2020, 17:39
Bonjour, si tout va bien, cette semaine je récupère ma série 7. Elle est équipée du régulateur de niveau arrière. Techno que je connaissais déjà sur mon ancienne E34 y'a longtemps.
Comme je risque de rabaisser un peu l'avant, vu l'espace qu'il y a entre la roue et l'aile, je voudrais savoir si quelqu'un a déjà essayé de régler le niveau arrière via la biellette de réglage du régulateur de niveau.
Le but serait de la faire plus basse de 15 à 20 mm maxi à l'arrière afin de s'harmoniser avec le niveau avant.
Déjà est-ce possible ? Y a t il des contre indications ?
Merci
Cyril
rg192 E38istes acharnés
Kilomètres : 1056 Age : 37 Localisation : IDF Voiture : 735ia Prénom : Gael Date d'inscription : 04/02/2020
Sujet: Re: reglage régulateur de niveau AR 5/7/2020, 22:44
Déjà fait sur E61, devrait pas y avoir de difficultés particulière sur E38 je pense
sven70 E38istes actifs
Sujet: Re: reglage régulateur de niveau AR 6/7/2020, 05:41
Super, merci Gael
rg192 aime ce message
Ptityam E38istes actifs
Sujet: Re: reglage régulateur de niveau AR 12/12/2020, 18:07
Un réglage d'assiette doit automatiquement mettre l'arrière comme il faut, non ? Sauf si on sort des tolérances en abaissant trop l'avant ou bien si les "butées" d'origine font que le SRS ne peut descendre davantage.
