| Afficheurs de températures du tableau de bord | |
calidero Nouveaux E38istes
Kilomètres : 89 Age : 69 Localisation : Istres Métier : Retraité Voiture : BMW 730 boite auto de 1994 Prénom : Dominique Date d'inscription : 25/03/2016
| Sujet: Afficheurs de températures du tableau de bord 23/4/2016, 21:18 | |
| Bonjour à tous, sur ma 730I de 1994 que je viens d'acheter, les deux afficheurs de consigne de température sur le boitier de commande de clim ne fonctionnent pas j'aimerai bien les remplacer cela est-il possible? si pas possible le remplacement du boitier de clim est-il facile? Quelqu'un a t-il cela en stock? Merci d'avance pour vos réponses. | |
| Sujet: Re: Afficheurs de températures du tableau de bord 23/4/2016, 21:44 | |
| Ça se change bien sûr, vois avec Émilien ______________________ | |
| Sujet: Re: Afficheurs de températures du tableau de bord 26/4/2016, 20:56 | |
| Bonjour à tous, et bien Émilien n'a pas donc ma recherche continue je mets la photo de ce que je recherche la platine fonctionne mais je n'est pas d'affichage de la température de consigne sur les deux afficheurs. | |
| Sujet: Re: Afficheurs de températures du tableau de bord 26/4/2016, 21:40 | |
| Il y a un module de clim sur LBC, plus récent mais compatible il me semble ______________________ | |
pierre8102 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 76 Age : 43 Localisation : 02100 Voiture : e38 728i Prénom : pierre Date d'inscription : 25/02/2016
| Sujet: Re: Afficheurs de températures du tableau de bord 26/4/2016, 23:10 | |
| - calidero a écrit:
- Bonjour à tous, et bien Émilien n'a pas donc ma recherche continue je mets la photo de ce que je recherche la platine fonctionne mais je n'est pas d'affichage de la température de consigne sur les deux afficheurs.
bonsoir tu as l autoradio de cassé sur la photo au niveau de l ecran? | |
| Sujet: Re: Afficheurs de températures du tableau de bord 27/4/2016, 13:30 | |
| Pierre8102, tu as très bien vu et oui il est aussi HS mais cela ne l’empêche pas de fonctionner mais je compte le remplacer prochainement si j'en trouve un en bon état. Concernant la compatibilité entre platines de clim qui peux me confirmer? même connecteur, encombrement fonctions? Cette voiture je l'ai acheté il y a un mois dans cet état là en plus elle est très sale ,l'intérieur cuir demandant une remise en teinte a certains endroits mais comme je compte la rénover ce n'est pas un problème.En gros un manque d'entretien Petite question aux électroniciens, sur les deux afficheurs il apparait que deux trois points lumineux genre virgule le problème vient-il des afficheurs où de la platine elle même? n'y aurait-il pas des lampes de rétroéclairage a changer? | |
| Sujet: Re: Afficheurs de températures du tableau de bord 27/4/2016, 13:43 | |
| Bonjour je t ai envoyé un mp | |
| Sujet: Re: Afficheurs de températures du tableau de bord 27/4/2016, 13:49 | |
| S'il n'y a que quelques points c'est que la nappe est hs ______________________ | |
Arsene-45 E38istes bronze
Kilomètres : 1711 Age : 71 Localisation : boulazac Métier : retraité Voiture : 730ia V8 (E38) Humeur : Très souvent bonne
| Sujet: Re: Afficheurs de températures du tableau de bord 27/4/2016, 14:12 | |
| Sujet: Re: Afficheurs de températures du tableau de bord 27/4/2016, 20:21 | |
| Arsène-45 très bien ton site, je suis plus que nul en anglais et pour traduire en copier coller le site bloque la copie mais je vais m'en sortir autrement. Merci pour cette info | |
| Sujet: Re: Afficheurs de températures du tableau de bord 1/5/2016, 21:25 | |
| Comme je n'arrive pas a trouver le même modèle de platine de clim celui qui est en vente sur le boncoin peut-il remplacer le mien? https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/922463304.htm?ca=21_s | |
| Sujet: Re: Afficheurs de températures du tableau de bord 1/5/2016, 21:41 | |
| Je crois que oui, poses la question à Émilien pour confirmation ______________________ | |
| Sujet: Re: Afficheurs de températures du tableau de bord 2/5/2016, 08:32 | |
| J avais posé la question a Emilien il m'avais dit pas sur que sa marche en compatibilité. | |
| Sujet: Re: Afficheurs de températures du tableau de bord 2/5/2016, 08:40 | |
| il me semble que quelqu'un l'a fait sur le fofo mais je ne sais plus qui ______________________ | |
| Sujet: Re: Afficheurs de températures du tableau de bord 2/5/2016, 22:16 | |
| Je viens de commander les deux nappes pour réparer ma platine de commande de clim, donc décision prise de réparer plutôt que remplacer . Lien du site pour la commande de nappes: http://www.compteurautoservice.com/Nappes-clim-auto-E38-cbcaaaaPb.asp Payer par paypal donc en principe aucuns risques de non livraison.
| Sujet: Re: Afficheurs de températures du tableau de bord 12/5/2016, 13:20 | |
| Bon quelques nouvelles concernant ma commande de nappes le site auquel j'avais commandé ne peux pas fournir donc je viens de commander sur le site qu'arsene 45 ma fourni comble du commerce en France je le paye moins chère alors que cela viens de l’étranger. et règlement en paypal . | |
| Sujet: Re: Afficheurs de températures du tableau de bord 12/5/2016, 13:49 | |
| Tu nous tiens au courant pour le montage des nappes stp Pour moi je n'ai pas encore commencé | |
| Sujet: Re: Afficheurs de températures du tableau de bord 12/5/2016, 20:37 | |
| Apparemment ils sont très réactif commandé hier soir déjà dans l'avion aujourd’hui | |
| Sujet: Re: Afficheurs de températures du tableau de bord 17/7/2016, 20:54 | |
| des nouvelles, et bien je n'est pas réussi a réparer la connectique impossible d'avoir des bons contacts avec la nappe et oui je suis nul en électronique donc je l'ai remplacé par un modèle compatible. Maintenant tout fonctionne. | |
| Sujet: Re: Afficheurs de températures du tableau de bord 23/7/2016, 22:22 | |
| - calidero a écrit:
- des nouvelles, et bien je n'est pas réussi a réparer la connectique impossible d'avoir des bons contacts avec la nappe et oui je suis nul en électronique donc je l'ai remplacé par un modèle compatible.
Maintenant tout fonctionne. une petite photo | |
| Sujet: Re: Afficheurs de températures du tableau de bord 24/7/2016, 12:10 | |
| content pour toi Dominique! | |
| Sujet: Re: Afficheurs de températures du tableau de bord 24/7/2016, 13:45 | |
| Cool pour infos tu a remplacer un module avec ( des molettes pour la ventilation par un modèle avec touche +/- ???. Comme cela : t'avance merci pour ta réponse | |
| Sujet: Re: Afficheurs de températures du tableau de bord 24/7/2016, 13:49 | |
| Effectivement Arsène c'est ce que j'ai fais, c'est la même connectique, même encombrement. | |
| Sujet: Re: Afficheurs de températures du tableau de bord | |
