| comment désactiver l'alarme | |
raph42 E38istes actifs
Kilomètres : 226 Age : 55 Localisation : isere Voiture : 740 ia 535 ia Prénom : raphael Date d'inscription : 26/11/2013
| Sujet: comment désactiver l'alarme 22/3/2014, 19:45 | |
| salut a tous , j'ai un problème récurent avec l'alarme , elle se déclenche n'importe quant et m'allume tous les plafonnier peut on la désactivé en rentrant dans l'OBD avec les bouton du compteur ? autre question est t'il possible que cela vienne du dysfonctionnement du boitier qui contrôle l'éclairage ou il y a t'il un relais de temporisation pour l'éclairage intérieur ? je compte sur vos lumière pour éteindre celle de ma 7 merci a vous | |
| Sujet: Re: comment désactiver l'alarme 22/3/2014, 20:26 | |
| l'éclairage intérieur est géré par un boitier (LCM), c'est lui qui gére la temporisation pour l'alarme tu peux toujours enlever les fusibles 56-58, ainsi plus d'alarme ______________________ | |
| Sujet: Re: comment désactiver l'alarme 22/3/2014, 20:29 | |
| merci jabond mais la centralisation fonctionne t'elle sans les fusible ? | |
| Sujet: Re: comment désactiver l'alarme 22/3/2014, 20:37 | |
| l'éclairage intérieur dépend du fusible 6, donc pas de fusible, pas de lumières par contre ton problème peut venir du neiman qui lorsqu'il a un problème, génère des soucis électriques variés et divers ______________________ | |
| Sujet: Re: comment désactiver l'alarme 22/3/2014, 20:59 | |
| merci , demain je vais essayer fusible par fusible et en dernier recours je changerais le neiman | |
| Sujet: Re: comment désactiver l'alarme 23/3/2014, 11:15 | |
| il sont ou les fusible 56 et 58 ? je les trouve pas | |
| Sujet: Re: comment désactiver l'alarme 23/3/2014, 11:22 | |
| ils sont dans le coffre, sur une rampe derrière la batterie ______________________ | |
| Sujet: Re: comment désactiver l'alarme 23/3/2014, 11:23 | |
| j'ai pas de numero sur ma rampe tu peut me dire lequel c'est en partant de la gauche ! | |
| Sujet: Re: comment désactiver l'alarme 23/3/2014, 11:27 | |
| ça commence à 50 je crois, vérifie le nombre de fusibles dans le boitier sous le capot avant, je crois qu'il y a 49 emplacements de fusibles, à vérifier ______________________ | |
| Sujet: Re: comment désactiver l'alarme 23/3/2014, 11:28 | |
| oui parti moteur ça s'arrete a 49 je vais voir et je tiens au courant merci | |
| Sujet: Re: comment désactiver l'alarme 23/3/2014, 11:43 | |
| résultat le fusible 56 sert a la centralisation donc pas possible de le supprimé j'ai enlevé le 58 un 20 Ampère la voiture se ferme et mets les clignotant en marche donc normale il faut que j'attende de voir si elle se redéclenche pour voir si le klaxon marche encore ou pas a+ | |
| Sujet: Re: comment désactiver l'alarme 23/3/2014, 13:18 | |
| tu peux aussi éventuellement procéder à la fermeture en cliquant une fois sur ta clé ensuite tu cliques une seconde fois ton voyant reste allumé pendant 2/3 SECONDES et normalement ton alarme est désactivée..deuxième solution tu fermes avec ta clé et la aussi plus d'alarme. | |
| Sujet: Re: comment désactiver l'alarme 23/3/2014, 13:24 | |
| merci pour l'info je vais essayer mais quand je ferme a la clef les clignotant clignote comme quand je ferme avec la télécommande | |
| Sujet: Re: comment désactiver l'alarme 23/3/2014, 13:43 | |
| As-tu effectué un reset, ______________________ | |
| Sujet: Re: comment désactiver l'alarme 23/3/2014, 13:45 | |
| pour info débranche ta batterie pendant une 1h,ton alarme va se réinitialisée car je pense qu'elle à du sonnée suite à un fort vent ou autre et du coup elle garde en mémoire cette anomalie. | |
| Sujet: Re: comment désactiver l'alarme 23/3/2014, 13:47 | |
| ok , je vais essayer merci | |
| Sujet: Re: comment désactiver l'alarme 23/3/2014, 14:45 | |
| je viens de voir qu'il y avait un capteur d'inclinaison liée a l'alarme serai t'il possible qu'il s'active car mes pneus de devant on une taille plus petit qu'a l’arrière ? | |
| Sujet: Re: comment désactiver l'alarme 23/3/2014, 14:53 | |
| non, je ne pense pas que ça vienne de ça ou alors ça serait vraiment ultrasensible fais un reset, ça ne peut qu'améliorer les choses ______________________ | |
| Sujet: Re: comment désactiver l'alarme 23/3/2014, 14:58 | |
| Sujet: Re: comment désactiver l'alarme 23/3/2014, 16:22 | |
| jacques à raison je pense qu'ensuite ton souci sera résolu. | |
| Sujet: Re: comment désactiver l'alarme 23/3/2014, 17:17 | |
| reset en débranchant la batterie ou avec obd ? | |
| Sujet: Re: comment désactiver l'alarme 23/3/2014, 17:33 | |
| Débrancher la batterie, mettre les deux cosses en contact quelques minutes( sans toucher la batterie bien sûr) et ensuite rebrancher ______________________ | |
| Sujet: Re: comment désactiver l'alarme 23/3/2014, 17:49 | |
| Sujet: Re: comment désactiver l'alarme 23/3/2014, 18:30 | |
| merci les gars je vais essayer ! | |
| Sujet: Re: comment désactiver l'alarme | |
