| probleme de taille av et ar differente | |
+3toutespiècesE38 jabond mousisa 7 participants |
mousisa E38istes actifs
Kilomètres : 253 Age : 48 Localisation : chuelles (45) Métier : infographiste web Voiture : bm730d 99 pack E38, golf3 td, multipla phase 2 Humeur : de bonne humeur en général Prénom : mous Date d'inscription : 20/03/2016
| Sujet: probleme de taille av et ar differente 22/11/2016, 13:51 | |
| les amis, je viens vous parlez de mon soucie du jour, ce week end je me suis aperçu que j'était sous gonfler a l'avant, je fait le nécessaire et en voyant que mes jantes était sales, je décide de les nettoyer et là plein de bulle d'air qui apparaisse, donc aujourd'hui je vais au centre auto, je prend rdv, il prenne la voiture et une demi heure plus tard, le mécano viens me voir et me dit ça vas pas être possible de changer vos pneus car la taille désiré n'est pas compatible, pourquoi ? actuellement j'ai du 215/65/16 a l'avant en Nexen et 225/55/16 a l’arrière en Michelin, j'ai acheter ma 7 il y a 6 mois avec ces pneus, sur le moment ça ne m'avez pas choqué et vue qu'elle est passé au ct comme ca cela ne m'avez pas inquiéter, du coup je suis bon pour changer les 4, alors qu'il on l'air d'avoir que 20 a 30% d'usure pas plus. je ne sais pas quand il ont était changer et vue que l'ancien proprio m'avez dit qu'elle n'avez pas roulée pendant au moins trois ans, j'ai un doute sur les pneus, si quelqu'un peut me conseiller sur la meilleur taille a poser moi je voulez mettre du 215 /55/16 en Michelin a l'avant mais ces pas possible et je trouve que trop de gomme en hauteur ça fait bateau. | |
| Sujet: Re: probleme de taille av et ar differente 22/11/2016, 14:13 | |
| la taille préconisée par BMW : 215/65 R 16 98 V 235/60 R 16 100 W pour des jantes 7,5Jx16 à l'avant, 7,5J ou 8Jx16 à l'arrière
tu peux voir les correspondances légales ici : http://www.tnpf.fr/pdf/divers/CoDimT%202014%20V2.pdf
ou ici : http://www.rezulteo-pneu.fr/pneus-par-vehicule ______________________ | |
| Sujet: Re: probleme de taille av et ar differente 22/11/2016, 15:19 | |
| toutes les tailles de pneus sont inscrites sur la porte conducteur . et en 16 c'est les 4 memes . ______________________ | |
| Sujet: Re: probleme de taille av et ar differente 22/11/2016, 16:08 | |
| merci les copains je constate que l'ancien proprio a fait n'importe quoi avec les pneus comme avec toute la voiture. du coup on m'a dit aujourd'hui que cela pouvait jouer sur les capteurs abs, est ce que quelqu'un peu confirmer? | |
| Sujet: Re: probleme de taille av et ar differente 22/11/2016, 16:29 | |
| Oui si 2 roues tournent plus vite que les 2 autres ça peut mettre le système en défaut ______________________ | |
| Sujet: Re: probleme de taille av et ar differente 22/11/2016, 17:04 | |
| merci pour l'info ca explique peut etre mon probleme d'abs | |
| Sujet: Re: probleme de taille av et ar differente 22/11/2016, 17:08 | |
| c'est pour ca qu'il ne faut pas mettre n'importe quel taille de pneus et respecté la circonférence sur les 4 roues ______________________ | |
| Sujet: Re: probleme de taille av et ar differente 22/11/2016, 17:13 | |
| en gros avant de continuer les frais on vas s'occuper des pneus il risque d'y avoir des améliorations sur mes défauts! | |
| Sujet: Re: probleme de taille av et ar differente 22/11/2016, 18:15 | |
| Je suis pas certain que ton abs marche après si tes voyants sont allumés dès le départ. Si tes voyants s'allumais en roulant c possible Que dis ta valise sur l'abs, peut tu faire une photo des défauts Je suis à refaire une 730d l'abs reste allumé aussi et c le boitier qui est hs, et la valise me donne comme défauts capteur de pression. Quand j'ai vu cela j'ai mis le boitier abs de la mienne et les voyants ce sont éteints J'espère que cela va t'aider mon p'tit mous | |
| Sujet: Re: probleme de taille av et ar differente 22/11/2016, 20:05 | |
| alors, je ne pense pas que le fait de changer mes pneus résolve le problème du boitier abs en lui même, quand on le passe à la valise cela nous met l'erreur "can bus" comme quand tu étais venu à la maison. même le moteur qui tourne et le boitier branché. j’espère juste que cela va me permettre d'avoir un compteur en fait, mais je vous dirais ce que cela aura changer des que j'aurai fait le nécessaire, de toute façon, il faut le faire donc on verra ce que ca donne. | |
| Sujet: Re: probleme de taille av et ar differente 24/11/2016, 10:27 | |
| Si tu as pas d'indication kms, c ton capteur ARG qui est a changé | |
| Sujet: Re: probleme de taille av et ar differente 24/11/2016, 15:15 | |
| oui je pense que tu as raison michel, je vais regarder aussi de ce coté la, voir au moins s'il n'est pas sale ou quoi et effectivement voir s'il faut le changer.... | |
| Sujet: Re: probleme de taille av et ar differente 11/1/2017, 09:24 | |
| ca y est je viens de changer les pneus 4 hankook dynapro hp2 235/60/16, c'est la nuit et le jour je penser que j'avais un problème de train avant, et ben non! elle roule nickel, c'est simple un train sur des rails ça bouge, pas ça tremble pas, aucune vibration les 4 roues montée équilibrées 320 € il y avait un promo fin d'année sur les hankook -50%. | |
lpn74 E38istes acharnés
| Sujet: Re: probleme de taille av et ar differente 11/1/2017, 12:29 | |
| Salut. Ça fait un problème en moins ! Comme quoi les pneus c'est très important | |
| Sujet: Re: probleme de taille av et ar differente 11/1/2017, 21:50 | |
Jérémy E38istes actifs
Kilomètres : 216 Age : 49 Localisation : limoux Métier : infirmier Voiture : 740D du 21 octobre 1999 Humeur : cool Prénom : jer Date d'inscription : 21/09/2015
| Sujet: Re: probleme de taille av et ar differente 15/1/2017, 18:06 | |
| le soucis c'est que cela doit être du 100 H tes pneus alors qu'il te faut du 100W... sauf pour pneus hiver... niveau assurance ca ne passera pas si il t'arrives quelques choses... | |
| Sujet: Re: probleme de taille av et ar differente 16/1/2017, 15:25 | |
| c'est des du 100 h ils ont etait poser dans un centre auto ou si ces pas conforme au correspondance il pose pas donc aucun soucie | |
| Sujet: Re: probleme de taille av et ar differente 4/3/2017, 19:28 | |
| Une question : peut on mettre du 215 65r16 à l'avant et du 235 60r16 à l'arrière ? Elles ont la même circonférence... Merci) | |
Kilomètres : 8144 Age : 55 Localisation : vouthon 16 Métier : conducteur routier Voiture : BMW 735iA 1998 Humeur : calme Prénom : Philippe Date d'inscription : 02/05/2015
| Sujet: Re: probleme de taille av et ar differente 4/3/2017, 19:47 | |
| je pense que oui puisque ces tailles sont homologuées sur la e38,mais pour etre sur ,comme le dit Emillien regarde sur le montant de la porte chauffeur | |
| Sujet: Re: probleme de taille av et ar differente 4/3/2017, 20:25 | |
| Oui sur la porte elles sont indiquées mais je ne sais pas si je peux mélanger les deux tailles 215 et 235 | |
| Sujet: Re: probleme de taille av et ar differente 4/3/2017, 20:26 | |
| Ou si il faut les 4 mêmes largeur..?! | |
| Sujet: Re: probleme de taille av et ar differente 4/3/2017, 20:55 | |
| tu mets ceci et c'est tout bon : la taille préconisée par BMW : 215/65 R 16 98 V 235/60 R 16 100 W pour des jantes 7,5Jx16 à l'avant, 7,5J ou 8Jx16 à l'arrière ______________________ | |
| Sujet: Re: probleme de taille av et ar differente 4/3/2017, 23:13 | |
| C'est les jantes d'origine style 60, je peux donc mettre la monte 215 devant et la monte 235 derrière? | |
| Sujet: Re: probleme de taille av et ar differente 4/3/2017, 23:16 | |
| Ben oui, c'est ce que préconise BMW ______________________ | |
| Sujet: Re: probleme de taille av et ar differente | |
