| 730d de 2001 | |
+11bm66 V12Sound lpn74 marin44 Mawax jabond Tigroujaune50 LE FELLIC Angelo jom60 Wazz 15 participants |
Wazz E38istes
Kilomètres : 138 Age : 35 Localisation : Rennes Voiture : Bmw 730d e38 Prénom : Romain Date d'inscription : 03/06/2016
| Sujet: 730d de 2001 12/6/2016, 19:39 | |
| Bonjour Après mettre présenté ici : https://www.amicalee38.org/t5642-presentation-wazzJe vous présente ma 7' C'est donc une 730d que j'ai trouvé à même pas une heure de chez moi, moi qui est l'habitude de trouver des voitures à l'autre bout de la France ça me change! C'est une voiture qui à quelques (beaucoup?) de défauts mais je ne l'ai pas payée très chère et puis il faut bien que je m'occupe Elle est de 2001 avec un peu moins de 250 kkms Niveau options elle possède l'essentiel même si j'aurai bien voulu tester les sièges massant.. Je n'avais jamais eu de boite automatique avant celle ci, je trouve ça super pour une utilisation au quotidien. Je posterai des photos plus tard car la taille de mes photos ne correspond pas à celle acceptée sur le forum. | |
jom60 E38istes actifs
Kilomètres : 303 Age : 51 Localisation : seine et marne Voiture : 740i m60 Prénom : jo Date d'inscription : 08/03/2014
| Sujet: Re: 730d de 2001 12/6/2016, 20:35 | |
| on attend ça avec impatience | |
Wazz E38istes
| Sujet: Re: 730d de 2001 12/6/2016, 22:03 | |
| La voici : Avec celle qui s'est fait remplacée (530d e39) Je vais changé les jantes qui ont une montée de pneu pas homologué donc contre visite au CT Idem pour les vitres teintées, ça fait trop voiture de vendeur de drogue Passage à la valise pour vérifier les kms et voir les erreurs : On peut que le moteur à bien besoin d'un nettoyage !! On commence les hostilités avec la réparation des PDC, j'en avais 2 qui étaient enfoncés Du coup je les ai recollés à la PU Pour démonter les PDC avant obligé de sortir le pare choc à cause des gicleurs de phares A l'arrière pas besoin, la baguette vient toute seule. Une fois fait les capteurs étaient à nouveau opérationnels, casi indispensable avec un gabarit pareil ! La suite un peu plus tard.. | |
Kilomètres : 15719 Age : 58 Localisation : Vilhonneur (16) Métier : camionneur. Voiture : Mayabel (750ia), Néna (E39), Gébé, Lyne, Bruno et Yoko . . . . . . . . . Moto : Black Falcon (Busa). Humeur : Cool Prénom : Angelo Date d'inscription : 01/11/2014
| Sujet: Re: 730d de 2001 12/6/2016, 22:20 | |
| Belle Sept | |
Wazz E38istes
| Sujet: Re: 730d de 2001 12/6/2016, 23:46 | |
| - Angelo a écrit:
- Belle Sept
Merci mais il y a du boulot quand même ! Mon coffre auto ne fonctionnait pas bien, j'ai vu un tuto sur le forum que souvent c'était un manque d'huile hydraulique et bingo c'était mon cas. Une fois le niveau remis le coffre remarche à merveille!! J'adore cette option! je crois que c'est celle que je préfères sur la 7' Qu'es ce que s'est balèze une 7' quand même : J'ai un problème de son, j'ai que l'enceinte conducteur qui fonctionne donc j'ai regardé ce qui allait pas Mais sans succès, enfaîte il se trouve que celle passager sort un peu de son mais c'est faible.. pareil en alternant les enceintes et pas non plus une question de balance dans les réglages. Donc pour l'instant pas de solution.. Les copines qui se tienne chaud : Et aujourd'hui c'était nettoyage du compartiment moteur et traitement des cuirs Le compartiment moteur passé avec mon Buzozor : Puis passage des plastiques au polytrol : Avant/Après sur les sièges,je repasserai un autre coups dans les prochains jours : Prochains travaux : Ajout d'une caméra de recul et changement des jantes! | |
| Sujet: Re: 730d de 2001 13/6/2016, 00:50 | |
| Efficace ta séance nettoyage | |
| Sujet: Re: 730d de 2001 13/6/2016, 08:57 | |
| Salut sympa ta 730 , ça commence à prendre forme.bon courage | |
| Sujet: Re: 730d de 2001 13/6/2016, 09:09 | |
| Pour le son, regarde du côté de l'ampli ______________________ | |
Mawax E38istes actifs
Kilomètres : 419 Age : 42 Localisation : Nantes 44 Métier : Admin système Voiture : E38 730D 2001 / E30 325i 1989 Prénom : Marc-alexis Date d'inscription : 26/01/2016
| Sujet: Re: 730d de 2001 13/6/2016, 09:34 | |
| ça semble bien parti ! | |
| Sujet: Re: 730d de 2001 13/6/2016, 10:07 | |
| super boulot felicitations!!!! | |
lpn74 E38istes acharnés
| Sujet: Re: 730d de 2001 13/6/2016, 10:15 | |
| Il est beau ce bleu Tu as déjà bien avancer ça commence au top !! J'ai reussi aussi à passer le diag sur la mienne ce weekend (BMW scanner 1.4 / Windows 10) et j'ai une sacré différence de kilométrage ... IKE 248938 et EWS 983040 | |
Wazz E38istes
| Sujet: Re: 730d de 2001 13/6/2016, 13:46 | |
| Merci - jabond a écrit:
- Pour le son, regarde du côté de l'ampli
Je n'y ai pas pensé, il se trouve ou sur ces modèles ? - lpn74 a écrit:
- Il est beau ce bleu
Tu as déjà bien avancer ça commence au top !! J'ai reussi aussi à passer le diag sur la mienne ce weekend (BMW scanner 1.4 / Windows 10) et j'ai une sacré différence de kilométrage ... IKE 248938 et EWS 983040 J'ai eu le même soucis sur ma e39 330kkms =>950kkms je n'ai pas compris mais en la repassant une autre fois le kilométrage était correcte .. Bmw scanner aussi | |
| Sujet: Re: 730d de 2001 13/6/2016, 13:57 | |
| L'ampli se trouve à gauche dans le coffre derrière le chargeur CD ______________________ | |
| Sujet: Re: 730d de 2001 13/6/2016, 20:28 | |
| Sujet: Re: 730d de 2001 13/6/2016, 21:23 | |
| Non si c'est un problème de canaux (droite-gauche) ça vient de l'ampli Le module radio est un BM24 ______________________ | |
V12Sound E38istes actifs
Kilomètres : 205 Age : 44 Localisation : Magny-le-Hongre Voiture : BMW 750iL E38, BMW ///M3 3.2l E36 Prénom : Benoît Date d'inscription : 05/04/2016
| Sujet: Re: 730d de 2001 13/6/2016, 23:40 | |
| Belle voiture. Impressionnant ton nettoyage du compartiment moteur. | |
Wazz E38istes
| Sujet: Re: 730d de 2001 15/6/2016, 16:55 | |
| Merci
Je regarderai l'ampli ce week end
Sinon je viens de faire mon premier "grand voyage" avec la 7', 1000kms aller/retour pour lui acheter de nouvelles roulettes, des M5 en 19' Un vrai train sur la route! et niveau conso c'est raisonnable : 6.5 à aller et 7.2 avec le retour chaussée en 19'
Par contre j'ai une question : Je suis actuellement en 245-40-19 aux 4 coins mais mes jantes arrières sont plus large, il faudrait donc des pneus plus large? ou moins large à l'avant ? Pour ceux qui sont en 19, quelles sont vos dimensions de pneus? | |
| Sujet: Re: 730d de 2001 15/6/2016, 17:00 | |
| Faut la largeur derrière mais tu dois pouvoir mettre des 275 ______________________ | |
Wazz E38istes
| Sujet: Re: 730d de 2001 15/6/2016, 17:16 | |
| - jabond a écrit:
- Faut la largeur derrière mais tu dois pouvoir mettre des 275
La dimension homologuée pour ma voiture qui se rapproche le plus de ce que tu dis est 285-35-19 | |
| Sujet: Re: 730d de 2001 15/6/2016, 17:29 | |
| Il faut que tu saches la largeur de tes jantes, si c'est une monte asymétrique ou pas et dans le post des pneus tu as toutes les correspondances par rapport aux dimensions d'origine | |
Wazz E38istes
| Sujet: Re: 730d de 2001 15/6/2016, 19:50 | |
Wazz E38istes
| Sujet: Re: 730d de 2001 15/6/2016, 20:31 | |
| Bon je viens de les démonter je trouve Pour l'avant : ET 15 Pour l'arrière : 8,5JJX19 L'avant est marquée Made in italy et l'arrière Germany - jabond a écrit:
- Tableau d'équivalence
Largeur de la jante Largeur minimum du pneu Largeur idéale du pneu Largeur maximum du pneu 5,0 Pouces 155 mm 165 ou 175 mm 185 mm 5,5 Pouces 165 mm 175 ou 185 mm 195 mm 6,0 Pouces 175 mm 185 ou 195 mm 205 mm 6,5 Pouces 185 mm 195 ou 205 mm 215 mm 7,0 Pouces 195 mm 205 ou 215 mm 225 mm 7,5 Pouces 205 mm 215 ou 225 mm 235 mm 8,0 Pouces 215 mm 225 ou 235 mm 245 mm 8,5 Pouces 225 mm 235 ou 245 mm 255 mm 9,0 Pouces 235 mm 245 ou 255 mm 265 mm 9,5 Pouces 245 mm 255 ou 265 mm 275 mm 10,0 Pouces 255 mm 265 ou 275 mm 285 mm 10,5 Pouces 265 mm 275 ou 285 mm 295 mm 11,0 Pouces 275 mm 285 ou 295 mm 305 mm 11,5 Pouces 285 mm 295 ou 305 mm 315 mm 12,0 Pouces 295 mm 305 ou 315 mm 325 mm 12,5 Pouces 305 mm 315 ou 325 mm 335 mm D'après le tableau je peux mettre max du 255 à l'arrière.. et à l'avant je n'ai pas de marquage de la largueur, comment la connaitre? | |
| Sujet: Re: 730d de 2001 15/6/2016, 20:43 | |
| En principe à l'avant c'est souvent du 8" donc du 235 irait bien ______________________ | |
| Sujet: Re: 730d de 2001 15/6/2016, 20:47 | |
| C'est pas des répliques à l'avant ? | |
Wazz E38istes
| Sujet: Re: 730d de 2001 15/6/2016, 20:57 | |
| - jabond a écrit:
- En principe à l'avant c'est souvent du 8" donc du 235 irait bien
Je dois changer mes pneus avant mais du coup je vais piquer les 245 de l'arrière et mettre du 255 à l'arrière. - lpn74 a écrit:
- C'est pas des répliques à l'avant ?
Si je pense du coup.. | |
| Sujet: Re: 730d de 2001 | |
| 730d de 2001 | |
