cricri44 E38istes confirmés
Kilomètres : 880 Age : 55 Localisation : loire atlantique Voiture : bmw 750il de 1996 Prénom : christophe Date d'inscription : 16/11/2013
| Sujet: Informations edc 23/9/2016, 22:29 | |
| Bonjour Voilà je voudrais comprendre le fonctionnement des suspensions edc.d après ce que j ai vu sur ma titine les suspensions avant sont géré électriquement alors que l arrière est hydraulique. Pour l avant comment sa Fonctionne s est l électricité qui durcie l amortissement.? Pour l arrière j ai vu qu il y avait un système hydraulique qui était fixé sur une barre comment se système est géré ? Merci pour vos informations | |
| Sujet: Re: Informations edc 24/9/2016, 05:56 | |
| alors , dans un premier temps tu es bon sur les amortisseurs avant (géré électriquement) mais les arrières aussi , en fait ils sont piloté électriquement et avec correcteur de hauteur (hydraulique) la barre c'est une barre stabilisatrice (comme à l'avant) et quand on a les amortisseurs arrières hydraulique il y a cette barre stabilisatrice mais pas sur les versions à amortisseurs simple .
chez audi c'est de l'huile avec des particules de métal (dans l'amortisseur) et avec le courant électrique cela augmente ou réduit le passage de l'huile . mais sur les E38 je sais pas si c'est la meme chose .
______________________ | |
| Sujet: Re: Informations edc 24/9/2016, 08:20 | |
| Merci Emilien pour ta réponse Donc si je comprends bien à l avant sa se durcie électriquement mais ne change pas de hauteur alors que à l arrière si on charge la voiture elle remonte pour etre à sa hauteur normal et tout sa est géré par un module? Car je trouve que la mienne reste toujours dur | |
| Sujet: Re: Informations edc 25/9/2016, 08:22 | |
| c'est bien ca fred par contre à l'arrière c'est pas le pilotage qui gère la hauteur mais une biellette relié a boitier électrique pour savoir si la voiture est chargé ou pas (et la correction d'assiette se fait hydrauliquement ) et ils sont aussi pilotés électriquement pour la dureté (boitier EDC derrière la boite à gant passager) peut etre que ton boitier EDC est hs . ______________________ | |
| Sujet: Re: Informations edc 25/9/2016, 08:32 | |
| Merci Emilien Je vais regardé sa de plus prêt au niveau du boitier edc | |
| Sujet: Re: Informations edc | |
