mousisa E38istes actifs
Kilomètres : 253 Age : 48 Localisation : chuelles (45) Métier : infographiste web Voiture : bm730d 99 pack E38, golf3 td, multipla phase 2 Humeur : de bonne humeur en général Prénom : mous Date d'inscription : 20/03/2016
| Sujet: ma 730 d 99 dit "kit" Mar 25 Oct - 17:02 | |
| bonjour a tous voila enfin je vais vous présenter ma belle, j'ai acquis cette jolie dame en mars 2016 j'en voulais une depuis très longtemps, j'ai cherché pendant quelques années, le temps de trouver une 7 dans mon budget et relativement correcte de manière generale, malgré leur age. c'est un 730d de 99 soit disant full options, je trouve qu'il en manque un peu mais bon pour l’époque je la trouve bien équipée. elle totalise 270000km au compteur mais vu qu'il ne marche pas et je ne sais pas depuis quand, elle a surement plus. hormis le problème de démarrage que j'ai eu dès l'achat je l'ai paye 1100 € sans le ct que j'ai passé tranquille sans contre visite. voila la liste de points négatifs et des travaux que j'ai prévu de faire. vidange de tous les fluides (moteur,boite,pont,refroidissement,da etc...) certains sont encore sains mais par prévention comme je n'ai pas de réel historique du véhicule ce n'est pas du luxe. changement de tout l'habitacle, la scellerie est déchirée par endroit, les plastiques de siège sont cassés, le ciel de toit se décolle et les boiseries sont craquelées. changement du module vidéo, après plusieurs coupures inexpliquées il a décidé de ne plus fonctionner. changement des disques av et flexibles. en effet, en enlevant une roue j'ai constaté qu'il fallait le faire en plus je trouve la pédale de frein molle donc purge. changement du boitier asc il est hs changement des pneumatiques avant, je trouve la dimension en hauteur trop différente de l’arrière (55 ar et 65 av) je veux bien que la largueur soit différente mais pas la hauteur surtout que visuellement moi, ca me choque! en plus je dois avoir une micro fuite a l'avant la pression n'est pas stable. de plus à l’arrière c'est du michelin et à l'avant du falken donc changement. reprise des deux pare choc, à l'avant il y a un antibrouillard cassé et les détecteurs pdc sont déloger, à l’arrière pareil pour les détecteurs en plus le pare choc et à réparer, il est légerement cassé sur le coté. verifier tous les capteurs abs après avoir changé le boitier asc et si nécessaire on change. pour finir une bonne peinture complète tant qu'elle est démontée, et surtout elle en a besoin, il y a quelques "poc" et griffures dus aux chats des voisins, et le vernis qui se décolle à certains endroits. je refais tout a l'origine pas de modif esthétique. j'ai effectué pas mal de travail dessus comme certain le savent mais il reste encore beaucoup de travail avant que ce soit aussi propre qu'elle le mérite. ha si j'oubliais un bon traitement au silub et je pense que ce sera bon. | |
| Sujet: Re: ma 730 d 99 dit "kit" Mar 25 Oct - 18:48 | |
| je vous ferais plein de photos de tout les défauts avant/ après ! sinon je suis très content de ma 7 le moteur ces une horloge si petit défaut sur le train avant gauche non déterminé, je pense avoir un problème avec le servotronic, le diag me dit que je l'ai pas mais avec le vin sur la toile, il me dit que si !et vue que ces pas trop top la direction je croit qu'il est coupable a vérifier. | |
| Sujet: Re: ma 730 d 99 dit "kit" Mar 25 Oct - 19:10 | |
storm11300 E38istes argent
| Sujet: Re: ma 730 d 99 dit "kit" Mer 26 Oct - 7:04 | |
| hello Mous Elle présente bien "Kit" et puis, les jantes (les mêmes que les E31, lui vont bien comme quoi, les "nid d'abeilles" sont indémodables et ce, peut importe les style ) Merci pour ces photos, (et puis pour la direction, on finira bien par trouver ce qui cloche ) La bonne journée à toi et à toute la petite famille | |
| Sujet: Re: ma 730 d 99 dit "kit" Mer 26 Oct - 12:51 | |
| pour la direction je croit qu'une bonne purge suffira le liquide est marron très foncé! | |
| Sujet: Re: ma 730 d 99 dit "kit" Mer 26 Oct - 16:20 | |
| - mousisa a écrit:
- pour la direction je croit qu'une bonne purge suffira le liquide est marron très foncé!
Si le reste est bon essaye la purge, on ne sait jamais | |
| Sujet: Re: ma 730 d 99 dit "kit" | |
