Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 Defaut 203 ??????
bubu2613
bubu2613
Féminin
Kilomètres : 93
Métier : commercant
Voiture : 728
Humeur : content
Prénom : edwin
Defaut 203 ?????? Empty
MessageSujet: Defaut 203 ??????   Defaut 203 ?????? Empty24/12/2016, 16:03
BONJOUR
inpa me sort le defaut suivant
203 fuel trim limit bank 2
engine speed
oxygen sensor heater
oxygen sensor voltage 2
short circuit to batt +
emission related malfunction
defect code stored after filtering
error present
static error
ps : ma sonde lambda est hs
Talel94
Talel94
Kilomètres : 41
Voiture : 728
Prénom : Talel
MessageSujet: Re: Defaut 203 ??????   Defaut 203 ?????? Empty27/12/2016, 20:46
Je pense que la réponse est dans le post,
Fuel trim = ajustement d essence
Bank 2 = jeu de 3 cylindres (je sais plus les numéros mais le 6 est dedant)
Oxygen sensor heater = résistance de chauffe sonde lamda
Oxygen sensor voltage = probablement voltage nul car sonde hs
Résultat des courses ta voiture doit te demander de changer la sonde lambda HS car elle n arrive pas à reguler les gaz d echappement ...
Tu fois probablement sur consommer avec ça
bubu2613
bubu2613
Féminin
Kilomètres : 93
Métier : commercant
Voiture : 728
Humeur : content
Prénom : edwin
MessageSujet: Re: Defaut 203 ??????   Defaut 203 ?????? Empty27/12/2016, 22:04
Merci
J avance grâce à toI 😉😉
Talel94
Talel94
Kilomètres : 41
Voiture : 728
Prénom : Talel
MessageSujet: Re: Defaut 203 ??????   Defaut 203 ?????? Empty27/12/2016, 22:46
Une fois la sonde lambda remplacée n oublié pas d effacer les défauts en mémoire et de remettre à zéro les paramètres d adaptation.
Après ça devrait rouler
bubu2613
bubu2613
Féminin
Kilomètres : 93
Métier : commercant
Voiture : 728
Humeur : content
Prénom : edwin
MessageSujet: Re: Defaut 203 ??????   Defaut 203 ?????? Empty29/12/2016, 20:46
Si tu as la manipulation je suis preneur .....
Defaut 203 ??????
» Code defaut 740i
» V12 750i - Bruit strident, Boite en défaut, Puissance = 0 --- Origine: Convertisseur de couple ???
» Installation GPS 4/3 d'origine défaut.
» ampoules led active défaut sur odb...grrrr
» Defaut capteur température d'air sur 730D
