Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
 probleme boite auto 5hp24
4 participants
kevi-735i
kevi-735i
Kilomètres : 3
Voiture : 735ia e38
Prénom : kevin
probleme boite auto 5hp24 Empty
MessageSujet: probleme boite auto 5hp24   probleme boite auto 5hp24 Empty26/12/2016, 19:12
bonjour
après avoir reconditionner ma boite auto 5hp24, puis remplissage effectuer selon le protocole zf
Jai effectuer un test sur la route, après 1 ou 2 km la boite se met en défaut, jai donc revérifier le niveau d'huile, il es normal, donc re-test et la la voiture se met a freiner toute seule arriver en 3ème puis relâche.
je décide donc de passer en manuelle pareil et quand elle arrive a passer la 4ème, et rétrograde juste quand 3ème.
avant sa quand je met le contact pour la mettre en route, elle m'affiche " problème feux stop".
et tous ces soucis sont arriver depuis que jai changer de jantes pour passer en 19" avec élargisseur de voie oblige car sinon elle touche les amortisseur avant, la largeur des jantes sont du 9".
mais je doute que cela vienne des jantes.
quelqu'un pourrait t'il m'éclairer sur le sujet merci
MessageSujet: Re: probleme boite auto 5hp24   probleme boite auto 5hp24 Empty26/12/2016, 19:19
Salut.
A mon avis, sans présentation tu n'auras aucune réponse...
Surtout que s'inscrire sur un forum juste pour résoudre un problème bof bof
MessageSujet: Re: probleme boite auto 5hp24   probleme boite auto 5hp24 Empty26/12/2016, 19:22
Il y a une présentation type à remplir,
merci
Pseudo:
Prénom:
Lieu:
Profession:
voitures:
Un peu +:
probleme boite auto 5hp24 Bmw_vi10
kevi-735i
kevi-735i
Kilomètres : 3
Voiture : 735ia e38
Prénom : kevin
MessageSujet: Re: probleme boite auto 5hp24   probleme boite auto 5hp24 Empty26/12/2016, 19:26
desoler pour la presentation c la premiere fois que j'utilise un forum
je savais pas comment sela foctionnait
pseudo: kevi-735i
prenom: kevin
profession: militaire
lieu: finistere
voiture: bmw 735ia de 96
kevi-735i
kevi-735i
Kilomètres : 3
Voiture : 735ia e38
Prénom : kevin
MessageSujet: Re: probleme boite auto 5hp24   probleme boite auto 5hp24 Empty26/12/2016, 22:33
personne pour maider a ce sujet confused confused
merci
Kilomètres : 2408
MessageSujet: Re: probleme boite auto 5hp24   probleme boite auto 5hp24 Empty27/12/2016, 08:46
hello Kevin Wink
La présentation tu dois la faire dans la section situé ici (c'est la logique qui parle ):
https://www.amicalee38.org/f1-presentation-des-bmistes
(en même temps si un modo/admin, en fonction de sa dispo, naturellement Wink pouvait scinder ce sujet ici en deux... )
Pour ta Boite j'en reparlerais plus tard (si séparation des sujets il y a, elle ne se trouverait plus dans la bonne section Wink)
La bonne journée à toi et probleme boite auto 5hp24 727529
» probleme boite auto/sequentiel
» probleme boite auto 725tds
» problème de boite auto 735i e38
» Tuto boîte 5HP24
