| relais demarreur 740i 1995 | |
| Sujet: relais demarreur 740i 1995 25/7/2013, 18:28 | |
| bonjour à tous! ou ce trouve le relais de démarreur pour une 740i 1995? quand il fait très chaud une fois quelle a rouler, 5 minutes après que je l'ai arrêter, le démarreur ne tourne plus! j'attend 15 à 30 mn et elle redémarre! j'ai un gros doute sur ce dernier. merci d'avance! |
| Sujet: Re: relais demarreur 740i 1995 25/7/2013, 18:34 | |
| ps: c'est une boite méca! donc pas de sécurité de démarrage en prise! |
Sertane E38istes bronze
| Sujet: Re: relais demarreur 740i 1995 12/8/2013, 11:57 | |
| je connais pas ton modele mais toutes les infos sont la
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/fr/
| Sujet: Re: relais demarreur 740i 1995 12/8/2013, 12:03 | |
| excellent ton lien,en 2 minutes j'ai trouver son emplacement! merci! |
Julien35 E38istes acharnés
| Sujet: Re: relais demarreur 740i 1995 29/10/2015, 22:24 | |
| Désolé je ressors des sujets, où se trouve ce relai de démarreur? Je suis dans ma période panne! Ce soir la 740I m'a planté, plus de démarreur pour ressortir du parking, du coup nous avons été dîner et à notre retour, démarrage parfait! Une fois à la maison, elle ne redémarre plus! Je vais acheter une ZOE!!!! | |
| Sujet: Re: relais demarreur 740i 1995 29/10/2015, 22:26 | |
| Il doit être derrière la boîte à gant passager non ? ______________________ | |
| Sujet: Re: relais demarreur 740i 1995 29/10/2015, 22:28 | |
| Sujet: Re: relais demarreur 740i 1995 29/10/2015, 22:34 | |
| Non tu peut passer derrière une fois que tu l as avancer à fond. Par contre je ne saurai te dire le quel c est. ______________________ | |
| Sujet: Re: relais demarreur 740i 1995 29/10/2015, 22:41 | |
| Ah oui elle pivote, j'avais oublié, merci Emilien.
Je vais commencé par regarder ce relai, mieux le changé ;-) Je posterai mes recherches pour le localiser.
Si l'un d'entre nous a déjà procéder à son remplacement et connaît sa position, évidement nous gagnerons un temps précieux ;-) | |
| Sujet: Re: relais demarreur 740i 1995 30/10/2015, 12:02 | |
| Sans certitude sur cette information, d'après mes recherches sur le net, le relai de démarreur se trouverait dans le coffret à côté des calculateurs soient à la tête de l'amortisseur AV passager.
Il serait de couleur blanche...
Kilomètres : 22470 Age : 75 Localisation : PUY L'EVEQUE (46) Métier : Raconteur d'histoires... Voiture : BMW 525d juin 2000 - Ex "James" Range Classic 2.5 VM de 1990 - ex“Erika“ - 730 D juin 2000 Humeur : De bonne humeur en général, très cool et patient Prénom : Daniel Date d'inscription : 26/11/2012
| Sujet: Re: relais demarreur 740i 1995 30/10/2015, 14:41 | |
| Je ne peuw que te soutenir moralement, Julien, mes compétences à ce niveau étant inexistantes !... Bon courage ! ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
bbt Nouveaux E38istes
Kilomètres : 33 Age : 52 Localisation : Haute Savoie Voiture : 740I BM6 Prénom : Xavier Date d'inscription : 05/11/2011
| Sujet: Re: relais demarreur 740i 1995 18/9/2016, 07:59 | |
| - Julien35 a écrit:
- Sans certitude sur cette information, d'après mes recherches sur le net, le relai de démarreur se trouverait dans le coffret à côté des calculateurs soient à la tête de l'amortisseur AV passager.
Bonjour, Je déterre le post de Julien35, j'ai la même panne sur une 740i BVM du 06/94. Pouvez vous me confirmer: - où se trouve le relais? Derrière la Boite à gants ou dans le bac côté moteur où se trouvent Boitier Motronic et relais d'essuie-glace? - la couleur du relais? Merci à tous, bbt | |
| Sujet: Re: relais demarreur 740i 1995 19/9/2016, 10:45 | |
| Bonjour,
Il m'avait été conseillé de remplacer le démarreur, le relai ne semblait pas incriminé. Du coup, j'avoue ne pas avoir poussé plus loin la position exacte du relai, désolé je ne pourrai être d'une grande aide.
Je peux confirmer que le démarreur se change facilement, avec les bonnes empreintes torx mâles, c'est un jeu d'enfant, moins d'une heure. vive les propulsions je vous confirmer ;-) Démarreur acquis auprès d'Emilien, en parfait état, merci Voilà ce que je peux te confirmer Xavier. | |
| Sujet: Re: relais demarreur 740i 1995 19/9/2016, 10:46 | |
| Il me semblait avoir donné des nouvelles de cette panne, peut être sur un autre sujet, à défaut mes excuses, je n'aime pas quand on fait état d'un souci sans donner des nouvelles... | |
| Sujet: Re: relais demarreur 740i 1995 25/9/2016, 22:09 | |
| Bonsoir Julien, merci pour ton retour, j'ai changé le relais blanc et mêmes symptômes; je change ou fait rénover mon démarreur dès que possible.
Je vous tiendrai informé | |
| Sujet: Re: relais demarreur 740i 1995 26/9/2016, 00:08 | |
| Bonsoir Xavier
Avec plaisir, chacun de nous est content de trouver réponse à ses besoins, alors si nos expériences peuvent aider, elles doivent être partagées. Bon démontage - remontage, c'est accessible et "facile", vive les propulsions! J'ai plutôt galéré sur ACTIVA...
N'hésites pas à faire appel à Emilien, il a peut être ce qu'il te faut | |
| Sujet: Re: relais demarreur 740i 1995 15/1/2017, 05:53 | |
| Bonjour à tous,
Tout d'abord une bonne année avec beaucoup de plaisir au volant de votre E38.
Pour vous tenir informé de cette panne de démarreur moteur chaud, le changement du démarreur par un d'occas fourni par Emilien n'a rien changé; démarreur muet quand moteur chaud.
Je pense donc aux relais, à suivre... | |
| Sujet: Re: relais demarreur 740i 1995 15/1/2017, 12:03 | |
| Bonjour Xavier,
Un Passage à l'outil de diagnostic? Il serait utile de voir si défauts complémentaires il peut y avoir. Pour ma part, je n'ai plus de soucis, mais j'avoue ne pas avoir beaucoup roulé depuis, mais bien testé dans les situations qui me posaient soucis.
Nous suivrons tes évolutions.
Meilleurs vœux également | |
| Sujet: Re: relais demarreur 740i 1995 | |
