| Adaptation sonde lambda universelle . | |
bubu2613 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 93 Age : 44 Localisation : 84 Métier : commercant Voiture : 728 Humeur : content Prénom : edwin Date d'inscription : 24/04/2016
| Sujet: Adaptation sonde lambda universelle . 30/12/2016, 15:47 | |
| bonjour je vient d acheter une sonde lambda sendo mais la couleur des fils ne correspondent pas ...... un peu d aide serai bien venu | |
Kilomètres : 22457 Age : 75 Localisation : PUY L'EVEQUE (46) Métier : Raconteur d'histoires... Voiture : BMW 525d juin 2000 - Ex "James" Range Classic 2.5 VM de 1990 - ex“Erika“ - 730 D juin 2000 Humeur : De bonne humeur en général, très cool et patient Prénom : Daniel Date d'inscription : 26/11/2012
| Sujet: Re: Adaptation sonde lambda universelle . 30/12/2016, 18:02 | |
| Ouais, pas évident, Edwin, mais vu mon niveau, je ne me hasarderais pas à te dire quoique ce soit... Mais des avis plus éclairés ne devraient pas tarder !... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: Adaptation sonde lambda universelle . 31/12/2016, 19:59 | |
| Sujet: Re: Adaptation sonde lambda universelle . 2/1/2017, 19:29 | |
| je vient de remettre ma sonde lambda mais malheureusement ma voiture marche tres mal pourtant inpa me dit qu au niveau de la sonde je n ai plus d erreur . Si je la débranche la voiture marche mieux remarche mieux .... | |
Mac Gyde E38istes bronze
| Sujet: Re: Adaptation sonde lambda universelle . 3/1/2017, 10:02 | |
| sans être un expert, j'aurais souder les fils par "deduction" en fonction de la position,
je m'explique :
mettre les 2 sondes "face à face" et recuperer les couleur de gauche à droite par exemple, il est clair que c'est quite ou double, :-/
courage | |
| Sujet: Re: Adaptation sonde lambda universelle . 3/1/2017, 12:42 | |
| Sujet: Re: Adaptation sonde lambda universelle . 10/1/2017, 09:59 | |
| Sujet: Re: Adaptation sonde lambda universelle . 14/1/2017, 20:27 | |
| bien non le voiture marche mal avec ma nouvelle sonde branché Je pense avoir bien branché les deux fils de réchauffeur donc il m en reste deux a raccorder. peut on faire une readaptation de la sonde sans inpa ??? | |
Ptityam E38istes actifs
| Sujet: Re: Adaptation sonde lambda universelle . 14/1/2017, 21:19 | |
| En relevant les résistances des deux fils à fils ? | |
| Sujet: Re: Adaptation sonde lambda universelle . 31/1/2017, 21:42 | |
| Pfff je sais même pas où commencer 😉🙄 | |
Talel94 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 41 Age : 37 Localisation : Compiegne Voiture : 728 Prénom : Talel Date d'inscription : 26/09/2016
| Sujet: Re: Adaptation sonde lambda universelle . 2/2/2017, 20:23 | |
| Salut bubu Après un googlisage tu as: Rouge = élément chauffant + Blanc = élément chauffant - Noir = sortie signal Blanc = entrée signal
Sur un autre site j ai trouvé Bleu = élément chauffant Noir signal
Donc rouge blanc avec les 2 bleus Et noir jaune avec le reste.
Par contre j aI aussi trouvé Sonde en titane sortie de 0 à 5v Sonde en zirconium (universelle) sortie en 0 à 0.9v
Démarre la voiture branche inpa et regarde la valeur lue par ta voiture
Si inférieur à 1v tu peux la débrancher et t en deba raser car non compatible bmw (il faut toute la plage de lecture sinon la voiture ne comprendra pas)
Si valeur lue 0v c est que mal câblé
Bon courage! | |
| Sujet: Re: Adaptation sonde lambda universelle . | |
