| 735i phase 2 qui démarre pas | |
seranie Nouveaux E38istes
Kilomètres : 7 Age : 31 Localisation : Aube Voiture : 735i Prénom : Nelson Date d'inscription : 28/12/2019
| Sujet: 735i phase 2 qui démarre pas 28/12/2019, 16:50 | |
| Bonjour à vous je m excuse d avance pour l orthographe.
Je vous explique mon soucis, après installation des siège chauffant dans ma voiture ça m à pris 1 bon mois car avec le travaille travaux à la maison recalage des siège et j en passe. Une fois fini j ai démarrer la voiture je l ai sortie et j ai fait quelque kilomètres et la température était à fond, je m arrêté je coupe et regarde sous le capot ras. Je tente de redémarrer et impossible je force avec accélérateur et ça repartdonc je rentre à la maison, (aiguille de température est dans le bleu) je prend mon autre voiture je vais faire ma vie et le soir je rentre je fais un petit tour même probleme et quand je j appui un peut sécurité moteur. J ai changer la sonde température et C est rededevenue normal je fait un tour une fois chaude j appuis et la hop sécurité moteur. Une fois rentré je regarde je passe ma petite valise rien, et je garde un peut partout j ai touché des fils et hop température au maxi quand je redémarre. Je me décide à regarde au niveau du calculateur et surprise fiche oxydée et un pin cassé, c est partie en réparation chez un ami de mon garagiste.
Mon calculateur est revenue aujourd'hui je rebranche tout et ça ne marche pas, -le démarreur ne tour pas -Prog sécurité moteur -Prog sécurité bva (P0700 en défauts) -température toujours au max
Alors j ai nettoyé les pins en démontant me serai-je pas trompé au replacement d un pin?
Si quelqu'un a des photos de la fiche N°3 du calculateur que je vérifier svp
Merci de votre aide
tdrhamon E38istes confirmés
Kilomètres : 578 Age : 30 Localisation : dinan Métier : mécanicien passionné Voiture : 735ia e38 M62 2000,728ia e38 M52 1997, 330ti compact e46 M54 2001,328i e36 M50b28 1992,e39 ia touring M52 1997,e36 325 TDS 1995,320d e46 touring, 106 swap e85 et quelques motos et épaves aussi Humeur : cool Prénom : vincent Date d'inscription : 26/07/2019
| Sujet: Re: 735i phase 2 qui démarre pas 29/12/2019, 18:27 | |
| bizard que tu es un programme securité boite a mon avis ton calculateur moteur ne dialogue plus avec celui de la boite ni la voiture du coups , d'ou le programme sécurité moteur Essaye de passer le diag sur le calculateur moteur pour voir si il communique au moins autrement sois il es HS soit pas alimenter | |
| Sujet: Re: 735i phase 2 qui démarre pas 29/12/2019, 19:59 | |
| Tu sais comment voir si tout est allimdnter ? Pompe à essence je ne l entend pas nn plu Et la prise diag sous le Capo rien nn plus | |
| Sujet: Re: 735i phase 2 qui démarre pas 30/12/2019, 08:49 | |
| une valise capable de dialogué avec la voiture , adaptateur rond et si tu rentre en diag avec tous les calculateur c'est qu'il sont alimenté (perso le bosch KTS que j'ai au garage es incapable de faire un diag correct sur une vielle BM alors que ma Delphi perso marche du toner même sur une e36 de 1994 je peux aller dans tous les calculateur | |
| Sujet: Re: 735i phase 2 qui démarre pas 30/12/2019, 14:22 | |
| Je dois attendre que mon mecano passe pour le diag il a une delphi lui. Y a pas de fusible qui allimente les calculateur ? Ou éventuel anti demarage ? | |
gilles v8 E38istes or
Kilomètres : 3534 Age : 34 Localisation : strasbourg Métier : coffreur, conducteur d'engins tp Voiture : 740ia e38 Humeur : cool Prénom : gilles Date d'inscription : 09/08/2019
| Sujet: Re: 735i phase 2 qui démarre pas 30/12/2019, 17:54 | |
| verifis tes fusibles et relais , car comme tu dit suite a avoir agiter un faisceau ton soucis est rester, soit il y a eu un cour circuits , soit tu as un fil couper, lequel et ou? sa je ne saurais pas dire, a moins que comme dit tdrhamon , ce soit un calculateur car il y a un liens entre tout sa, sinon aurais tu bricoler autre chose que tes sieges chauffants ? faut regarder de ce coter la, la ou tu as toucher ! courage tu va trouver , pour nos 7 il faut etre patiant , moi pour un soucis de freinage j'ai chercher 6 mois , et j'ai finis par trouver! | |
Kilomètres : 8067 Age : 55 Localisation : vouthon 16 Métier : conducteur routier Voiture : BMW 735iA 1998 Humeur : calme Prénom : Philippe Date d'inscription : 02/05/2015
| Sujet: Re: 735i phase 2 qui démarre pas 30/12/2019, 19:13 | |
| j'ai cherché encore plus longtemps pour trouver un bruit dans le train avant ,que j'ai fini par résoudre ! | |
| Sujet: Re: 735i phase 2 qui démarre pas 30/12/2019, 19:45 | |
| Alors j ai du nouveau tdrhamon j'ai vérifié les fusibles et j'ai trouvé des faux contact. Sur la fiche 1 de mon calculateur beaucoup de pin ce touche à l intérieur. J ai testé avec un calculateur que toute pièce m à vendue et le démarreur ce déclenche et je n ai plus de défauts par conte la voiture ne démarre pas comme le nouveau calculateur n est pas recorder et pareil pas accès au diag impossible de dialogue | |
| Sujet: Re: 735i phase 2 qui démarre pas 30/12/2019, 20:05 | |
| bizard que le diag ne passe pas peut tu dialoguer avec d'autre calculateur ou c'est impossible auquel cas tu a un problème sur le multiplexage | |
| Sujet: Re: 735i phase 2 qui démarre pas | |
