Partagez |
 vis déssérrée dans la carter d'huile
Kilomètres : 7837
Métier : finisseur
MessageSujet: Re: vis déssérrée dans la carter d'huile   31/7/2014, 09:52
Ce probleme existe pas sur le 6 cylindres ???
Kilomètres : 2211
MessageSujet: Re: vis déssérrée dans la carter d'huile   2/8/2014, 11:04
Pas a ma connaissance Val
Kilomètres : 7837
Métier : finisseur
MessageSujet: Re: vis déssérrée dans la carter d'huile   2/8/2014, 11:24
Idem Jamais entendu parler
Mais bon je préfére poser la question
Merci Gillou  Wink
SEB
Kilomètres : 96
Métier : Vendeur de pneus
Voiture : 7.40 I Boite 6
Prénom : Sébastien
MessageSujet: Re: vis déssérrée dans la carter d'huile   22/10/2014, 09:51
J'ai commandé chez BM les vis qui tiennent la pompe a huile, elles sont livrées avec du frein-filet maintenant.
Kilomètres : 7837
Métier : finisseur
MessageSujet: Re: vis déssérrée dans la carter d'huile   22/10/2014, 11:34
good de la piece d origine
james62
Kilomètres : 28
Voiture : bmw 730ia
MessageSujet: Re: vis déssérrée dans la carter d'huile   27/3/2015, 15:39
Salut @ tous, Wink
Je viens d'effectuer ma vidange complète avec changement du joint et là ohh surprise 5 vis également dans le fond du carter sur ma 730i.
Franchement merci pour ce topique car je n'en avais pas entendu parler avant de le découvrir ici.
joce41
Kilomètres : 133
Voiture : 740 IA
Prénom : Jocelyn
MessageSujet: Re: vis déssérrée dans la carter d'huile   1/4/2015, 19:20
Elle est de quelle année.
james62
Kilomètres : 28
Voiture : bmw 730ia
MessageSujet: Re: vis déssérrée dans la carter d'huile   23/4/2015, 15:18
Elle est de février 1996.
Les boules n'empêche quand j'ai vu ça !!!
Kilomètres : 3571
Métier : conducteur-routier
MessageSujet: Re: vis déssérrée dans la carter d'huile   20/8/2015, 01:48
En suivant les conseil du fofo....
Aujourd'hui, avec la fosse du dépôt libre (le mercredi, les camions sont tous "on the road again" !!!)
Vidange du "bolide".... çà coule bien noir malgré une facture d'entretien juste avant achat: 131000 au moment de signer; 141600 aujourd'hui.
Enlèvement des protections plastique... Et on laisse couler...
"Madame pompe" dans ces plus beaux atours....
Après démontage du petit carter en plastique, les fixations maîtresses (écrous de 13') ne présentent aucun jeu... idem les petites vis de 10....
Le plus dur: virer le vieux joint du carter....sacrément bien "collé". Un petit coup de "paille-de-fer" sur meule, pour éliminer les reste du joint...
Après remontage du carter, on "recharge" le moulin... : Huile Castrol 0W30 LL04 de chez Bm et additif Silub de chez Emilien...
Avec le filtre changé, 8 litres et demi d'huile + 480 ml de d'additif...
On en a profité pour constater le bon état du radiateur (pas de boursouflures suspectes)... et envisager la galère pour "dégringoler" l'alternateur (il faut "virer" le radiateur au minimum !!!)...pour l'extraire par dessous... (après constatation d'un énième débordement de la petite batterie (60Ah)), certainement dû à un dysfonctionnement de mon régulateur...
Au bas mot, environ trois heures de boulot, je conseille l'utilisation d'une visseuse électrique qui, après déblocage des 30 écrous, facilite grandement le travail....
Reste à contrôler prochainement une éventuelle fuite... Il ne devrait en principe y avoir aucun souci...
Par avance, je vous demande d'excuser la piètre qualité des prises de vues effectuées avec des doigts bien gras !!!
Kilomètres : 1086
Prénom : jean-françois
MessageSujet: Re: vis déssérrée dans la carter d'huile   20/8/2015, 11:43
Bonne opération et au moins, pas de mauvaises surprises... ni sur la pompe a huile, ni sur l'état du moteur. certains moteurs sont jaunes foncés voir bruns a l'intérieur, comme si l'huile a été brûlée.. là, on voit bien la couleur "Alu"..
Kilomètres : 5279
Voiture : Super7-bmw 7.30d
Humeur : toujours bonne
MessageSujet: Re: vis déssérrée dans la carter d'huile   20/8/2015, 14:10
bien travaillé gilbert mais 8l50 d'huile + 480ml de silub ça fait pas un peu trop pour ton moteur !...
Kilomètres : 1086
MessageSujet: Re: vis déssérrée dans la carter d'huile   20/8/2015, 22:00
Pour le V12, il me semble que c'est ça ... en sachant déja qu'il y a 13,5 litres de liquide de refroidissement ....
Kilomètres : 9531
MessageSujet: Re: vis déssérrée dans la carter d'huile   20/8/2015, 22:03
C est 8 litres avec filtre
Kilomètres : 5078
Métier : mécanicien autocars
MessageSujet: Re: vis déssérrée dans la carter d'huile   21/8/2015, 12:46
super gib
et t'inquiète pour les photos
on c'est ce que c'est le gras !!
Utoi
Kilomètres : 539
Métier : Mécanicien aéronef
Voiture : e65 735i '02
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: vis déssérrée dans la carter d'huile   22/8/2015, 08:34
Perso, sur mon ancienne 850i il y avait 2 soucis. Vis de fixation de la pompe à huile qui se barrent (déjà vu sur M60 mais pas sur M62), et aussi les vis des rampes de lubrification des arbres à cames retrouvées ainsi:
pierre8102
Kilomètres : 76
Voiture : e38 728i
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: vis déssérrée dans la carter d'huile   26/3/2016, 18:44
bonjour a tous
par precaution et vos conseils j ai demonté ce jour sur une 728ia et pas remarqué de soucis
vidange 5,5l filtre
joint carter et un metal 5 noir
j avais mis un vidange 5 avant
le moteur tourne plus rond
bon we
Utoi
Kilomètres : 539
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: vis déssérrée dans la carter d'huile   26/3/2016, 18:45
Le problème est normalement que sur les V8 et V12
pierre8102
Kilomètres : 76
Voiture : e38 728i
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: vis déssérrée dans la carter d'huile   26/3/2016, 18:51
j ai fait par precaution et j ai pu constater le bon etat du bas moteur et aussi changer le joint sec comme du beton
340000 km
Utoi
Kilomètres : 539
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: vis déssérrée dans la carter d'huile   27/3/2016, 08:22
Oui, après pour le joint c'est clair que ça fait pas de mal
Kilomètres : 376
Voiture : BMW 750 IL 1998
Prénom : Claude
MessageSujet: Re: vis déssérrée dans la carter d'huile   19/8/2017, 16:42
Le joint de carter moteur pour ma 750ILA de 1998, me conseillez vous de l'acheter chez BMW ?
1998 130 000 kms est-ce une phase 1 ou 2 ?
Est-il plus prudent de vérifier :
- Vis de pompe à huile ?
- Vis Banjo de graissage des paliers d'arbres à cames ?
Merci
Kilomètres : 1630
MessageSujet: Re: vis déssérrée dans la carter d'huile   19/8/2017, 19:27
Merci
Hello Claude Wink
perso je prendrais chez BMW histoire d'avoir une "sécurité retour" (on sait jamais.. )
Pour ta 750, c'est une PH1.
Et pour ta question suivante: oui, c'est plus que prudent... elle a presque 20ans ta titine.. cette vérif histoire d'avoir l'esprit tranquille, ne coute pas grand-chose Wink
Utoi
Kilomètres : 539
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: vis déssérrée dans la carter d'huile   20/8/2017, 10:24
Il n'y a pas vraiment d'intérêt à prendre chez BMW, ils se fournissent chez Corteco pour les joints.
Après il y a 2 carters sur V12:
Sur mon ancienne 850i, j'avais changer le petit et au final ça a finir par fuir du grand…
Après une fois le carter ouvert, il faut tout vérifier
Kilomètres : 376
Prénom : Claude
MessageSujet: Re: vis déssérrée dans la carter d'huile   20/8/2017, 21:59
Je ne comprends pas, les deux carters sont l'un au dessus de l'autre ?
On n'a pas accès aux vis de la pompe à huile en ne retirant que le premier ?
Si on a accès, et que je n'ai pas de suintement, il suffit que je vérifie le serrage du second, non ?
Utoi
Kilomètres : 539
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: vis déssérrée dans la carter d'huile   20/8/2017, 22:04
Oui, tu peux voir la pompe à huile juste en retirant le petit carter. Je te disais ça juste pour info
Kilomètres : 376
Prénom : Claude
MessageSujet: Re: vis déssérrée dans la carter d'huile   20/8/2017, 22:41
Merci beaucoup, il est vrai que refaire ce qui est déjà fait, je n'aime pas trop non plus Sourired
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
