-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 test de lampe obd
manu
manu
Kilomètres : 232
Voiture : Lucie 730ia 1994
Prénom : manu
test de lampe obd Empty
MessageSujet: test de lampe obd   test de lampe obd Empty8/9/2018, 13:48
salut à tous, je n'ai pas trouvé de sujet lié à ma question, mais existe t'il une possibilité pour désactiver le test des lampes par la voiture ? car j'ai monté des lampes led, et elles clignotent avec ce système, merci
aolivre
aolivre
Kilomètres : 57
Voiture : e39 530D
Prénom : Alan
MessageSujet: Re: test de lampe obd   test de lampe obd Empty9/9/2018, 09:02
Tu peux désactiver l'erreur à l'ODB via carsoft, mais le clignotement des led est provoqué par le check control de la voiture, qui lui ne apriori ne pas être désactivé.
manu
manu
Kilomètres : 232
Prénom : manu
MessageSujet: Re: test de lampe obd   test de lampe obd Empty9/9/2018, 12:46
ok merci à toi
manu
manu
Kilomètres : 232
Prénom : manu
MessageSujet: Re: test de lampe obd   test de lampe obd Empty10/9/2018, 10:25
et mettre une résistance en plus sur l'alimentation ? est ce possible ?
aolivre
aolivre
Kilomètres : 57
Voiture : e39 530D
Prénom : Alan
MessageSujet: Re: test de lampe obd   test de lampe obd Empty10/9/2018, 10:46
salut manu,
Enfaite la résistance ne permettra que de contourner l'erreur ODB,
Pour contourner le CHECK CONTROL ( le check control envoie une faible tension sur un instant T, sur toutes les lampes de la voiture. Cela à pour but de vérifier qu'il y ai une "résistance" provoquée par l'ampoule....) Malheureusement les led demandent une très faible tension pour l'allumage et le check control suffit à les allumées.
Tu peux, pour contourner ça, mettre un condensateur (le condensateur "prendra" la tension envoyée par le check control et par conséquent l'ampoule ne la verra plus.
aolivre
aolivre
Kilomètres : 57
Voiture : e39 530D
Prénom : Alan
MessageSujet: Re: test de lampe obd   test de lampe obd Empty10/9/2018, 10:47
Tu as monté des angels eyes ou c'est des les leds montées autre part?
manu
manu
Kilomètres : 232
Prénom : manu
MessageSujet: Re: test de lampe obd   test de lampe obd Empty11/9/2018, 07:40
salut, j'ai des angels eyes, mais ils sont montés en plus apres contact, c'est pour mes feux de route, j'ai mis des lampes leds, et quand il y a le check, on a l'impression que je fais des appels de phares, super l'idée du condo, par contre est ce qu'il va pas laisser les lampes allumé quand le contact sera coupé !!!!!!
test de lampe obd
» lampe deco BMW
» remplacement lampe code xenon
» Test d'une 750 iL
» Test injecteurs 730d e38 m57
» test produit innotec
