Partagez |
 730i qui chauffe à l'arrêt
Kilomètres : 1576
MessageSujet: 730i qui chauffe à l'arrêt   6/4/2017, 15:29
Hello les amis,
depuis plusieurs mois, je ne cesse de me battre avec la 7,
en effet, elle monte correctement en temperature,
elle ne surchauffe pas tant que je roule (temperature autour de 90° en roulant)
mais si j'ai le malheur de m'arrêter et de laisser le moteur tourner (embouteillage, etc...) alors la, mémère commence à monter en temperature,
et pourtant :
Viscocoupleur, Radiateur, Calorstat, Electrovanne de chauffage, pompe à eau.... tout à été changés....
tout le monde me parle de joint de culasse etc...
Sauf que :
- je ne perd pas d'eau,
- je ne dois jamais faire d'appoint,
- mon huile est nickel
- et aucune mayonnaise nul part.
Mon visco ne s'enclenche jamais :
Dans le bleu : de 0 à 60°
jusqu'au milieu : de 60 à 75
reste au milieu de 75 à 118°
au delà de 118°, l'aiguille commence à monter,
si j'ouvre le chauffage à fond, la température redescend à 105°
mais une fois que le circuit continue de chauffer, le fait d'ouvrir le chauffage ne change rien, car l'ensemble du circuit et bouillant.
pour resumer :
- l'ensemble des pieces lié au refroidissement sont neuves  (pompe à eau, calorstat etc...)
- le moteur monte correctement en temperature (calorstat reste fermé à froid)
- ne chauffe jamais en roulant (donc le calorstat s'ouvre)
MAIS :
- il chauffe si je reste à l'arrêt,
- si je reprend la route après une surchauffe, la temperature redescend, (donc pompe à eau OK)
j'ai toujours dis que si un jour mon moteur cramé,
je choperai un V8 4.4,
mais finalement, j'aurais dû me taire, car mémère veut peut être un plus gros moteur maintenant... Very Happy
Merci d'avance à tous,
Kilomètres : 5243
MessageSujet: Re: 730i qui chauffe à l'arrêt   6/4/2017, 15:45
étant novice en la matière je ne peux te donner une piste...vu les pièces neuves changées ça va être difficile à trouver...un défaut du calorstat même si il est neuf??
Kilomètres : 5279
Voiture : Super7-bmw 7.30d
Humeur : toujours bonne
MessageSujet: Re: 730i qui chauffe à l'arrêt   6/4/2017, 15:49
Salut magid est ce que tu as la clim sur ton auto car sur la mienne je me suis aperçu au maroc vu les températures que le ventilateur de clim se mettais en fonctionnement même ici l'été
Regarde aussi entre les radiateurs si tu as pas de déchets (paille foin ect) qui bouche le passage de l'air
Normalement quand elle est chaude ton visco devrais s'enclencher tu l'entend quand tu accélère un peu
et tu as mis un thermostat quel température
Voila si ça peut t'aider !...
Ciccio_V12
Kilomètres : 1152
Voiture : 750 IAL 5.4L V12 1996 / FORD ESCORT MK4 XR3I
Prénom : Bertrand
MessageSujet: Re: 730i qui chauffe à l'arrêt   6/4/2017, 16:05
Hello Magid,
n'étant pas expert j'ai fait une petite recherche et serait-il possible que le circuit soit mal purgé?
Sur le forum 6enligne un membre propose ce test:
Quand ton moteur surchauffe au tableau de bord, est-ce que ton radiateur est froid ou chaud ?
Si le radiateur est froid :
=> quand tu mets à ce moment le chauffage à fond sur chaud et que :
=> ça souffle chaud : regarde le thermostat
=> ça souffle froid : mauvaise purge
Si le radiateur est chaud : visco-coupleur
En espérant que sa pourra t'aider Wink
MessageSujet: Re: 730i qui chauffe à l'arrêt   6/4/2017, 16:24
salut ,
c'est plutot le signe d'un visco dead de chauffer a l'arret
moi j'ai eu beaucoup de cas de visco neuf arrivé hs , sa se conserve debout et casi tout les magasiniers les mettent a plat .
Un visco facile a tester a froid le matin tu dois l'arrret a la main , a chaud tu ne dois pas pouvoir le stopper .
En gros tu peux pas stopper tu visco a froid = hs ; tu peux le stopper a chaud = hs
Et clim en route ton ventillo de devant il s'enclenche ?
Kilomètres : 1576
MessageSujet: Re: 730i qui chauffe à l'arrêt   6/4/2017, 16:38
déjà, merci à tous pour votre rapidité,
j'aurais tellement aimé venir avec elle chez Angelo ou Emilien mais je sens que la 528i va prendre la relève...
en fait... c'est son 3ieme calorstat,
mais je ne pense pas qu'il soit en cause,
car un calorstat bloqué fermé, ça se voit car à l'arrêt ou en roulant, le moteur surchauffe vite,
tout comme une pompe qui ne tourne pas.
michel350 a écrit:
Regarde aussi entre les radiateurs si tu as pas de déchets ....
Normalement quand elle est chaude ton visco devrais s'enclencher ...
et tu as mis un thermostat quel température....
le radiateur n'a que 2 ans donc les plus grosses saleté ont été enlevé,
comme j'ai changé ma pompe à eau 3x, j'ai pris le temps de le dépoussiérer à chaque fois.
mon visco tourne mais je peux l'arrêter,
peu importe la température,
peu importe la vitesse moteur, (je ne l'entend jamais)
pour avoir eu un visco bloqué comme Johann, je vois très bien le bruit de camion que ça fait  Laughing
le calorstat est un 95 je crois,
je me demande si je ne mettrai pas un 85.
l'ensemble du circuit est chaud, durites d'entrée, durite de sortie,
le radiateur est chaud lui aussi, le chauffage fonctionne correctement aussi (chaleur bien présente... )
oui il se lance, lorsqu'il se lance de lui même, je pense qu'il fait descendre la température (mais jamais pu le mesurer)
concernant mon visco,
l'ancien qui a finit par se bloquer en position 2 (embrayé donc)
à froid je ne pouvais pas l'arrêter,
et au bout de 15seconde de rotation je pouvais l'arrêter sans aucun problème,
Kilomètres : 1576
MessageSujet: Re: 730i qui chauffe à l'arrêt   6/4/2017, 16:45
je pense à 2 choses :
soit tester un Visco qui fonctionne à coup sur,
soit m'amuser avec l'électronique et contrôler un autre ventilateur dès que le circuit dépasse les 110
je ne connais même pas la limite sur le V8 3.0L
je vais faire chier copain Angelo pour qu'il me dise
Kilomètres : 5243
MessageSujet: Re: 730i qui chauffe à l'arrêt   6/4/2017, 16:48
tiens nous au jus!
Kilomètres : 623
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: 730i qui chauffe à l'arrêt   6/4/2017, 19:28
Un test simple pour savoir si le LDR circule , tu tâte la durite supérieur qui dois être chaude voir très chaude et tu fait de même avec l'inférieur qui devrais avoir une TH a peut de chose prés identique , si non bulle d'air de coincer, pompe , visco et/ou clim .
Autre chose pour un joint de culasse ou son début , surpression dans le bocal , si lors d'une légère ouverture du bouchon sa refoule. ..
Joint et/ou pompe a eau ou le bouchon du bocal qui est aussi une soupape .
http://www.bmwoldschool.eu
Kilomètres : 1630
MessageSujet: Re: 730i qui chauffe à l'arrêt   6/4/2017, 22:19
Hello Wink
+1 avec Jean-Luc pour le test de surpression (la pompette sur le vase, si les cristaux changent de couleur... c'est que tu as un retour de gaz d'échappement dans le circuit... )
Le visco, tu les ais déjà.. tu ne devrais pas pour l’arrêter à la main.. (pour être certain et si tu peux tu regarde le centre là ou est la lamelle.. si c'est gras: fuite donc visco HS)
je ne peux pas t'en dire plus.. malheureusement mais j'espère que cela te donnera un piste... (pour moi entre 100 et 110 sur la 735 c'est la t° moteur normale du M62, le M60, il me semble, est plus bas en t° je regarderais ça ce week-end et je te dirais Wink
PS: la sonde de t° du bocal en fin de vie ou HS.. ça peut générer une erreur au TDB.. aussi..
Kilomètres : 1576
MessageSujet: Re: 730i qui chauffe à l'arrêt   6/4/2017, 23:40
Jean Luc a écrit:
.. devrais avoir une TH a peut de chose prés identique , si non bulle d'air de coincer, pompe , visco et/ou clim
R.A.S, les durites sont chaudes, l'eau circule,
je dois mesurer la température entrée sortie de pompe a eau mais je crois qu'il risque d'y avoir que quelque degrés de differences
Et bien malheureusement oui,
si l'eau est à + de 100° l'eau refoule si j'ouvre le bouchon,
jusque là, je me disais que c'était normal vu que l'eau bout à partir de 100°.
Mais ton diagnostic m'inquiète...
exact,
je sais que sur mon M60, la température doit être un peu plus basse,
avec plaisir, dès que tu auras l'info
Kilomètres : 623
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: 730i qui chauffe à l'arrêt   7/4/2017, 06:57
Sa refoule quand la pression est retombée ?
angelblackchaos
Kilomètres : 49
Voiture : 740d e38
Prénom : vincent
MessageSujet: Re: 730i qui chauffe à l'arrêt   7/4/2017, 07:32
ce ne serait pas la pompe additionnel qui serait hs ducoup le liquide ne circulerai pas a la bonne vitesse?
Kilomètres : 9531
MessageSujet: Re: 730i qui chauffe à l'arrêt   7/4/2017, 08:02
le thermostat est un 85 °C sur les V8 avant 10/98 près c'est un 105°C
l'eau qui refoule quand tu ouvres le bouchon de LDR si la température dépasse 100°C c'est normal
le liquide se met en ébulition quand tu ouvre le circuit
a coup sur c'est le visco
et pour la mauvaise purge je n'y crois pas car la pompe à eau a un débit tellement énorme que la moindre bulle d'air sera éliminé (la pompe débite 2 litres par seconde a 2000tr/min soit 6000 litres à l'heure)
Kilomètres : 1576
MessageSujet: Re: 730i qui chauffe à l'arrêt   7/4/2017, 10:07
ça ne refoule pas tant que je ne dépasse pas les 100°c
ça ne refoule pas non plus lorsque la pression retombe,
je vais en prendre un qui ouvre à 85, j'ai bien peur que j'ouvre trop tard...
c'est bien ce que je pense, car la voiture ne chauffe qu'après quelques minutes l'arrêt/bouchons,
elle n'est refroidit que si j'accélère,
un visco (re)neuf est en route
incroyable !!!
Merci à tous,
je re,re,rechange le visco et vous tiens au courant,
Kilomètres : 1576
MessageSujet: Re: 730i qui chauffe à l'arrêt   7/4/2017, 10:14
quelqu'un sait à combien est censé se lancer le Visco ?
j'ai cru comprendre qu'il s'enclenchait après le milieu
(donc d'après ce que j'ai vu ce serait au delà de 115°c)
Kilomètres : 1576
MessageSujet: Re: 730i qui chauffe à l'arrêt   9/4/2017, 09:58
News du matin :
un visco était déjà en route
(marque TOPRAN acheté sur PART AUTO)
posé hier matin :
- alors déjà, le visco est entrainé dès le demarrage
- la voiture monte correctement en temperature
- le visco tourne et se fait legerement entendre lors des petite acceleration,
- puis le visco se desaxe au bout de 1min ou 2 environ.
après avoir roulé quelques kilometres en voie rapide, la temperature est autour de 87°c
vient le moment de la laisser à l'arrêt au bout de 5 bonnes minutes (à l'arrêt),
la temperature affiche desormais 97°c,
le visco doit certainement se laisser entrainer car il fait ainsi descendre
la temperature en quelques secondes à 92°c/93°c
Messieurs, je pense donc que le problème est resolu
j'etais sur à plus de 75% que c'était bien un problème de VISCO
ou en tout cas de non ventilation au moment necessaire,
Merci à tous, et heureusement, ce n'est pas maintenant que le moteur me lachera
(et donc pas maintenant que je lui donnerai un 4.4l :-D )
Kilomètres : 1630
MessageSujet: Re: 730i qui chauffe à l'arrêt   9/4/2017, 10:05
Hello Magid Wink
Content pour toi que le problème soit résolu (plus rapidement que ma recherche d'info Embarassed Embarassed )
Le plus important étant que tu puisse continuer à profiter pleinement de ta Titine (et surtout, en profiter "sereinement" Cool )
Bon dimanche à toi et surtout, merci de nous avoirs tenus au courant
Kilomètres : 1576
MessageSujet: Re: 730i qui chauffe à l'arrêt   9/4/2017, 10:51
normal.... c'est l'amicale Wink
Camtôa
Kilomètres : 517
Prénom : Camille
MessageSujet: Re: 730i qui chauffe à l'arrêt   9/4/2017, 11:26
Pourquoi chercher plus loin alors que tu avais le diag parfait?! Wink
Concernant la deuxieme partie, tu a surement jeté un visco qui fonctionnait. Sur mon camion, si je coupe le moteur bien chaud, quand je repart 45min plus tard le visco ce met en route 15secondes puis s'arrete.
Sur les camions et utilitaires renault (avec visco donc) le visco ce met toujours en route a froid meme le matin pendant une minute puis s'arrete, ce quifait ce fameux bruit de camion qui casse les oreilles, vecu recemment en reprenant un premium.
Kilomètres : 1576
MessageSujet: Re: 730i qui chauffe à l'arrêt   9/4/2017, 13:51
Camtôa a écrit:
....Pourquoi chercher plus loin alors que tu avais le diag parfait?! Wink
oui et non,
j'imagine qu'un visco recupere la chaleur du radiateur, non ?
donc SI il y a de l'air dans le radiateur,
alors la chaleur est mal répartie et donc le visco ne recevrait rien.
d'ou toutes mes questions
mais bon, j'espère que le diagnostic pourra servir à d'autres Smile
MessageSujet: Re: 730i qui chauffe à l'arrêt   9/4/2017, 14:45
salut ,
c'est moi ou sur les V8 les visco souffle a mort meme a froid ?
Le visco fonctionne comme les trucs a base de mercure , il déclenche dès que la température monte ( 91 92 ) il souffle apparement sur les V8 .
Quand tu mets en route le moteur sa tourne forcément car branché sur l'axe de la pompe a eau .
MessageSujet: Re: 730i qui chauffe à l'arrêt   9/4/2017, 14:47
Ecouté vers la fin le visco comment il souffle de ouf
https://www.youtube.com/watch?v=Cfwiy8gCXwc
Kilomètres : 5279
MessageSujet: Re: 730i qui chauffe à l'arrêt   9/4/2017, 15:09
Celui la fonctionne très bien ça s'entend quand tu accélère
Il était temps la chaleur est arrivée bravo a toi
MessageSujet: Re: 730i qui chauffe à l'arrêt   9/4/2017, 15:59
Bas mes ancienne bm j'ai pas se bruit de soufflerie ,
en générale c'est un signe de visco hs ca .
2 visco neuf que je met et tous pareil
