| passer un câble entre le coffre et l'habitacle | |
Ptityam E38istes actifs
| Sujet: passer un câble entre le coffre et l'habitacle 20/4/2017, 15:02 | |
| J'ai mis à jour mon tuner TV sur Cricri la 750 IL. Ça fonctionne mais les commandes via les boutons de la radio, ca marche mais il faut de la mémoire ou le tableau A4 fourni . Alors je vais ajouter le récepteur de télécommande infra rouge dans l'habitacle. Il faut donc passer du tuner TV dans l'aile arrière gauche vers le centre avant de l'habitacle. Alors connaissez vous un passage facile entre coffre et habitacle ? | |
Mac Gyde E38istes bronze
| Sujet: Re: passer un câble entre le coffre et l'habitacle 2/5/2017, 10:26 | |
| j'aurais dit : + la trappe à SKI + derrière la banquette + dans les baguette entre la moquette et les portes + remonter dans la boite à gants + passer derrière le tableau de bord | |
| Sujet: Re: passer un câble entre le coffre et l'habitacle 2/5/2017, 23:48 | |
| Ma "Cricri" n'a pas de trappe à skis, dommage. J'ai essayé par le coté gauche en suivant un toron sous la plage arrière, mais il semble qu'il y a un caoutchouc pour isoler le coffre de l'habitacle et je crains en forcer un fil d'acier comme guide-fil de blesser le toron. Je vais démonter le dossier gauche pour mieux voir, si jamais on peut passer en bas.
Sinon, le tuner a un comportement bizarre, une fois il démarre en init cherche les chaines et c'est ok sauf que les commandes "pousse boutons" ne passent pas toujours. En passant le fil du récepteur IR par l'extérieur à l'arrêt, la télécommande répond mais après la recherche, si aucune chaine n'est trouvée, ça reste bloqué. 2 ou 3 fois j'ai reçu 5 chaines, 1 fois j'ai reçu beaucoup plus (garé au même endroit chez moi) mais c'est très capricieux. De plus j'ai fait un seul test en roulant, et j'ai un message de sécurité qui bloque la TV alors que le but c'est que ma femme puisse regarder et moi me concentrer bien sur à la conduite !!! Pas satisfait pour l'instant ! | |
| Sujet: Re: passer un câble entre le coffre et l'habitacle 3/5/2017, 00:33 | |
| C possible claude tu retire la plage arrière et coté gauche en haut il y a un gros caoutchouc ou on peut passer des fils et redescendre le long du dossier et passer par dessous la moquette !... | |
| Sujet: Re: passer un câble entre le coffre et l'habitacle 3/5/2017, 04:19 | |
| Oui je rejoins Michel. De chaque côté derrière la plage un gros caoutchouc (je dirai même en mousse) Pour passer les câbles. Il est pré fendu donc tu peux y aller Pour enlever la sécurité en roulant il faut passer à la valise je crois ______________________ BIG BOSS | |
| Sujet: Re: passer un câble entre le coffre et l'habitacle 3/5/2017, 19:52 | |
| Merci les gars, il me reste à voir comment démonter la plage arrière... Vous parlez bien de la surface horizontale, ça doit être coton, faut-il démonter les 2 dossiers des sièges, le rideau électrique ? | |
lpn74 E38istes acharnés
| Sujet: Re: passer un câble entre le coffre et l'habitacle 3/5/2017, 20:19 | |
| Exactement Claude. Également les montants arrière. Attention c'est fragile, avec le temps le plastique est cassant. | |
| Sujet: Re: passer un câble entre le coffre et l'habitacle 3/5/2017, 20:46 | |
| Aie ! Merci, ça ne va pas être gâteau... de Savoie, enfin Haute Savoie | |
| Sujet: Re: passer un câble entre le coffre et l'habitacle 3/5/2017, 21:49 | |
| Non ça se fait bien, bon après je n'ai pas les sièges arrière électrique donc plus simple.
| Sujet: Re: passer un câble entre le coffre et l'habitacle 4/5/2017, 11:01 | |
| Je vais attaquer ça dans quelques jours, quand la météo sera meilleure, merci ! | |
| Sujet: Re: passer un câble entre le coffre et l'habitacle | |
