Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 probleme faisceau 740D M67
Redge740
Redge740
Kilomètres : 73
Voiture : 740d
Prénom : Regis
probleme faisceau 740D M67 Empty
MessageSujet: probleme faisceau 740D M67   probleme faisceau 740D M67 Empty17/7/2017, 02:09
Bonjour a tous et a toutes
suite a un probleme de geo variable du turbo droit(face a la voiture)j ai du effectuer de nombreuses recherches et manipulations(demontages et tests des actuateurs des turbos,constatation de non grippage des turbos)je me suis aperçu que le probleme vient du faisceau de l'actuateur electrique du turbo gauche.
J'ai donc voulu réparer ce faisceau comprenant 3 petits fils reliés à la prise,mais en enlevant l'isolant comprenant un petit soufflet on peut voir 2 composants electroniques,1 ressemblant à un petit aimant entouré d'une spire de cuivre,et l'autre ressemblant à un petit condensateur bleu...
le probleme est que je n'ai aucune valeur afin de changer ces composants.
auriez vous une idée afin de pouvoir réparer ce faisceau?
merci pour votre aide...
Redge740
Redge740
Kilomètres : 73
Voiture : 740d
Prénom : Regis
MessageSujet: Re: probleme faisceau 740D M67   probleme faisceau 740D M67 Empty3/8/2017, 19:57
Bonsoir à tous,
j'ai enfin trouvé la panne et grace à Emilien qui m'a fourni un faisceau de 740D,j'ai pu réparer...c'etait donc le morceau de faisceau(environ 30cm)qui allait à la prise de l'actionneur du turbo droit dont un composant était grillé...le morceau de faisceau remplacé ne comprend pas ces composants et fonctionne donc sans,mais aucun probleme.La 740 a retrouvé tous ses chevaux...et plus d'erreur au diag.
Donc un grand grand merci à Emilien sans qui j'aurais eu des problemes pour réparer!!!
Régis
» problème de faisceau??
» Probleme DSC 740D
» Problème avec l'EC de ma 740D
» Faisceau autoradio non DSP
» Faisceau de Série 7
