| Bruit moteur ou boîte | |
Camtôa E38istes confirmés
| Sujet: Bruit moteur ou boîte 23/9/2017, 18:12 | |
| Bonjour, depuis la remise en route de la voiture, j'ai un bruit type alternateur hs qui suis le régime moteur. Je viens de faire un test sans les courroies et le bruit reste présent, je pense donc a un bruit de chaîne de distri, plausible: nouveau moteur mais tendeur de chaîne neuf bmw. la boite est la même et ne faisait pas de bruit avant, après vidange bruit idem, en neutre idem. Comment commence un bruit de chaîne mal tendue? Moi c'est un léger bruit aiguë bien audible depuis l'habitacle. prochain problème la voiture prendra feu... PS: j'ai aussi la pompe a eau qui fait un bruit en faisant tourner à la main, mais aucun jeu sur l'axe. | |
| Sujet: Re: Bruit moteur ou boîte 25/9/2017, 18:24 | |
| Bonjour, j'ai regardé le schéma bmw et il n'y a qu'un tendeur pour la chaine principale. Donc soit un tendeur aac hs, mais ca fait beaucoup de bruit pour une si courte chaine, soit la distri etait hs.
Quelqu'un sait si une chaine de pompe a huile trop tendue peu provoquer du bruit? Meme si je doute avoir trop tendu... | |
storm11300 E38istes argent
| Sujet: Re: Bruit moteur ou boîte 26/9/2017, 05:38 | |
| Hello Camille Faut faire attention dans ce cas.. c'est peut-être le roulement de la PA (même s'il n'y a pas de jeu) qui peut faire le bruit (et celui-ci est amplifié par le cache de la chaine de distrib.. ) La pompe à huile avec sa chaîne.. même légèrement trop tendue, j'y crois pas trop.. (perso hein.. ) Courage l'ami on va bien finir par trouver ce qui cloche sur ta Titine | |
| Sujet: Re: Bruit moteur ou boîte 28/9/2017, 19:23 | |
| PA? Tu parles de quoi? Pompe à eau? De toute facon ce bruit est etrange, et je prendrais pas le risque, fait chier de pas avoir entendu avant, plus simple a changer sans la face avant, ou moteur dehors...
Mais bon c'est pas le bruit le plus inquiétant, faut que j'arrive a isoler le bruit pour dérminer la provenance réelle. | |
| Sujet: Re: Bruit moteur ou boîte 28/9/2017, 20:50 | |
| - Camtôa a écrit:
- PA? Tu parles de quoi? Pompe à eau? De toute facon ce bruit est etrange, et je prendrais pas le risque, fait chier de pas avoir entendu avant, plus simple a changer sans la face avant, ou moteur dehors...
Mais bon c'est pas le bruit le plus inquiétant, faut que j'arrive a isoler le bruit pour dérminer la provenance réelle. Hello Oui, PA ou PAE.. (mon clavier à fourchu.. ) Après isoler le bruit.. à chaque fois pour ce genre de chose, c'est "tout un poème" Courage pour la suite et bonne soirée à toi | |
| Sujet: Re: Bruit moteur ou boîte 15/10/2017, 17:55 | |
| Bonjour, j'ai démonté les caches distri du haut de l'ancien moteur, j'ai pu constater que le tendeur arbre a came de gauche était grippé et celui de droite bien souple. On a pu debloquer celui de gauche , je me demande si un tendeur aac grippé en position detendu pourrait creer ce bruit avec la chaine correspondante???
Le souci s'il faut le changer il faut tout tomber, pas moyen de remplacer rapide le tendeur ou alors en sortant les gougeons...
Ce week end je vais rouler long 140km, et tenter une vidange au gazoil voir si ca peu aider... Je pourrais passer a l'aise sous la voiture ecouter de plus pret et eliminer ou non la boite de vitesse comme responsable du bruit. | |
| Sujet: Re: Bruit moteur ou boîte 15/10/2017, 18:42 | |
| Je viens de voir cette video: https://m.youtube.com/watch?v=vyGho13ZJNc
Et ce bruit (sur la video1 surtout ) est exactement celui que j'ai, mais il ne dit pas si c'est bien son convertisseur qui est hs. Dark warrior est present ici ? | |
| Sujet: Re: Bruit moteur ou boîte | |
