| grossss problème abs et portes après achat | |
Juju22160 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 5 Age : 45 Localisation : Guingamp Voiture : 730da Prénom : Julien Date d'inscription : 11/06/2017
| Sujet: grossss problème abs et portes après achat 27/6/2017, 17:41 | |
| bonjour a tous alors voila cela n'aura pas mis longtemps, je le sentais. A peine achetée ma 730D auto de 1998 me fait n'importe quoi tout d'abord tout juste parti de chez mon vendeur les voyants abs et asc se sont allumés ainsi que plus de compteur de vitesse et de conso instantanée, vous me direz boitier abs ou capteur arg, direct passage au bmw scanner et aucune communication avec l'abs alors aujourd'hui boitier abs changé sauf qu'il me dit au diag bmw scanner 20 /32/ wheel speed sensor front right. j'ai branché un capteur a la place de celui de l'avant droit mais toujours pareil Si vous avez une idée ce serais super. Ensuite car c'est pas tout, les portes arrières ne ferme plus a la télécommande ni a la clef dans la serrure ni au bouton interieur de la centralisation, je peux appuyer sur les loquets de porte arrière pour les fermer et les reouvrir en tirant la poignée intérieur, J'ai essayé de branché des moteur ok a la place des arrières mais rien pas de réactions les vitres arrière ne réagissent plus non plus c'est a dire que quand j'appuie sur les boutons arrière et cotes conducteur pour les ouvrir ça claque dans le zke alors que les avants c'est ok. Ce matin j'ai branché un zke ok et testé et toujours pareil et bien sur en enlevants le max de défaut avant et après, je n'ai pas reprogrammer les clefs car cela aurais du au moins marcher avec le bouton intérieur de centralisation. Jes suis perdu car j'ai adressé un courrier au vendeur dés le lendemain en recommandé pour lui expliquer la situation mais aucune réponse depuis 10jours sauf une fois au téléphone ou il ma dit qu'il ne fallait pas que je l'achète dans ce cas. Merci beaucoup pour votre aide je vais essayer de mettre les photos du diag | |
Zorg E38istes argent
| Sujet: Re: grossss problème abs et portes après achat 29/6/2017, 13:18 | |
| Bizarre cette panne. Je ne peux pas t'aider surtout que tu as changé la centrale abs. Pour tes portes ce ne serait pas une sorte de sécurité enfant ??? Pas très honnète ce vendeur dis donc | |
| Sujet: Re: grossss problème abs et portes après achat 29/6/2017, 19:40 | |
| Tu as essayé de faire un reset avec tes câbles batterie | |
| Sujet: Re: grossss problème abs et portes après achat 2/7/2017, 19:12 | |
| merci pour votre présence
oui j'ai fait un rest batterie une nuit entière mais rien.
je viens de degarnir ma porte a nouveau et j'ai débranché la connectique du leve vitre pour tester au multimètre et stupeur j'ai du 12V qui arrive donc en montant c'est l'un qui est en 12V et en descendant c'est l'autre
J'ai branché en direct le moteur de vitre et il fonctionne je n'y comprend rien.........
donc pour résumer j'ai du jus qui arrive mais le seul effet est que mon zke claque a l'intérieur
merci beaucoup pour vos idée
colossus E38istes
Kilomètres : 101 Age : 44 Localisation : nancy Voiture : e38 730d de 2000 Prénom : olivier Date d'inscription : 14/03/2017
| Sujet: Re: grossss problème abs et portes après achat 5/7/2017, 08:11 | |
| salut,tu as regardé les fusibles si tu en a pas un claqué? ta centrale abs changé a été remplacé complétement ou juste le calculateur?c est la meme ref et viens du même model?car moi j'ai eu le prb d abs ça a été une galère et finalement je l'ai complétement remplacé par un autre model et je suis passé par la carte reprog car juste en la remplaçant j'avais toujours des soucis genre essuie glace qui marchait pas ,radio qui se coupe,centralisation qui faisait ce qu'elle voulait etc | |
Shnalla E38istes confirmés
| Sujet: Re: grossss problème abs et portes après achat 5/7/2017, 08:43 | |
| Honnêtement, si c'est autant la galère pour toi, tu devrais parler avec ton vendeur, sans trainer. Trouver un arrangement à l'amiable...
A ta place, je ne toucherais plus à rien , ne roulerais plus avec la voiture AVANT de lui avoir parlé. | |
JWEST Nouveaux E38istes
Kilomètres : 56 Age : 58 Localisation : Essonne Voiture : e39 540i boite 6 Prénom : Eric Date d'inscription : 16/05/2014
| Sujet: Re: grossss problème abs et portes après achat 5/7/2017, 10:30 | |
| Une précision, les défauts sont apparus aussi avant pendant l'essai ou non.
Si oui, fallait réfléchir, c'est pas forcément rien, si non, fallait faire demi tour et lui demander des explications, voir annuler la vente.
Maintenant il fait le mort et je pense que t'es pas sorti de l'auberge.
Tu peux déjà faire un tour chez BM pour voir ce qu'ils en disent, t'auras peut être une bonne surprise, c'est peut être rien ou ça peut être le calculateur ABS qui coûte un bras | |
colossus E38istes
| Sujet: Re: grossss problème abs et portes après achat 5/7/2017, 10:46 | |
| le calculateur vaux effectivement un bras,perso j'ai eu du bol j'ai trouvé un bloc abs dsc complet de e39 530d pour 70 euros je l'ai changé et fait une reprog avec bmw scanner et pour moi tout est rentré dans l'ordre apres 3mois de galère; le petit truc a savoir pour le bloc abs c'est qu'il ne faut pas prendre une ref supérieur car ça marche pas j'en ai fait les frais il faut soit la même ref soit ref inférieur et de préférence même motorisation
après il y a pas une procédure existante pour vice cachée? sauf si tu le savais | |
| Sujet: Re: grossss problème abs et portes après achat 8/7/2017, 21:55 | |
| J'ai une dernière question A quoi correspond le code 111 sur bmw scanner Relais sticking to ground power Window motor réar side closing
Merci à tous | |
| Sujet: Re: grossss problème abs et portes après achat | |
