| Calculateur moteur740 I de1994 | |
DI SCALA Nouveaux E38istes
Kilomètres : 16 Age : 73 Localisation : SANARY SUR MER Voiture : M535i Prénom : Raymond Date d'inscription : 18/05/2017
| Sujet: Calculateur moteur740 I de1994 21/6/2017, 13:17 | |
| Bonjour à tous , Je suis à la recherche d' informations , concernant le calculateur d' une 740I de 1994 équipée d' un moteur M60B40 . En effet , je viens d' acquérir une mécanique complète de ce modèle , le vendeur m'a envoyer le calculateur moteur et la clé du véhicule , la référence du DME est la suivante : BOSCH 0261 203 484 . La clé est équipée d'une télécommande ouverture et fermeture , mais en vérifiant à l'intérieur de cette dernière , il n y a pas de transpondeur. Ma question est la suivante , est ce que ce modèle de calculateur fonctionne avec un EWS ? si oui , puis je le remplacer , comme j'ai pu le lire sur certain forums anglais traitant de la marque , par un 0 261 200 404 , qui lui ne serait pas équipé d' un anti-démarrage . Comptant sur votre aide . Cordialement | |
| Sujet: Re: Calculateur moteur740 I de1994 21/6/2017, 14:25 | |
| salut ,
sa ce shunt un ews j'ai un pote qui bosse dans la reprog et il peut te la faire sauter . |
| Sujet: Re: Calculateur moteur740 I de1994 21/6/2017, 17:00 | |
| Merci de ta réponse ,c 'est une solution envisageable . Mais je voudrais savoir, si le calculateur livré avec le moteur Ref : 0 261 203 484 fonctionne avec un anti-démarrage . | |
| Sujet: Re: Calculateur moteur740 I de1994 21/6/2017, 21:07 | |
| salut ,
j'ai ca comme info
1/95+ E34 540i M60/B40 0-261-203-484 M3.3 w/ EWS-II |
| https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwjK-YPy0M_UAhUMPVAKHT15DrIQFghTMAk&url=http%3A%2F%2Fjentretiensmabeheme.6enligne.net%2Fcodes2.html&usg=AFQjCNFJcCunQaHkQcIxqEs4g19L2nPDqg&sig2=-s-KKh52dHHENsSyxfmwAw |
| Sujet: Re: Calculateur moteur740 I de1994 22/6/2017, 07:57 | |
| Merci à bmw77 pour ces précieuses informations , j'y vois un peu plus clair dans cette affaire . Ce calculateur doit ètre associe à un EWS II , qui n'a pas été récupéré par le vendeur , lors du démontage . En conséquence , soit je remplace ce calculateur par le modèle antérieur sans EWS , soit j'essaye de le neutraliser , avec un émulateur ' immoff ' que l'on peut trouver en vente sur le net . Quelqu'un a t il utilisé avec ce dispositif ? | |
| Sujet: Re: Calculateur moteur740 I de1994 22/6/2017, 17:55 | |
| salut ,
sinon contact carprog sur facebook et dis tu viens de la part de bernard tu peux meme lui envoyer ton calculo et il te fais une imoff oui . |
| Sujet: Re: Calculateur moteur740 I de1994 22/6/2017, 17:56 | |
| https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7z6ik6NHUAhUCb1AKHS2CCGsQFghYMAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.carprog.fr%2F&usg=AFQjCNF-1bVEugoFRBQE28g7k1wXnPxiFA
https://www.facebook.com/profile.php?id=412232415592116&ref=br_rs |
| Sujet: Re: Calculateur moteur740 I de1994 22/6/2017, 19:34 | |
| BMW 77 merci pour toutes ces informations ,maintenant j' ai plusieurs pistes pour régler mon problème de calculateur .
| Sujet: Re: Calculateur moteur740 I de1994 23/6/2017, 20:47 | |
| il y a des tofs de sont taf de ma reprog chez lui de ma 735 |
| Sujet: Re: Calculateur moteur740 I de1994 | |
