 Mon fil rouge
Shnalla
Shnalla
Kilomètres : 516
Voiture : Lord Jesus, Yesss!
Humeur : de faim !
Prénom : Romain
Mon fil rouge Empty
MessageSujet: Mon fil rouge   Mon fil rouge Empty7/8/2017, 09:23
J'en ai déjà parlé un peu plus tôt en arrivant sur le forum.
Mon truc c'est les v8, et plus particulièrement ceux à la technologie archaïque mais à la sonorité aussi onctueuse que le couple délivré Sourired
Je parle des productions U.S bien entendu.
Début d'année j'avais plusieurs véhicule, mais la raison et surtout la recherche de maisons m'on fait faire des choix drastiques et je n'ai gardé que ma Monte Carlo de 72.
Mon fil rouge Monte110
C'est un modèle intéressant sur plusieurs points. D'abord parcequ'il a été ***çu avant la première crise pétrolière, et ensuite parcequ'il représente un marché de niche chez GM à l'époque, les Personal Luxury Car.
L'idée était d'offrir au plus grand nombre des modèle au style très marqué, relativement bien équipées et financièrement accessibles.
Concernant ma Monte, c'est le dernier millésime avant la récession de 1973. Elle est à l'origine équipée du plus petit moteur disponible, et a été fabriqué sur les chaines de Van Nuys en Californie.
Sous le capot c'était donc un V8 5.7L, carbu double corps et arbre à came ridicule accouplé à une classique TH350 (boite auto 3 rapports). Le rapport de pont est à l'avenant, long comme un jour sans pain (2.73:1).
Ca c'est pour l'aspect performance, vous l'aurez compris on est loin des muscle car Very Happy N'empêche qu'avec le couple à bas régime, ça met une fessée à une 735 entre deux feux rouges sans broncher.
Côté options, la mienne est assez sobre : toit vinyle, jantes "rallye", clim et quelques éléments cosmétiques supplémentaires.
La voilà aux U.S avant l'embarquement, dans l'Ohio.
Mon fil rouge Mvc-9110
Tout ça c'est le point de départ de mon projet. Je l'ai importé en 2011.
L'idée c'est d'en faire une voiture fun. Revoir les suspensions et freins, et surtout la mécanique.
Esthétiquement je vais la garder en l'état.
Puis chez moi en Rhône Alpes...
Mon fil rouge Dsc_8110
Pour la mécanique, après des heures jours de lectures, j'ai vite compris que le meilleurs deal, c'était un block "LS". Les small blocks de 3ème génération, injection séquentielle, et toujours culbutés Very Happy
Pour ma part, budget oblige, je me suis tournée vers un 5.3 de Chevrolet Tahoe de 2003 (LM7).
500$ chez un casseur, plus 500$ de transport et il était chez moi...
En l'état, il délivre 285hp au vilo. C'est une bonne base.
nombreux sont les montage mono-turbo à sortir plus de 600hp à la roue, sans toucher au bas moteur... Ok, ça laisse de la marge, je pense que j'ai fait le bon choix Wink
Mon fil rouge Img_2019
Bref, en parallèle, ma copine et moi cherchons une maison à l'achat. On a la chance d'habiter une région de dingue où les constructions anciennes en "pierres dorées" sont courantes et on court après ça. Pendant ce temps, j'ai à ma disposition notre petit garage en terre battue. Trop petit pour rentrer mes voitures, seule la Twingo de ma copine peut s'y faufiler.
C'est donc pour atelier, mais c'est sacrément chiant et pas adapté à la mécanique. Je fais avec, coûte que coûte. Je commence donc par démonter tous les accessoires du LM7 pour ne garde que le bloc et les culasses, le tout sur ma chèvre dans la terre battue Mon fil rouge 433179
"Bonjour la galère"
Mon fil rouge 14203110
Ensuite vient les questions mécanique. Qu'est-ce que je vais monter comme arbre à came ? Comment je fais avec le faisceau ? Et l'anti-démarrage ?
On arrive à aujourd'hui, je suis en train d'assembler tous les bouts de puzzle, faisceau "standalone" etc...
J'ai monté un carter spécifique qui permet de placer le moteur sans qu'il touche le berceau, j'ai monté des collecteurs qui me permettront d'avoir de l'espace et de ne pas toucher les rails du chassis... J'ai les aussi les supports moteurs.
J'ai trouvé l'arbre à came parfait pour moi, qui va tirer parti de l'excellente architecture de ces moteurs...
Forcément, ça implique de nouveaux ressorts de soupapes, ainsi que le remplacement des roulements des culbuteurs par des bagues en bronze, pour la fiabilité.
http://www.shnalla.com
Kilomètres : 1811
Mon fil rouge Empty
MessageSujet: Re: Mon fil rouge   Mon fil rouge Empty7/8/2017, 11:00
Hello romain Smile
Sympa ton "petit fil rouge" et toujours aussi sympa la Monte-Carlo Mon fil rouge 399673
En tous les cas, beau boulot sur le moteur.. de longue haleine ce travail Rolling Eyes et dans ton petit atelier, c'est vraiment pas simple Rolling Eyes mais c'est souvent d'endroits comme celui-ci dont on sort "les perles" Mon fil rouge 399673
Bon courage à toi et merci pour toutes ces photos et explications Mon fil rouge 73568
Mon fil rouge Empty
MessageSujet: Re: Mon fil rouge   Mon fil rouge Empty7/8/2017, 12:36
Mon fil rouge 144744 Super intéressant,j'attend la suite avec impatience
Shnalla
Shnalla
Kilomètres : 516
Humeur : de faim !
Prénom : Romain
Mon fil rouge Empty
MessageSujet: Re: Mon fil rouge   Mon fil rouge Empty7/8/2017, 16:51
storm11300 a écrit:
Hello romain Smile
Merci Georges !
Cool, allez, j'en remet une couche !
Je vous avait donc laissé avec mes histoires d'arbre à came ...
Quelques explications sur mon choix. La Mpnte pèsant presque le même poids qu'une e38, il faut que je garde du couple à bas régime. Il faut savoir que le 5.3 et un petit moteur dans la gamme. Le 6.0L est plus adapté, mais plus cher. Mon objectif est donc un compromis entre un couple raisonnable et une puissance qui ne s'effondrera pas trop tôt (coupure d'allumage à 6200 rpm).
Le 224r c'est tout ça, un bon compromis. Les gains sont assez sympa tout de même avec environ 50 chevaux... Ca en dit long sur la marge d'optimisation !
L'autre piste d'amélioration, c'est le taux de compression statique.
De série il est à 9,5:1, en partie à cause des pistons dont la tête est légèrement creusée.
Il est possible de monter toutes sortes de pistons, mais toujours dans une optique d'économie, je vais partir sur les pistons de son petit frère, le 4.8L dont les pistons sont plats, pour arriver aux alentours de 10:1.
Le reste des améliorations sera principalement de la fiabilisation pour pouvoir abuser en toute tranquillité Twisted Evil
tiges de culbus en CroMo, ressorts de soupapes plus fermes, bagues de culbuteurs bronze (la cage à aiguille d'origine est LE point faibles des LS...), nouvelle chaine de distri, nouveaux poussoirs hydrauliques, pompe à huile re-tarée, pompe à eau neuve etc...
Ensuite viendra le moment de poser tout ça dans la voiture, mais ça sera pour plus tard Cool
Kilomètres : 16978
Mon fil rouge Empty
MessageSujet: Re: Mon fil rouge   Mon fil rouge Empty7/8/2017, 16:59
Moi, ça m'impressionne totalement, ce genre de boulot !....
Félicitations, Romain. A te lire, tout est d'une simplicité biblique... A part le temps nécessaire et l'espace trop exigu...
Bon courage pour la suite... qu'on attend avec un grand intérêt !...
Shnalla
Shnalla
Kilomètres : 516
Humeur : de faim !
Prénom : Romain
Mon fil rouge Empty
MessageSujet: Re: Mon fil rouge   Mon fil rouge Empty7/8/2017, 17:05
Merci Daniel !
Tu sais, on assez loin de la mécanique sur une e38.
Lorsque tu parles de simplicité, sur un moteur culbuté, on y est TOTALEMENT !
C'est d'ailleurs un point fort chez les ricains.
Il y a une énorme communauté sur le net et dans la vraie vie, il est donc assez facile de trouver des infos et d'avoir des retours sur les combinaisons qui fonctionnent et celles qui sont plus aléatoires. Je ne fais que suivre les traces et j'adapte à ma voiture.
Kilomètres : 4940
Voiture : 735i 2000
Mon fil rouge Empty
MessageSujet: Re: Mon fil rouge   Mon fil rouge Empty7/8/2017, 19:08
Sympa ce reportage Romain ! Mon fil rouge 73568
jimwall
jimwall
Kilomètres : 255
Voiture : E38 4.4l 98 Aspensilber
Prénom : Jean-Marc
Mon fil rouge Empty
MessageSujet: Re: Mon fil rouge   Mon fil rouge Empty8/8/2017, 08:10
Beau boulot !
Très bonne lecture, c'est passionnant, merci Romain.
Kilomètres : 1315
Voiture : 730I E38 BVM
Mon fil rouge Empty
MessageSujet: Re: Mon fil rouge   Mon fil rouge Empty9/8/2017, 21:45
Sympa comme projet. Bon courage pour la suite. Wink
Shnalla
Shnalla
Kilomètres : 516
Humeur : de faim !
Prénom : Romain
Mon fil rouge Empty
MessageSujet: Re: Mon fil rouge   Mon fil rouge Empty8/12/2017, 16:08
Salut les gars, je fais un dépoussiérage saisonnier de ce post !
Pour le plaisir des oreilles, un démarrage (presque) froid. Le ralenti est encore un peu chaotique, mais juste comme il faut.
Sinon, pour ceusses qui suivent Very Happy le projet est de faire un swap vers un V8 GM "moderne" (injection etc).
Le moteur est dans le garage, et j'ai regroupé toutes les pièces nécessaires au montage physique du moulin dans la voiture (supports moteurs, entretoises diverses etc..).
Il me reste l'avant dernière étape qui consiste à monter un arbre à came plus pointu et avec de plus grosses levées dans le nouveau bloc. Monter les pistons plats (d'origine -6cc par piston), etc...
Mon projet a pris du retard tout simplement car j'avais prévu un déménagement pour la fin d'année et il n'a pas eu lieu comme prévu.
A ce stade je table sur le printemps pour le montage, car je n'ai pas d'atelier pour travailler.
Kilomètres : 1315
Mon fil rouge Empty
MessageSujet: Re: Mon fil rouge   Mon fil rouge Empty8/12/2017, 18:51
Un bien jolie son Wink
Kilomètres : 5541
Humeur : toujours bonne
Mon fil rouge Empty
MessageSujet: Re: Mon fil rouge   Mon fil rouge Empty8/12/2017, 21:16
Ca doit faire plaisir aux oreilles le premier démarrage
Excellent travail
Kilomètres : 1148
Humeur : 😁
Mon fil rouge Empty
MessageSujet: Re: Mon fil rouge   Mon fil rouge Empty9/12/2017, 08:19
Magnifique I love you I love you
Kilomètres : 2548
Mon fil rouge Empty
MessageSujet: Re: Mon fil rouge   Mon fil rouge Empty9/12/2017, 08:47
Superbe reportage et super voiture
mikavt
mikavt
Kilomètres : 393
Voiture : E55AMGKOMBI,Fiat500F
Humeur : selon le temps
Prénom : Michael
Mon fil rouge Empty
MessageSujet: Re: Mon fil rouge   Mon fil rouge Empty9/12/2017, 10:11
'adore les V8 americains...............faut voir une Z06 LS7 a l'acceleration pour le croire et je parle meme pas de la ZR1.
mikavt
mikavt
Kilomètres : 393
Prénom : Michael
Mon fil rouge Empty
mikavt
mikavt
Kilomètres : 393
Prénom : Michael
Mon fil rouge Empty
faut voir la premiere a combien elle monte!!!!
mikavt
mikavt
Kilomètres : 393
Prénom : Michael
Mon fil rouge Empty
MessageSujet: Re: Mon fil rouge   Mon fil rouge Empty9/12/2017, 10:13
moi j'ai deux 5,7l GM sur mon bateau, j'adore la simplicite et le bruit au ralentit.
Dommage qu'on est pas aux states , les pieces pour ces moulins coutent des miettes, faut voir les catalogues de JEGS ou autres pour comprendre le phenomene.
Shnalla
Shnalla
Kilomètres : 516
Humeur : de faim !
Prénom : Romain
Mon fil rouge Empty
MessageSujet: Re: Mon fil rouge   Mon fil rouge Empty9/12/2017, 11:31
Là on tape dans le haut du panier des LSx  I love you  Cool
C'est quoi comme bateau? tu as des Volvo Penta j'imagine?
Honnêtement ça m'a toujours couté plus cher en frais de port et douane qu'en pièces...
Quand j'ai reprise une e38 cette année j'ai vu la différence Rolling Eyes
C'est clair que les small block gen1 sont archi basique et aussi facile à modifier.
mikavt
mikavt
Kilomètres : 393
Prénom : Michael
Mon fil rouge Empty
MessageSujet: Re: Mon fil rouge   Mon fil rouge Empty9/12/2017, 17:22
non des Mercruiser Vortech, mon seul souci c'est l'idiot qui les a mis pour remplacer les bigblock a mis des carbus doubles corps qui etouffent le pauvre moteur, bon en attendant j'ai navigue comme ca......mais ca me chatouille depuis un moment de mettre 2 edelbrock avec pipes qui vont bien!
Shnalla
Shnalla
Kilomètres : 516
Humeur : de faim !
Prénom : Romain
Mon fil rouge Empty
MessageSujet: Re: Mon fil rouge   Mon fil rouge Empty9/12/2017, 20:00
Plutôt Holley Double Pumpers avec des pipes RPM AirGap I love you
mikavt
mikavt
Kilomètres : 393
Prénom : Michael
Mon fil rouge Empty
MessageSujet: Re: Mon fil rouge   Mon fil rouge Empty9/12/2017, 20:16
ouai , mais en matiere de MARINE CARBS, y'a que le EDELBROCK 1309 si ma memoire est bonne!
Les carbus pour aplications marines sont differents, ils ont pas de retour carburant et sont plus etanches.
Je prefererais m'acheter une paire de compresseurs, sinon, je me ferais plaisir avec une paire de 454 ou 496
mikavt
mikavt
Kilomètres : 393
Prénom : Michael
Mon fil rouge Empty
MessageSujet: Re: Mon fil rouge   Mon fil rouge Empty9/12/2017, 20:23
Mon fil rouge Aut17010
mikavt
mikavt
Kilomètres : 393
Prénom : Michael
Mon fil rouge Empty
MessageSujet: Re: Mon fil rouge   Mon fil rouge Empty9/12/2017, 20:24
c un vieux Riva Monte Carlo (c pour ca que j'adore ta caisse.....) 30 pieds
Shnalla
Shnalla
Kilomètres : 516
Humeur : de faim !
Prénom : Romain
Mon fil rouge Empty
MessageSujet: Re: Mon fil rouge   Mon fil rouge Empty9/12/2017, 23:00
Carrément top ton jouet Cool
Mon fil rouge Empty
Mon fil rouge
