| Rétroviseurs | |
Tötsh E38istes
Kilomètres : 152 Age : 44 Localisation : Belgique Voiture : Bmw E38 730 i BVM 1995 // Bmw E39 523 i BVM 2000 Humeur : Cool Prénom : Tötsh Date d'inscription : 05/08/2017
| Sujet: Rétroviseurs 7/8/2017, 14:57 | |
| Salut la compagnie E38,
Comme beaucoup ici, j'ai un souci avec ma E38 [730i 1995].
Le moteur du miroir des rétroviseurs s'active sans manipulation de ma part [les rétroviseurs sont quant à eux, manuels]. Celui du côté conducteur, ramène le miroir vers l'intérieur [de ce fait, je me vois dans le rétro gauche] et celui du côté passager, pousse le miroir vers l'extérieur [de ce fait, je vois super bien les arbres le long de l'autoroute mais pas les voitures].
Quelqu'un a une idée ?
Merci,
Ps: petite précision, le moteur du miroir s'active lorsque le bouton/sélecteur est mis sur la position du miroir concerné [exemple: le sélecteur est sur le miroir gauche donc c'est le moteur du miroir gauche qui devient fou] | |
| Sujet: Re: Rétroviseurs 7/8/2017, 15:20 | |
| Essayes un reset ______________________ | |
Tötsh E38istes
| Sujet: Re: Rétroviseurs 7/8/2017, 17:05 | |
| Merci Jabond. Je suis un novice de chez novice. Je comprends le principe d'un "reset" mais comment tu procèdes pour faire un reset. | |
| Sujet: Re: Rétroviseurs 7/8/2017, 17:09 | |
| rien de compliqué, tu débranches ta batterie et tu mets en contact les deux cosses pendant une dizaine de minutes (sans toucher la batterie bien sûr) ensuite tu rebranches ta batterie ______________________ | |
Tötsh E38istes
| Sujet: Re: Rétroviseurs 12/8/2017, 21:43 | |
| Bonsoir Jacques,
Je viens de remarquer que tu as une 750i Wouaowww la classe !
Problème toujours présent. J'ai remarqué que lorsque j'effleure les commandes qui se trouvent sur la portière conducteur [commandes d'ouverture des vitres] les vitres des rétros s'activent toutes seules. Se pourrait-il qu'il y a des crasses à l'intérieur des touches ou pire que de l'eau se soit introduit dans les touches ? Y a-t-il un remède ?
Merci, | |
| Sujet: Re: Rétroviseurs 12/8/2017, 21:47 | |
| Il faudrait sortir le bloc d'interrupteurs pour voir ce qui se passe au niveau des branchements ______________________ | |
Tötsh E38istes
| Sujet: Re: Rétroviseurs 12/8/2017, 22:11 | |
| Ok et où se trouve ce bloc d'interrupteurs ? Dans la portière conducteur ? | |
| Sujet: Re: Rétroviseurs 12/8/2017, 22:21 | |
| ça ressemble à ça, coté conducteur ______________________ | |
Tötsh E38istes
| Sujet: Re: Rétroviseurs 12/8/2017, 22:31 | |
| Ok d'accord j'ai le même mais en beige. Je peux le sortir sans démonter toute la garniture de la porte ? C'est facile ou il faut chipoter ?
D'où tu sors ce bloc ? Tu viens de le retirer de ta voiture ? | |
| Sujet: Re: Rétroviseurs 12/8/2017, 22:46 | |
| Non rassures toi, j'ai piqué la photo sur leboncoin, le bloc est clipsé, on le voit sur les coté du bloc de la photo, il faut regarder s'il n'y a pas une vis de fixation dessous ______________________ | |
Tötsh E38istes
| Sujet: Re: Rétroviseurs 12/8/2017, 22:51 | |
| Ok je vais checker ça. Merci. | |
storm11300 E38istes argent
Kilomètres : 2408 Age : 57 Localisation : Limoux dans l'Aude Voiture : BMW: E38 735ia de 99, E34 530i de 92 Prénom : Georges Date d'inscription : 12/07/2016
| Sujet: Re: Rétroviseurs 13/8/2017, 05:56 | |
| - jabond a écrit:
- Non rassures toi, j'ai piqué la photo sur leboncoin, le bloc est clipsé, on le voit sur les coté du bloc de la photo, il faut regarder s'il n'y a pas une vis de fixation dessous
Hello Jacques Pas de vis de fixation. Suffit de déclipser pour sortir le bloc. @ Tösh: pas besoin de démonter la garniture de portière, mais fais attention au attaches de faisceau sous le bouton (juste 3 prises à débrancher au total... si mes souvenirs sont exacts, la plus petite c'est celle du rétro ) | |
Tötsh E38istes
| Sujet: Re: Rétroviseurs 13/8/2017, 10:40 | |
| Ok super. Merci pour ces infos, Georges. | |
Fred44 E38istes bronze
| Sujet: Re: Rétroviseurs 13/8/2017, 11:16 | |
| Il est clair que ca laisse penser à des contacts sales, voir un peu gras. Tiens nous au jus. | |
| Sujet: Re: Rétroviseurs | |
| Rétroviseurs | |
