-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
 feux stop ne fonctionne plus
feux stop ne fonctionne plus Empty
MessageSujet: feux stop ne fonctionne plus   feux stop ne fonctionne plus Empty27/6/2014, 21:28
Bonsoir,
J'ai depuis quelque temps mes deux feux stop latéraux (droite et gauche) qui ne fonctionne plus.
Par contre j'ai bien le 3ème stop qui fonctionne lui.
j'ai changer le contacteur de stop sous la pédale de frein.
j'ai déposer mon véhicule chez le garage Station 95 à Chambly et ils mon dit que cela venait des culots des lampes, et que j'avais des feux arrière made in china et donc il ne pouvaient pas intervenir là dessus !!! Ils leurs fallaient absolument des feux arrière d'origine BM.
Je leurs est répondu, que moi j'avais contrôler le circuit d'alimentation (+12V) et que je n'avais rien lorsque j'appuyais sur la pédale de frein.
Et ils mon dit que cela pouvais provenir du calculateur de couleur blanc de feux stop qui se trouve en dessous de la boite à gants ?
Auriez-vous déjà eu le même problème ou une solution au mien ?
Merci cher amis.
Séb.
Kilomètres : 1601
Voiture : 730i / E39 528i
MessageSujet: Re: feux stop ne fonctionne plus   feux stop ne fonctionne plus Empty28/6/2014, 21:34
non, jamais entendu,
mais sinon, j'espère que tu trouveras,
MessageSujet: Re: feux stop ne fonctionne plus   feux stop ne fonctionne plus Empty28/6/2014, 21:45
Merci,
Ça aide.
MessageSujet: Re: feux stop ne fonctionne plus   feux stop ne fonctionne plus Empty28/6/2014, 21:51
ben de toutes façons si ton troisième feu stop marche c'est que c'est ok pour la fonction stop
il faut vérifier tes blocs et les connections, ça ne peut venir que de là
feux stop ne fonctionne plus Bmw_vi10
» 3 ème feux de stop
» probleme feux stop
» problème de feu stop
» Problème feu stop
» support ampoule feu stop et eclairage
