 Direction qui durcit par accoup
alvarez
alvarez
Kilomètres : 50
Métier : transporteur
Voiture : 740ia
Humeur : Pas mauvaise ça va
Prénom : David
Direction qui durcit par accoup Empty
MessageSujet: Direction qui durcit par accoup   Direction qui durcit par accoup Empty11/1/2018, 12:24
Bonjour et bonne années à tous
Pour ma part j’ai un ptit problème avec ma e38 1995
J’ai depuis le froid ma direction qui durcit par moment et un ptit bruit de grincement qd je tourne le volent à gauche , aussi bien à l’arret que en roulent
En faite mon volent ne revient pas quant je tourne parfois et c dangereux
Si une personne pouvait me venir en aide
Thorongil
Thorongil
Kilomètres : 107
Voiture : E38 730D
Prénom : Frédéric
MessageSujet: Re: Direction qui durcit par accoup   Direction qui durcit par accoup Empty11/1/2018, 13:32
Salut David,
Bonne année également!
Dans un premier je pense qu'il faut que tu vérifies le niveau d'huile de ta Direction Assistée : c'est assez pointilleux sur ces voitures!
Peut-être une vidange est-elle nécessaire?
alvarez
alvarez
Kilomètres : 50
Voiture : 740ia
Prénom : David
MessageSujet: Re: Direction qui durcit par accoup   Direction qui durcit par accoup Empty11/1/2018, 13:43
Salut Gil merci de me répondre
Alors oui effectivement sur le vase de liquide de direction précisément sur le bouchon il y’a une tige qui rentre dans ce vase pour le niveau
Il y’a 3 marque
La plus profonde il faut le savoir sais pour le niveau Motteur froid et la plus haute a chaud
Je me permet de le dire car je l’ai appris il y’a peu de temp car du coup j’ en remplissait un peu trop et le Motteur chaud tout partais par le trop plein et je m’imaginais une fuite de DA alors que tout aller bien
Mais bon ça c’était avent
alvarez
alvarez
Kilomètres : 50
Voiture : 740ia
Prénom : David
MessageSujet: Re: Direction qui durcit par accoup   Direction qui durcit par accoup Empty11/1/2018, 13:47
Comment faire pour vidanger ce liquide ?
Il y aurai une technique pour pas trop faire des bêtises
Ça ne pourras que lui faire du bien de toute manière
alvarez
alvarez
Kilomètres : 50
Voiture : 740ia
Prénom : David
MessageSujet: Direction qui durcit par accoup   Direction qui durcit par accoup Empty11/1/2018, 15:34
Alors je viens de nettoyer mon Motteur car bcp d’huile était sortie par le trop plein et impossible de voir J’ai aussi enlever les 3/4 de l’huile de direction par le vase à l’aide d’une seringue mais jai pas fait de vidange comme je c pas par où le faire et bizarrement mon volent revient qd je tourne mais j’ai toujours un ptit grincement qd je tourne le volent vers la droite et non vers la gauche comme je l’avais signalé dans un message précédent Moi la j’y comprend plus rien 😱 Envoyé depuis l'appli Topic'it
alvarez
alvarez
Kilomètres : 50
Voiture : 740ia
Prénom : David
MessageSujet: Re: Direction qui durcit par accoup   Direction qui durcit par accoup Empty11/1/2018, 15:57
Direction qui durcit par accoup 15156813
Direction qui durcit par accoup 15156814
Direction qui durcit par accoup 15156815
alvarez
alvarez
Kilomètres : 50
Voiture : 740ia
Prénom : David
MessageSujet: Re: Direction qui durcit par accoup   Direction qui durcit par accoup Empty11/1/2018, 16:02
Sur la deuxième photo on peut voir deux durites flexible petite de taille identique et une grosse rigide avec une partie accordéon ou il y a un petit trou et par là il y a de l’huile de direction qui en sort
Quelqu’un aurai une explication s’il vous plaît
alvarez
alvarez
Kilomètres : 50
Voiture : 740ia
Prénom : David
MessageSujet: Re: Direction qui durcit par accoup   Direction qui durcit par accoup Empty11/1/2018, 18:41
Y’a t’il quelqu’un 🙏
Kilomètres : 1940
MessageSujet: Re: Direction qui durcit par accoup   Direction qui durcit par accoup Empty12/1/2018, 08:27
Hello Wink
Alors là.. je ne veux pas briser un mythe (ou une légende urbaine...).. hein Wink
Mais la marque basse; c'est le niveau d'huile mini; et la marque haute, le niveau d'huile maxi (sur la tige de niveau du bouchon... )
Alors si tu ne fait le niveau qu'en te basant sur la marque basse... tu aura toujours un manque d'huile de DA dans le circuit (donc le grincement... qui à la longue va te bousiller ta pompe de DA.. )
Généralement (comme pour l'huile moteur) je met légèrement au-dessus "du milieu" quand je fais la vidange et que je remet de l'huile de DA.. (mais même au max sauf problème avec la pompe en tant que telle, je n'ai jamais eu de refoulement d'huile.. )
Juste mon avis pour faire avancer le schmilblick Wink
En espérant que ça puisse t'aider Cool
Après les suintement au niveau bouchon, c'est généralement le joint de celui-ci (2 balles chez BM, voir moins...) et si tu as des fuites aux jonctions entre le serpentin de refroidissement et les tuyaux [ta 2ème photo].. pareil, ce sont de petits joint toriques à prendre chez BM... par-contre ceux-ci pour les changer, faut purger le système Wink  )
alvarez
alvarez
Kilomètres : 50
Voiture : 740ia
Prénom : David
MessageSujet: Re: Direction qui durcit par accoup   Direction qui durcit par accoup Empty12/1/2018, 08:38
Oui merci Storm ça vas bcp m’aider mais peut tu me dire comment faire pour pourvoir faire les deux niveaux correctement stp
Aujourd’hui j’ai ma journée je vais mi coller
alvarez
alvarez
Kilomètres : 50
Voiture : 740ia
Prénom : David
MessageSujet: Direction qui durcit par accoup   Direction qui durcit par accoup Empty12/1/2018, 08:44
Merci pour l’explication des joints je vais m’en occuper aussi avent que ça me coute plus cher encore J’espere que je suis sur la bonne voie 🍀 En tout cas Storm tu m’as redonné le sourire ce matin et déjà pour ça je te remercie 😉
alvarez
alvarez
Kilomètres : 50
Voiture : 740ia
Prénom : David
MessageSujet: Re: Direction qui durcit par accoup   Direction qui durcit par accoup Empty12/1/2018, 10:28
Alors merci pour vos conseils on dirait bien que mon problème de volant qui ce bloque et résolu
Mais Tjr ce grincement qd je tourne mon volent à droit ( peut être rien à voir avec la pompe ) plus dans la direction ou le volant même ?
Je vais aller faire un tour et je revient vous dire
Merci 💪👌
Kilomètres : 1940
MessageSujet: Re: Direction qui durcit par accoup   Direction qui durcit par accoup Empty12/1/2018, 11:14
Hello Wink
c'est peut-être les biellettes qui grincent, si le niveau de DA ne fuit pas et que ça fonctionne correctement coté DA, te faut regarder quand lesdites biellettes (coté passager et celles des roues Av, la ou il y a les rotules ) on été changées Wink
Pour le niveau, tu lève l'avant de la voiture, tu complète dans le bocal, et ensuite tu démarre. Moteur démarré, tu fais aller le volant complètement à droite, puis à gauche, ça va envoyer le liquide dans les tuyaux.
Tu recomplète si besoin Wink et tu répète la manip^Wink
Rien de bien compliqué pour ce qui est DA..
Pour le reste, faut déplaquer et vérifier si vibration dans le volant entre 70/90 km/H ou si certaines rotules sembles défectueuses (cache en caoutchouc fêlé ou percé, qui laisserait passer la graisse.. )
Bon courage pour la suite David Cool
alvarez
alvarez
Kilomètres : 50
Voiture : 740ia
Prénom : David
MessageSujet: Re: Direction qui durcit par accoup   Direction qui durcit par accoup Empty12/1/2018, 11:53
Direction qui durcit par accoup 15157510
alvarez
alvarez
Kilomètres : 50
Voiture : 740ia
Prénom : David
MessageSujet: Re: Direction qui durcit par accoup   Direction qui durcit par accoup Empty12/1/2018, 11:55
Désolé Storm ça bug mon message et partis en photo 😂
alvarez
alvarez
Kilomètres : 50
Voiture : 740ia
Prénom : David
MessageSujet: Re: Direction qui durcit par accoup   Direction qui durcit par accoup Empty12/1/2018, 12:02
Je disais donc que j’ai bien fait comme tu m’as dit sauf que j’ai pas pu le faire en levant l’avent de la voiture
Je dois recommencé ?
Et pour le grincement ou plutôt le couinement on dirait vraiment que cela vient du volent et ça le fait seulement qd je tourne assez rapidement ou quand je relâche le volent en sortie de virage
Pour les rotules et biellettes je l’ai ai déjà changer il y a deux ans mais je v vérifier qd je pourrais avoir de quoi lever ma voiture
Merci pour tes réponses et de ne pas me laisser tomber
Kilomètres : 1940
MessageSujet: Re: Direction qui durcit par accoup   Direction qui durcit par accoup Empty12/1/2018, 12:36
Hello Wink
vérifie quand-même en levant, c'est une DA.. pas besoins que ce soit à 10cm du sol juste que les roues puissent tourner librement et sans forcer pour la purge Wink
Pas de soucis pour les reste Wink
alvarez
alvarez
Kilomètres : 50
Voiture : 740ia
Prénom : David
MessageSujet: Re: Direction qui durcit par accoup   Direction qui durcit par accoup Empty12/1/2018, 14:44
Je viens de redémarrer et ça recommence
Il faut que je trouve le moyen de lever ma voiture car ça m’inquiète
Elle me fera passer par toute les émotions aujourd’hui
Kilomètres : 5800
Humeur : toujours bonne
MessageSujet: Re: Direction qui durcit par accoup   Direction qui durcit par accoup Empty12/1/2018, 22:27
C peut être la pièce du haut ou repose le ressort d'amortisseur, il y a un roulement s'il est grippé ça peut venir de cette pièce (désolé le nom ne me reviens pas)
Kilomètres : 1940
MessageSujet: Re: Direction qui durcit par accoup   Direction qui durcit par accoup Empty13/1/2018, 08:00
La coupelle? possible aussi mais difficile dans des cas comme ça d'isoler le bruit et sa provenance...
alvarez
alvarez
Kilomètres : 50
Voiture : 740ia
Prénom : David
MessageSujet: Re: Direction qui durcit par accoup   Direction qui durcit par accoup Empty13/1/2018, 15:49
Bonjour les mecs
Alenuya aujourd’hui j’ai réussi à avoir une chandelle et un crique
Alors je vais mi recoller mais ça pique dehors
Bon je croise les doits pour que cette fois ci ça marche et je vous tiens au jus
Merci encore pour vos conseils et votre soutien
alvarez
alvarez
Kilomètres : 50
Voiture : 740ia
Prénom : David
MessageSujet: Re: Direction qui durcit par accoup   Direction qui durcit par accoup Empty16/1/2018, 12:48
Bon je viens vous donner des nouvelles
Alors mon problème n’est pas revenue plus de volent qui durci mais tjrs mon bruit dans le volent qd je tourne à droite
alvarez
alvarez
Kilomètres : 50
Voiture : 740ia
Prénom : David
MessageSujet: Re: Direction qui durcit par accoup   Direction qui durcit par accoup Empty16/1/2018, 12:51
Direction qui durcit par accoup 15161010
alvarez
alvarez
Kilomètres : 50
Voiture : 740ia
Prénom : David
MessageSujet: Re: Direction qui durcit par accoup   Direction qui durcit par accoup Empty16/1/2018, 12:52
J’ai l’impression que le bruit vient du truc rond noir
Ci quelqu’un a une idée jsuis preneur
Kilomètres : 1095
Prénom : jean-françois
MessageSujet: Re: Direction qui durcit par accoup   Direction qui durcit par accoup Empty17/1/2018, 19:48
Sur ma golf, j'ai aussi un gros couinement grincement quand je tourne le volant.. j'avais même l'impression que c'était au niveau du volant, dans l'habitacle. je pensais aussi a la pompe a huile. finallement, j'ai levé un coté, démarré l'auto, fait tourné de butée en butée, puis refait pareil en levant de l'autre coté: c'est bien la coupelle d'amortisseur qui est HS.
L'explication est simple: l'amortisseur tourne avec lorsqu'on tourne les roues. Pour ça, il y a un roulement en haut de l'amortisseur qui fait le lien avec le chassis et qui permet cette rotation. Avec le temps, ce roulement se grippe, donc quand on tourne, le roulement retient un peu puis saute d'un coup.. Au lieu de tourner libre, ça tourne par a-coups...
