Partagez |
 témoin tableau de bord
mofaw
Kilomètres : 40
Voiture : 750i 1999
Prénom : David
MessageSujet: témoin tableau de bord   11/3/2018, 23:39
Bonsoir,
depuis 2 semaines j'ai ces 3 témoins qui se sont allumés en même temps sur mon tableau de bord (abs, point d exclamation et dsc).
Vous savez ce que cela signifie ? Je n 'ai pas réussi à trouver (ma notice est en hollandais...).
Merci à tous.
Kilomètres : 1582
Voiture : BMW: "EX" E30 324td, "EX" E34 525tds, E38 735ia
MessageSujet: Re: témoin tableau de bord   12/3/2018, 06:30
Hello...
Je ne veux pas te casser le moral, mais c'est le module DSC (le boitier noir, ou arrive une grosse prise, et qui est juste devant la centrale ABS, sous le capot moteur) qui doit-être en "carafe"...
Alors on dira: change tes capteurs ABS... mais de mon coté je l'ai fait et ça n'a rien changé...
La centrale ABS/DSC est juste à coté du collecteur d'échappement coté passager... (et si, comme sur ma voiture ça fait presque 20 ans qu'elle prend le chaud, le "très chaud" qu'il y a sous le compartiment moteur... ben certain fil (fin comme des cheveux ou à peine plus gros...) "cassent "(soit ils se coupent soit les soudures "cuisent"...
En gros: ou tu le fait refaire dans certaines boites, pour 300/400€ (Michel saura mieux te donner les adresses, que moi...) ou tu vas chez BMW et tu y laisse plus de 2000€ "hors reprogrammation du module"... )
Dans tous les cas.. à partir de Mai avec les nouveaux CT, c'est une erreur "critique" (donc immobilisation de la voiture tant que la réparation n'est pas faite... )
Malheureusement pour toi, je te dirais: "bienvenue au club"... car nous sommes pas mal dans ce cas...
je pense avoir répondu à ton interrogation... (j'aurais préféré éviter mais les mauvaises nouvelles ... faut bien les donner, quand-même...)
Georges Wink
PS: si tu peux faire passer la valise, tu aura les codes d'erreur... tu verra ce que ça sort (fait un tour sur les début de mon sujet sur ma 735... tu aura une idée de ce que ça donne)
Kilomètres : 611
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: témoin tableau de bord   12/3/2018, 07:44
Salut pas forcement car ont est en multiplexage , j'ai vécu une chose improbable sur la E38 d'un copain , son lecteur Gps d'origine mettais tour les modules ABS en défaut et 3 témoins au tableau de bord allumés , le diag incriminé ABS et non le GPS comme quoi parfois le visuel compte , la en faire le lecteur était broqué positon allumé permanent , je les débranché et 3 Mn après plus de témoins et tout fonctionne ....A voir .
http://www.bmwoldschool.eu
Kilomètres : 1582
MessageSujet: Re: témoin tableau de bord   12/3/2018, 10:12
Hello Jean luc Wink
pas faux mon ami (mais de mon coté j'ai pas le GPS... )
Par-contre une chose est certaine: de mon coté si je laisse la voiture 3 jour sans tourner à une température entre 8/10°... pendant le temps ou le moteur n'est pas chaud (j'entends sortit de la zone bleu), les voyants ne s'allument pas... Dès que ledit moteur est considéré comme "chaud" (t° de LDR, et chaleur dans le compartiment moteur fermé) ça s'allume.. (soit des fils cuit et coupés, soit les soudures "cuites")
Faut que je démonte celui d'une 740ia que j'ai en rab (comme personne ne l'achète alors qu'il est fonctionnel 100%, il va me servir de "test" pour voir comment c'est fait et si c'est réparable sur le mien... )
Dommage de gâcher du matériel.. mais comme il n'est pas compatible avec la voiture (pas les mêmes options, même s'il est de la même année que la mienne [01/99] ) ça me permettra de me faire la main dessus..
La bonne journée les amis Cool
mofaw
Kilomètres : 40
Voiture : 750i 1999
Prénom : David
MessageSujet: Re: témoin tableau de bord   12/3/2018, 10:26
Merci pour vos réponses.
Je vais commencer par le GPS, on ne sait jamais.
Mais vu ce que je trouve sur les forum, c'est une panne classique du module DSC...
J'ai trouvé cela pour une lecture simple du problème :
http://www.bimmerfest.com/forums/attachment.php?attachmentid=188788&d=1244557415
Quelqu'un connait-il une bonne adresse pour refaire ce boitier ?
Merci d'avance.
mofaw
Kilomètres : 40
Voiture : 750i 1999
Prénom : David
MessageSujet: Re: témoin tableau de bord   12/3/2018, 10:28
J'ai exactement ce souci. Quand c'est froid pas de problème. Dès que ça chauffe, ça s'allume...
Kilomètres : 15749
MessageSujet: Re: témoin tableau de bord   12/3/2018, 11:33
Moi aussi, David. La mienne est au garage actuellement pour réfection du module dans une boîte aux Pays Bas qui m'a été indiqué par le garage Made in Auto à Rennes. Mais le boîtier doit être déposé par un professionnel et remonté par lui.
ACtronics France
http://www.actronics.eu/wp-content/uploads/2013/12/email_footer_fr.png
Il y a aussi cette adresse en Allemagne que j'avais contacté avant :
https://ecu.fr/bmw/calculateur-abs---asc---dsc/abs---asr-5.7/bmw-34521166006-34511164848-bosch-0265900001-0265223001-970-1480.html#error
Kilomètres : 5223
Voiture : Super7-bmw 7.30d
Humeur : toujours bonne
MessageSujet: Re: témoin tableau de bord   12/3/2018, 12:53
Sinon j'en ai un à vendre il viens d’être refait en Allemagne !...
Voir dans Annonces Pièces détachées
mofaw
Kilomètres : 40
Voiture : 750i 1999
Prénom : David
MessageSujet: Re: témoin tableau de bord   12/3/2018, 13:11
Le mien n'a pas la même référence que celui de Michel350. Ma référence est la 34.52 6 750 843...
