Partagez |
 Caroline la 740d
Kilomètres : 384
Métier : Conducteur routier
Prénom : Damien
MessageSujet: Re: Caroline la 740d   28/2/2019, 17:53
Nickel, merci bien Jean Luc. Maintenant j'attend des nouvelles de l'huissier pour un rdv la semaine prochaine !
Kilomètres : 713
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Caroline la 740d   28/2/2019, 19:59
Pas de soucis je fait sa sous peut .
http://www.bmwoldschool.eu
Redge740
Redge740
Kilomètres : 66
Voiture : 740d
Prénom : Regis
MessageSujet: Re: Caroline la 740d   1/3/2019, 14:16
Merci!
Kilomètres : 713
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Caroline la 740d   1/3/2019, 15:39
Nickel , si l'on veux car toutes les visses dé réglage du train arrières sont collée/soudées a la rouille et pas moyen de les avoir a part en coupant et comme elles sont spécifiques , il te faudra les commander a notre ami Emilien et ce n'est pas fini les 4 silenbloc des bras sont aussi HS .
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=GE81-EUR-10-1999-E38-BMW-740d&diagId=33_0444
Rien que sa la géométrie est infaisable
L'idéal étant de trouver les bras équipé du moyeu de roue .+ toutes les visses .
Kilomètres : 384
Prénom : Damien
MessageSujet: Re: Caroline la 740d   1/3/2019, 16:30
Je pensais que les silenbloc était prévue dans les pièces train avant + train arrière complet. Car les silenbloc HS c'était sur et certain... Je vais voir ce que je peut faire avec Emilien.
Kilomètres : 1735
MessageSujet: Re: Caroline la 740d   1/3/2019, 16:35
Hello Wink
Tu parles des excentriques pour les vis du train AR? (pièces 5 et 15 sur ton schéma)
Si oui, vaut mieux les prendre en neuf chez BMW...
c'est vendu par 5 (pour la pièce 15... te reste 1 de rab) et c'est pas très onéreux (je crois que pour la 740D de Jeremy ça avait été de l’ordre de 20 balles le paquet de 5, avec la remise, et comme c'est une partie d'un organe de sécurité vaut mieux neuf... )
En plus, Vu les couples de serrage (donc étirement des pas de vis), pour ces excentriques lors de la géo du train AR... des occasions risquent de te claquer dans les pattes, même si elles ont l'air propres (je ne pense pas qu’Émilien dira le contraire...)
Courage pour la suite les amis Wink
Kilomètres : 1735
MessageSujet: Re: Caroline la 740d   1/3/2019, 16:37
Le soucis c'est que les SB des bras oscillants.. ils sont "bonbon" à sortir... et les neufs a remettre, même avec les outils appropriés...
Généralement BMW vends les bras entiers (la paire hein Wink ) avec les SB dessus.... Là passer par "le doc" ce serait une bonne idée Wink
Redge740
Redge740
Kilomètres : 66
Voiture : 740d
Prénom : Regis
MessageSujet: Re: Caroline la 740d   1/3/2019, 18:54
En tous cas,pas de découragement!Il est sur que cela fait des frais,mais cela en vaut la peine...de plus,vu les nombreux posts que j'ai pu lire provenant de Jean-Luc,elle est entre de bonnes mains,vu sa perspicacité,ses connaissances et son professionnalisme!Et il ne faut pas oublier que les 740D deviennent rares sur les routes,car d'apres ce que j'ai vu,il n"en resterait qu'environ 500...
Alors si l'une d'entre elles peut etre sauvée....je compte restaurer la mienne au printemps d'ailleurs...(idem que la tienne:trains roulants,freins...)
Kilomètres : 713
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Caroline la 740d   1/3/2019, 18:59
storm11300 a écrit:
Hello Wink
Non sa n'as rien a voir avec les autres et pas vendu avec .
Kilomètres : 713
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Caroline la 740d   1/3/2019, 19:07
Oui et même avec mes outil ou astuces sa plus que difficile ..
Kilomètres : 713
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Caroline la 740d   2/3/2019, 10:39
Merci pour les compliments , cette foie le but est que notre ami soit a terme au minimum rembourser de l'achat de la 740 D soit 6000 € minimum tout en la gardant comme le dossier est béton sa dois le faire , l'huissier que je connais un peut est confient au pire sa seras tribunal et expertise des pièces et photos et la les 3 intervenants devrons s'expliquer , le vendeur, le CT et le garagiste , car si l'on réfléchie un peut il y a mise en danger de la vie d'autrui .
Kilomètres : 335
Voiture : 525i e39
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: Caroline la 740d   2/3/2019, 20:43
Vu les frais occasionné tu n'aurais pas meilleur temps d'en prendre une autre ??
https://www.leboncoin.fr/voitures/1576403629.htm/
Kilomètres : 384
Prénom : Damien
MessageSujet: Re: Caroline la 740d   2/3/2019, 21:18
Justement non, vue les frais engagé je suis a sec , et ne peut absolument pas me permettre d'en acheter une autre!
De plus vue comment les mec sur l'annonce parle la france , ca donne pas envie Very Happy
Kilomètres : 384
Prénom : Damien
MessageSujet: Re: Caroline la 740d   2/3/2019, 21:19
Je compte bien la restaurer entierement , mais non sans reclamer des gros euros au vendeur, ct et garage frauduleux.
Kilomètres : 335
Voiture : 525i e39
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: Caroline la 740d   2/3/2019, 21:49
Je reste admiratif devant ta persévérance , je deviendrai fou avec 2 e38 qui ne fonctionne pas correctement.
Kilomètres : 384
Prénom : Damien
MessageSujet: Re: Caroline la 740d   2/3/2019, 23:24
Je suis quand meme un peut sur les nerf, tu vois le mec dans la pub norauto qui crie ne plus avoir de sous? Et bah ca c'est moi....
Kilomètres : 713
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Caroline la 740d   3/3/2019, 11:20
Le pourquoi ? elle seras vraiment a sa vrais valeur une fois les travaux fait et je crois que peut de 740 D aurons cette prétention .
Photo des scellées des pièces
Le diag non corrigé pour confirmation Kilométrage réel
Kilomètres : 1735
MessageSujet: Re: Caroline la 740d   3/3/2019, 12:01
100% d'accord avec ton raisonnement Jean-Luc.
Sans parler que, beaucoup de 740D, en ventes sur LBC sont "belles de loin" (en gros le bi-turbo V8, il y a beaucoup de proprios qui, soit leur ont tirés dedans comme s'ils étaient sur circuit, soit, l'entretient n'a pas été fait correctement... et là je parle pas que des trains roulants.. les tendeurs de chaines du moteur.... c'est eux, avec les guides, les "parents pauvres"... )
La 740D c'est pointu au niveau motorisation... même chez BMW ils y vont avec des gants (vu à la concession de Carcassonne... tout dans la souplesse les mécanos et surtout, tout dans le respect "à la lettre" du TIS....)
Là avec tout ce que Jean-Luc a déjà fait, si un accord est trouvé, elle repart quasi neuve "Caroline"
PS: va vraiment falloir que j'investisse dans ISTA, il a l'air bien plus pointu au niveau diags que le DIS... Tu as un ordre de prix pour ton installation Jean-Luc? (comme moi, c'est particulier et pas pro, que j'ai un ordre d'idée) par avance merci à toi Wink
Kilomètres : 713
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Caroline la 740d   3/3/2019, 13:23
Environs 500 € pour un bon portable avec pas mal de Ram et disque dur rapide de type SSD 500 G , un Icom environs 280 € et Ista D et P et si possible une alimentation stable a la place d'un chargeur surtout pour Ista P .
Tu as des portables a moins de 300 € qui font le taf .
Kilomètres : 1735
MessageSujet: Re: Caroline la 740d   3/3/2019, 13:28
merci à toi mon ami
ça me donne une bonne base d'évaluation
Bon dimanche à toi et à toute la petite famille
Kilomètres : 713
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Caroline la 740d   4/3/2019, 20:52
De rien Georges , les travaux avance , jamais je n'ai coupé autant de visses sur une voiture récente et même les biellette en alu plus les pieds d'amortisseurs .
Kilomètres : 1735
MessageSujet: Re: Caroline la 740d   4/3/2019, 21:15
Pourtant il était pas en bord de mer le gars (remarque 1 ans dans l'herbe humide, et ça fait quasi pareil... Sad ) Mais c'est vrai que sur les E38 si l'entretien est pas rigoureux, les trains AR (surtout eux j'ai remarqué... ceux de la 740 de Jérémy étaient bien attaqués aussi... et ça commençait à "piquer au niveau du berceau AR) et avant, ont tendance à prendre la corrosion assez vite (un peu comme les bas de caisse des e34... )
Courage pour la suite mon ami et (car je sais que tu prend sur ton temps perso) merci pour les renseignements pour ISTA
Kilomètres : 4869
Voiture : 735i 2000
MessageSujet: Re: Caroline la 740d   4/3/2019, 21:30
Tu n'as guère de chance avec les E38...
Lorsque je t'ai vu à Ancenis avec le vendeur, je n'imaginais pas de telles mésaventures.
Bon courage Damien.
Kilomètres : 384
Prénom : Damien
MessageSujet: Re: Caroline la 740d   4/3/2019, 22:18
Ouais... Mes deux e38 on toutes les deux révélée des surprises... L'une n'a roulé que 3 semaines, et l'autre à des vices caché...
Esperont que tous ça ce termine bien.
altai
altai
Kilomètres : 83
Métier : sculpteur
Voiture : 740i
Humeur : le fait de me réveiller le matin me mets de bonne humeur
Prénom : patrick
MessageSujet: Re: Caroline la 740d   4/3/2019, 22:49
j'ai été la voir cette voiture avant que tu l’achètes , le gars a essayé de me la refourguée avec un problème de turbo ,moi je l'ai rencontré chez lui , une grosse villa avec le toit en chaume , une porche ,un 4x4 et un bateau dans les garages ,et pourtant lui , il parlait très bien la France , ça ne l'a pas empêché de te la glisser bien profond dans les fesses !!! alors tu devrais te calmer avec tes préjugés a 2 balles (De plus vue comment les mec sur l'annonce parle la france , ca donne pas envie )
http://www.patrick-mederic.com/fr/
Caroline la 740d
Page 7 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
